win2000 tres lent au demarrage plz help!!!!
    invite88c040ad
    Bonjour tt le monde. Ba en faite g un probleme qui m'ennuie vraiement.
    Mon pc met au moins 2 min a demarrer enfin plus precisement pour allez sur mon bureau.
    Si vous avez un conseil a me donner sa serer surper cool
    Merci @tte
    invite37693cfc
    lut
    fais voir regedit dans executer et selectionne que ceux qui est indispensables au démarrage. tous les probgrammes superflux, tu enleves.
    Tu verras cela ira beacoup plus vite.
    Passe aussi un antivirus sur ton disque dur.
    invite88c040ad
    Ba pour lanti virus c fait mais pour regedit il faut que je fasse comment pour voir les prog au demarrage parce que g un logiciel pour ca qui me demande quel programe je veu executer ou enlever lors du demarage c regcleaner
    invite88c040ad
    svp il faut m'aider parce que c tj aussi long et sa commenca a me gaver serieusement
    merci d'avance
    invite74c407e2
    Est-ce que tu n'aurais pas branché un modem adsl par hasard ?
    invite37693cfc
    lut
    oki donc les registres sont a peu pret propres
    vas dans executer et tape msconfig
    la tu configure uniquement ce que tu as besoin au demarrage.
    Apres tu refais un netoyage de registre.
    PS: j'ai du mal à suivre le langage "SMS"
    invite88c040ad
    msconfig ne marche pas il veut pas se lancer et oui g un modem adsl pk ca joue quel role dans le demarrage ça?
    invite37693cfc
    lut
    oui sur certains winodws 2000, il n'est pas présent...
    Cherche sous google msconfig.exe tu le télécharges puis tu l'execute.
    invite88c040ad
    oki merci beaucoup apres je fais ce que tu me dit
    merci encore
    @tte a lheure
    invite37693cfc
    Citation Envoyé par godi27
    @tte a lheure
    re
    ca sous entend que mon truc va pas marché... Sympa
    invite74c407e2
    ...oui g un modem adsl pk ca joue quel role dans le demarrage ça?
    Si le modem ADSL est branché durant le démarrage (du moins les modems ethernet), la procédure, assez longue, de recherche d'adresse IP (qui change à chaque connection), ralentit le démarrage d'XP : donc, pour un modem ethernet, brancher l'alimentation du modem une fois qu'XP a démarré. Je ne sais pas si les modems USB ont le même problème...
    invite74c407e2
    Je dit XP parceque ça le fait sous XP...
    invite88c040ad
    oki pour le modem mais je pense que le modem n'y ai pour rien puisque avant mon pc demarrer tre bien mai depuis peu il me fait des miseres. Enfin g installer msconfig ba je v bien voir g fai les config que tu ma di mai bon je sui vraiment pa sur que sa fonctione a mon avis c autre chose mai bon koi je c pas
    [color=green]Merci de faire un effort lors de la redaction de vos messages. Le style SMS n'est pas souhaité sur le forum. Merci de respecter les regles en usage ici. Yoyo responsable du forum[/color°
    invite74c407e2
    Essaye aussi un coup d'antivirus en ligne au cas où...
    invite37693cfc
    re
    celui la par exemple
    http://www3.ca.com/virusinfo/virusscan.aspx
    JPL
    Ca m'étonne, mais ce qui est sûr c'est qu'il est absent sur XP Home.
    Quelqu'un a-t-il une solution ?
    invite74c407e2
    J'ai XP edition familiale et msconfig est bien présent...
    invite37693cfc
    Citation Envoyé par JPL
    oui, il suffit d'aller surfer sous google tu fais un recherche msconfig.exe et tu le trouve, c'est comme cela que j'ai fait pour mon ordinateur portable.
    JPL
    Quand j'essaie de le lancer depuis la ligne de commande j'ai droit au message :
    'msconfig' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
    D'où je pouvais légitimement penser qu'il était absent. Du coup j'ai lancé une recherche, et j'en ai trouvé 2 exemplaires : l'un dans Windows\Servicepackfiles\i386
    et l'autre dans WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Binar ies
    Pourquoi diable n'est-ce pas dans windows ou windows\system32 tout simplement ?
    invite37693cfc
    'jour JPL
    normalement cela doit être dans system32
    invite18a010d2
    Salut godi27,
    pour windows XP c'est "msconfig32" que tu dois exécuter
    papacool
    invite88c040ad
    Merci beaucoup mais moi c windows2000 que j'ai et msconfig ne me change rien du tt
    ciao ++
    invite88c040ad
    Ba ca fonctionne tj pas avec tt ce que vous m'avez dit je comprend vraiment pa a koi c dû
    invite18a010d2
    godi27,
    essaie ce lien
    http://forum.pcastuces.com/default.asp
    puis clique sur rechercher (en haut de page)
    sur ligne rechercher tu écris "démarrage lent"
    coche "tous les mots"
    sur ligne "Forum" tu sélectionnes Windows 2000 et Xp
    sur ligne "Dans" tu choisis "le titre et le contenu des sujets"
    et tu cliques sur "chercher"
    tu as des solutions aux pbs et peut etre une réponse au tien
    papacool
    invite74c407e2
    Je l'ai moi aussi dans ces deux endroits mais il démarre bien avec la commande "exécuter".
    invite1c383cd3
    Salut les gens
    Bon, perso je tourne sous Win 2000 avec un modem USB ... et je n'est absolument pas de probleme de demarrage lent a cause du modem.
    Les fois ou le demarrage etait lent, c'est quand Norton (system work et AV) etait installer... l'antivirus mettait un temps fou pour se lancer. Depuis, je suis passer sous Kapersky et ca marche deja beaucoup mieux.
    Ensuite, pour nettoyer plus simplement la base de registre, utilise RegCleaner...
    Verifier aussi que la defragmentation est faite regulierement... et nettoyer un peu le disque dur, car si lil y a peu de place dessus le demarrage n'en sera que plus long.
    Dagda
    invite88c040ad
    Merci beaucoup pour vos conseil
  1. Démarrage PC très lent
    Par invitef16d06a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2007, 14h56
  2. Démarrage lent PC
    Par invitee2abfaaf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2007, 10h45
  3. tres urgent plz:aide moteur pas aps avec uln
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 22h43
  4. Démarrage PC très lent?
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 14h16
  5. 1ere S TRES IMPORTANT a lire plz help
    Par invite13d2b736 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/05/2004, 19h26
