linux installation
linux installation
    invite0982d54d
    linux installation
    J'ai encore un petit problème avec linux. J'essaye d'installer aMSN. Au début, j'ai tcl-dev et tk-dev qui nétaient pas installés.
    J'ai telecharger tcl8.3.4, et je l'ai installer.
    Et maintenant j'ai comme message d'erreur :
    checking tcl build dir... ./configure: line 2960: locate: command not found
    using tcl library in /usr/local/lib
    Est ce un problème d'instalation de tcl ?
    Si oui, j'aimerai bien pouvoir la désinstaller, et la réinstaller. Comment faire pour désinstaller ?
    Et comment faire pour vérifier si elle est bien installée ?
    Et pour le tk, j'ai :
    checking tk build dir... ./configure: line 3110: locate: command not found
    using tk library in /usr/lib
    ./configure: line 3162: /usr/lib/tkConfig.sh: No such file or directory
    Est que le tk-dev est dans mon tcl8.3.4 ?
    C'est le bordel linux au début
    Merci.
    invite3998e665
    Re : linux installation
    Salut iwio
    Tu es sous SUSE je suppose.
    Comment as-tu installé tcl8.3.4 ? avec un paquet rpm ? en compilant à partir des sources (commandes ./configure ; ./make ; ./make install) ?
    Citation Envoyé par iwio
    C'est vrai qu'au début, il faut un peu s'accrocher, mais si tu y parviens, à mon avis, tu resteras sous Linux
    invite0982d54d
    Bonsoir Bedbug105.
    Je suis bien sous suse.
    J'ai bien installer le pack avec (commandes ./configure ; ./make ; ./make install)
    Mais le pack n'était pas un .rpm (Si tu as un lien ou je peux telecharger se pack en .rpm, je suis preneur). Il était sous forme de "zip" (en linux ), je l'ai décompresser, j'ai dû aller dans le fichier, faire un clic droit pour lancer la console à partir de se fichier, et j'ai fais les commandes écritent plus haut.
    invite0982d54d
    Unhappy Re : linux installation
    Au fait, merci de cette réponse rapide
    J'aimerai aussi savoir, comment je peux faire pour voir tous les packs qui sont installés sur mon ordi.
    invite3998e665
    Alors, j'ai fait un rapide tour sur le site amsn, et j'ai cherché la dernière version 0.95.3 pour SUSE 10.0, mais curieusement, celle-ci n'est pas disponible.
    Par contre j'ai trouvé la version 0.95.2 (je pense que les différences doivent être assez minimes entre les deux versions) en .rpm pour les PC (j'espère que tu n'es pas sous Mac). Par contre, je ne sais pas comment on installe des paquets .rpm sous SUSE, puisque je ne l'ai jamais essayé.
    http://prdownloads.sourceforge.net/a...use_mirror=ovh
    Essaye de l'installer avec le rpm et dis-moi ce qu'il se passe.
    Sinon, j'ai essayé à de nombreuses reprises de compiler des programmes à partir des sources (comme tu as essayé de le faire) et c'est vraiment la dernière méthode à utiliser pour installer des programmes. Si tu peux le faire, privilégie toujours les paquets "tout faits" comme les .rpm qui sont beaucoup plus simples (puisque toutes les dépendances sont prises en compte et installées sans avoir rien à faire).
    invite88ef51f0
    Pour installer un RPM, tu cliques-droit, puis tu vas dans "Actions" et "Installer avec Yast".
    invite0982d54d
    Red face Re : linux installation
    Re probleme.
    j'ai fais : rpm -ivh amsn-0.95-2.i586.suse.rpm
    Il a dû me l'installer.
    Mais j'ai lu sur le net que pour le lancer, je devais faire : /usr/msn/amsn &
    Mais la, il me dit :
    bash: /usr/msn/amsn: Aucun fichier ou répertoire de ce type
    [2] 11304
    [1] Exit 127 /usr/msn/amsn
    [2] Exit 127 /usr/msn/amsn
    Alors, c'est quoi le problème ??
    invite3998e665
    Re probleme.
    Tu as essayé de taper juste amsn dans un terminal ?
    ça donne quoi ?
    Sinon, je pense que cela fonctionne de la même façon pour la plupart des distributions, le fichier exécutable de amsn devrait se trouver dans le dossier /usr/bin
    invite0982d54d
    j'ai essayé "amsn". Ca doit être ça, mais malheureusement, il y a une boite de dialogue qui me dit :
    You can't load TkCximage, this is now needed to run aMSN. Please compile amsn first, instructions on how to compile are located in the file INSTALL.
    Et dans la console, c'est écrit :
    Picture.tcl: TkCximage not loaded
    invite0982d54d
    J'ai un problème de paquetage, car quand je l'installe avec Yast, il me dit : Le paquetages suivant ne sont pas installés. Mais malheureusement, il n'y a rien qui s'affiche, donc je ne sais pas quel paquetage manque
    invite3998e665
    Alors, là malheureusement, je crains de ne pas pouvoir t'aider d'avantage, car je ne connais pas du tout SUSE.
    Le mieux serait que tu te rendes sur les communautés d'utilisateurs de SUSE comme alionet par example, ou encore te rendre sur le site de amsn pour voir s'il n'y pas des procédures spécifiques pour l'installer.
    invite0982d54d
    OK, merci pour ta participation très active à se topic.
    En esperant que ça marche bientot.
  1. installation de logiciel sous linux
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2007, 15h46
  2. Problème installation Linux
    Par invite0c525510 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2006, 12h32
  3. Installation Linux
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 14h44
  4. Installation Linux
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2006, 11h26
  5. probleme installation linux
    Par invite795c7a7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2003, 18h55
