Quelqu'un at-il suggérer une des fonctions de base de données mySQL de réparation?
    invite7347c865
    Bonjour chers experts,
    Un de nos tables de base de données est corrompu et le fournisseur de logiciel particulier a recommandé en utilisant la fonction de base de données mySQL de réparation?
    Merci à l'avance ...
    invite64c550cf
    Re : Quelqu'un at-il suggérer une des fonctions de base de données mySQL de réparation?
    Pour résoudre le problème, passez par le lien ou lisez les instructions au bas de la - ####lien publicitaire supprimé
    Apportez votre base de données en mode de récupération
    Vous devez apporter votre base de données. Arrêt dans le cas où c'est encore en cours d'exécution et le spamming ces messages dans votre journal. En dernier recours, vous pouvez aussi tuer le processus. Afin de ramener votre base de données vous aurez besoin pour démarrer en mode de récupération, avec innodb_force_recovery. Vous devez connaître ce mode de récupération rend vos bases de données en lecture seule. Les utilisateurs se connectant, il ne peut pas update, insert ou d'un autre moyen de modifier les données existantes. Pour éviter que votre MySQL martelé le second, elle est de retour, je vous suggère également de modifier le port du serveur de MySQL à partir de 3306 pour quelque chose d'aléatoire. Ajouter innodb_force_recovery=1 pour votre mon.cnf Dans le cas où votre serveur n'a pas envie de revenir, vous pouvez augmenter encore ce nombre de 1 à 6, vérifiez manuel MySQL pour voir quelles sont les différences.
    Veillez à vérifier vos journaux de MySQL, et si il fait une boucle avec quelque chose comme:
    InnoDB: en Attente pour les threads d'arrière-plan pour commencer
    Vous devez également ajouter innodb_purge_threads=0 pour votre mon.cnf.
    Donc, tous ensemble, pour ramener de la base de données, j'ai dû ajouter ces 3 paramètres dans mon.cnf:
    port = 8881
    innodb_force_recovery=3
    Dernière modification par JPL ; 26/07/2015 à 16h05.
  1. consulter une base de données de MySQL par une application sous android
    Par inviteb188470e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/04/2012, 00h24
  2. Qt Connexion base de données Mysql
    Par invite2216f80a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/03/2012, 23h34
  3. base de données MySQL (methode merise)
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2010, 18h01
  4. ActionScript, Base de données MySQL
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2009, 09h32
