Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucie, quand j'installe une application quelconque, que ce soit dans la logithèque, le dépôt Synaptic ou une simple MAJ, j'ai toujours une erreur qui vient.
Pour la logithèque, ça donne ça:
J'ai déjà corrigé ce problème avec le terminal, mais ça remonte. Une commande du genre dpkg --configure -a ou quelque chose dans ce genre.Code:installArchives() failed: Sélection du paquet spim précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... (Lecture de la base de données... 5% (Lecture de la base de données... 10% (Lecture de la base de données... 15% (Lecture de la base de données... 20% (Lecture de la base de données... 25% (Lecture de la base de données... 30% (Lecture de la base de données... 35% (Lecture de la base de données... 40% (Lecture de la base de données... 45% (Lecture de la base de données... 50% (Lecture de la base de données... 55% (Lecture de la base de données... 60% (Lecture de la base de données... 65% (Lecture de la base de données... 70% (Lecture de la base de données... 75% (Lecture de la base de données... 80% (Lecture de la base de données... 85% (Lecture de la base de données... 90% (Lecture de la base de données... 95% (Lecture de la base de données... 100% (Lecture de la base de données... 546794 fichiers et répertoires déjà installés.) Dépaquetage de spim (à partir de .../spim_8.0+dfsg-5_amd64.deb) ... Traitement des actions différées («*triggers*») pour «*python-gmenu*»... Rebuilding /usr/share/applications/desktop.fr_FR.UTF8.cache... Traitement des actions différées («*triggers*») pour «*desktop-file-utils*»... Traitement des actions différées («*triggers*») pour «*doc-base*»... Processing 1 added doc-base file(s)... Registering documents with scrollkeeper... Traitement des actions différées («*triggers*») pour «*man-db*»... Traitement des actions différées («*triggers*») pour «*menu*»... Traitement des actions différées («*triggers*») pour «*python-support*»... Paramétrage de ggzd (0.0.14.1-1.4) ... * Starting GGZ server ggzd (<errorsys>) Unable to read file /etc/ggzd/ggzd.conf: No such file or directory (<errormsg>) WARNING: No configuration file loaded! Program version 4.8 doesn't match environment version 4.7 (<errorsys>) db_e->open() failed in _ggzdb_init(/var/lib/ggzd): File exists (<errormsgexit>) *** Database initialization failed Aborted ...fail! invoke-rc.d: initscript ggzd, action "start" failed. dpkg*: erreur de traitement de ggzd (--configure)*: le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 134 Paramétrage de xpilot-ng-server (1:4.7.3-1.2) ... chmod: ne peut accéder `/var/run/xpilot-ng-server': Aucun fichier ou dossier de ce type dpkg*: erreur de traitement de xpilot-ng-server (--configure)*: le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 dpkg*: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xpilot-ng*: xpilot-ng dépend de xpilot-ng-server (>= 1:4.7.3-1.2)*; cependant*: Le paquet xpilot-ng-server n'est pas encore configuré. dpkg*: erreur de traitement de xpilot-ng (--configure)*: problèmes de dépendances - laissé non configuré Paramétrage de spim (8.0+dfsg-5) ... Traitement des actions différées («*triggers*») pour «*menu*»... Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution*: ggzd xpilot-ng-server xpilot-ng Paramétrage de xpilot-ng-server (1:4.7.3-1.2) ... chmod: ne peut accéder `/var/run/xpilot-ng-server': Aucun fichier ou dossier de ce type dpkg*: erreur de traitement de xpilot-ng-server (--configure)*: le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 dpkg*: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xpilot-ng*: xpilot-ng dépend de xpilot-ng-server (>= 1:4.7.3-1.2)*; cependant*: Le paquet xpilot-ng-server n'est pas encore configuré. dpkg*: erreur de traitement de xpilot-ng (--configure)*: problèmes de dépendances - laissé non configuré Paramétrage de ggzd (0.0.14.1-1.4) ... * Starting GGZ server ggzd (<errorsys>) Unable to read file /etc/ggzd/ggzd.conf: No such file or directory (<errormsg>) WARNING: No configuration file loaded! Program version 4.8 doesn't match environment version 4.7 (<errorsys>) db_e->open() failed in _ggzdb_init(/var/lib/ggzd): File exists (<errormsgexit>) *** Database initialization failed Aborted ...fail! invoke-rc.d: initscript ggzd, action "start" failed. dpkg*: erreur de traitement de ggzd (--configure)*: le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 134
Donc si vous pouvez m'aider, ce serait top.
Merci.
