Problème gestionnaire de paquets ubuntu 9
    invite2d614445
    J'éspère que je poste au bon endroit.
    Je suis sous Ubuntu 9 Jaunty (et totalement débutant en Linux) et depuis l'autre soir j'ai une notification d'erreur du gestionnaire de paquets, qui lorsque je le lance fait l'erreur suivante : "Impossible d'initialiser les données sur les paquets"
    Un problème insoluble est survenu pendant l'initialisation des informations du paquet.
    Veuillez signaler ce bogue du paquet «*update-manager*» en y joignant le message d'erreur suivant*:
    'E:Encountered a section with no Package: header, E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_d ists_jaunty_main_binary-i386_Packages, E:Les listes de paquets ou le fichier «*status*» ne peuvent être analysés ou lus."
    Du coup le gestionnaire de paquets se ferme à chaque fois
    J'ai fureté un peu sur google mais je n'y ait pas trouvé mon bonheur, si quelqu'un avait une idée ce serait cool! Ca m'embête beaucoup je commence à bien me faire à Linux
    PS: Je n'ai vu aucune raison apparente a la naissance de ce bug, la seule manipulation que j'ai pu faire pour provoquer çà est que parfois l'ordi ne sort pas de veille et je l'éteint donc de force, voilà au cas où ca puisse expliquer quelque chose
    Bonne soirée à tous !
    invite17a570c1
    Re : Problème gestionnaire de paquets ubuntu 9
    Si tu utilisais aptitude?
    Code:
    sudo aptitude
    Pour avoir ce gestionnaire en mode "graphique". Tu peux t'y promener comme dans Synaptic. Pour chercher un paquet :
    Code:
    sudo aptitude search nom-paquet
    Pour installer :
    Code:
    sudo aptitude install nom-paquet
    Sinon, signale le bug : https://launchpad.net/ubuntu
    Pour avoir le fichier qui contient les actions faites et les erreurs : c'est /var/log/dpkg.log (pour l'afficher dans la console :
    Code:
    sudo cat /var/log/dpkg.log
    Tu peux le joindre à ton dépôt de bug.
    Hope that helps Si tu as des questions, n'hésites pas
    invitee840409b
    Et si tu tapes dans le terminal:
    Code:
    sudo apt-get update
    ProgVal
    invite2d614445
    Bonsoir à vous deux et merci.
    Aucun des deux ne fonctionne pour les codes de Malicia le même message d'erreur apparait quand par exemple je recherche un paquet précis comme "update manager".
    Ta technique Praog Val donne pareil , un extrait :
    Code:
    Atteint http://security.ubuntu.com jaunty-security/restricted Packages
    Atteint http://security.ubuntu.com jaunty-security/main Sources
    Atteint http://security.ubuntu.com jaunty-security/restricted Sources
    Atteint http://security.ubuntu.com jaunty-security/universe Packages
    Atteint http://security.ubuntu.com jaunty-security/universe Sources
    Atteint http://security.ubuntu.com jaunty-security/multiverse Packages
    Atteint http://security.ubuntu.com jaunty-security/multiverse Sources
    Lecture des listes de paquets... Erreur*!
    E: Encountered a section with no Package: header
    E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty_main_binary-i386_Packages
    E: Les listes de paquets ou le fichier «*status*» ne peuvent être analysés ou lus.
    Des idées?
    Dernière modification par yoda1234 ; 21/08/2009 à 19h13.
    invitee840409b
    Tu trouveras une meilleure aide ici: http://ubuntu-fr.org
    Parce que ici, il n'y a pas beaucoup d'actifs qui utilisent Ubuntu...
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Résilient Voir le message
    Des idées?
    sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf
    sudo apt-get update
    Cela permet normalement de virer les fichiers corrompus, mais je n'ai jamais eu ce pb
    Patrick
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    sudo apt-get update
    Patrick
    Hum, pas très propre, ça Mais vu l'erreur, ça a l'air d'être une solution.
    Sinon, Résilient : est-ce que tu as fait une manip' particulière? Parce que là, c'est étonnant comme erreur.
    P.S. As-tu déposé le bug? C'est important
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Oui c'est brutal , mais il semblerait que cela soit efficace
    http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=863742
    http://www.go2linux.org/problem-upgr...-package-cache
    Patrick
    invitee840409b
    Apparemment, la solution de Ù100fil fonctionne, du moins pour Hardy Heron. cf ubuntuforums.org, message #4
    invite2d614445
    Bonjour!
    Ca marche! Merci beaucoup! A tous!
    Je n'avais pas fait de manip particulière, un soir une notification m'a annoncé qu'il y avait une erreur du gestionnaire de paquets, c'est tout.
    Mais là du coup en mettant à jour je vois qu'il y a un terme "header" relatif à la mise à jour du noyau me semble - t - il , et ce terme apparaissait dans mon erreur, peut etre était ce une erreur d'install de mise à jour qui aurait tronqué ma liste?
    Dans tous les cas je vous adore!! Merci encore!
    Bonne journée à tous
    invite5171096b
    Bonjour, je me permet de relancer le sujet car, j'ai exactement le même soucis.. Ayant était habituée très longtemps à Windows j'avoue que je suis complètement perdue sur Linux. Je ne vois vraiment pas ce qui aurait pu provoquer ce bogue total du gestionnaire des paquets. Si quelqu'un pouvait m'expliquer en détail la marche à suivre pour que je suive à la lettre vos instructions.. Je vous en serais très reconnaissante. Merci à vous..
  1. Problème de gestionnaire de tâches
    Par invite459b4203 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2009, 10h10
  2. Problème de gestionnaire de tâches
    Par invite459b4203 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2009, 16h16
  3. [Thermique] Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    Par inviteb4301952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h09
  4. probleme du gestionnaire internet
    Par invite69420079 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2007, 21h23
  5. Problème suite à gestionnaire internet
    Par invite82c00f92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2007, 21h21
