Problème installation Linux
    invite0c525510
    J'ai installé la dernière version de Mandriva Linux et tout a bien fonctionné.
    Windows et Linux sont sur 2 partitions différentes, et quand je veut démarrer Linux le chargement se bloque au niveau du module Alsa.
    Est-ce quelqu'un saurait à quoi ce problème est dû ?
    Merci d'avance !
    invitee6dbc8ad
    Re : Problème installation Linux
    Je n'aurais pas la réponse réellement ta question Mais je me demande un truc en voyant ton post. Pour linux, tu as bien une partition ext3 pour le / et 1 partitions swap pour les fichiers d'échange?
    @pluche!
    invite597d4991
    Quel est le modèle de ta carte son?
    Il est probable que ton driver ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, opérationnel.
    invite0c525510
    Tout d'abord, merci de m'aider dans mon problème.
    Pour répondre à Brikkhe, j'ai bien une partition ext3 pour le / et 1 partitions swap pour les fichiers d'échange.
    Pour la carte, je ne connaît pas le modèle mais je posterai la réponse dès que j'aurai regardé.
    invite0c525510
    Pas moyen de mettre la main sur le modèle de la carte son (j'ai un PC portable et la doc est restreinte). Mais est-il possible qu'elle fonctionne sous Windows et quelle fasse planter Linux ?
    invite597d4991
    Quel est le modèle de ton portable?
    Peux tu booter en SUM (ligne "repair" de lilo ou grub, ou bien rajouter single à la fin de la ligne de boot)?
    Peux tu poster le résultat d'un "lspci"?
    invite0c525510
    Désolé, mais je ne suis pas un pro en PC. J'ai quasiment rien compris au post, pourrait tu être plus clair STP ?. Sinon, mon portable c'est un Amilo de Fujitsu-Siemens, avec un pocesseur Turion TL-50 x2.
    invite597d4991
    Arf, désolé...
    Le plan est:
    1- Déterminer si oui ou non c'est un problème de son
    2- le résoudre en installant Alsa drivers et le kernel dans leurs dernières version.
    Pour le 1) on a besoin du modèle de la carte son. Sinon on peut essayer le 2) directement. Dans tous les cas il va falloir rentrer au moins une dizaine de lignes de commandes et donner des informations pertinentes en cas de problème. Si tu ne te sens pas capable de faire ça, tu peux aussi essayer une autre distrib (Ubuntu semble mieux supporter ce type de protables) ce sera peut être plus rapide en fin de compte.
    Pour mon poste précédent:
    http://www.linux-kheops.com/doc/sag-...ml/node80.html
    invite0c525510
    Merci pour la réponse.
    Je pense que je plutôt installer Ubuntu.
    invite0c525510
    Je comprend pas : je veux démarrer Ubuntu en Live CD, mais là, encore un problème, l'écran affiche "Image du noyau corrompue". j'ai fait le test mémoire avec succès et tout semble fonctionner, alors pourquoi il veut pas démarrer ?
    invite597d4991
    Il se peut que l'ISO à partir de laquelle tu l'a gravé ait été endommagée. Avais tu vérifié le checksum?
    invite0c525510
    Citation Envoyé par overmind Voir le message
    Salut, Qu'est-ce que c'est ?
    invite03d4693d
    Citation Envoyé par Guillaume R Voir le message
    Merci d'avance !
    Ton imprimante est à jet d'encre ou laser ?
    yoda1234
    le checksum ou somme de contrôle est une séquence de chiffres et de lettres définissant de manière précise un fichier afin de savoir si il a été altéré.
    Source.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteb86d7b85
    Cela ma semble étonnant qu'Alsa fasse planter Linux, tente un CTRL+C, cela devrait avoir pour effet d'arrêter le daemon (module/service) Alsa et permettre à Linux de continuer à démarrer.
    invite0c525510
    Merci, je vais essayer
  1. Installation Linux
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 14h44
  2. linux installation
    Par invite0982d54d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2006, 09h30
  3. Installation Linux
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2006, 11h26
  4. probleme installation linux
    Par invite795c7a7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2003, 18h55
  5. probleme lié a linux (installation)
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2003, 19h42
