Passer sous Linux ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 91
Passer sous Linux ?
  1. #61
    invite032b69c3
    Re : Passer sous Linux ?
    Ah ben c'est celle que j'ai utilisé. Mais ce qui déconnait, ça doit venir du fait que j'ai fais "essai" et pas "installation".
    C'est bien ça ??
  2. #62
    CM63
    Non c'est pas ça. Il faut bien faire "essai" pour faire des live sessions, tu feras "installation" lorsque tu auras choisi la distribution qui te convient.
    Donc la démarche c'est : essayer des live sessions de différentes distributions: vérifier tout ce qui te paraît incontournable: Libre Office, logiciels graphiques, vidéo, langues, que sais-je, et tu adopteras la distribution qui passera tous tes tests positifs. A ce moment-là tu feras une installation définitive sur ton disque dûr de cette distribution de la mort qui tue.
    C'est à ce moment-là seulement qu'intervient le partitionnement.
    Comme tu vas essayer une demi-douzaine de distribs, effectivement il vaut mieux utiliser une clef USB que graver un CD, et c'est mieux pour la planète :lesors:
    Bon courage
  3. #63
    CM63
    Un conseil : ne t'arrête pas trop à la qualité du bureau, ce n'est pas le principal, vérifie plutôt le bon fonctionnement de tes applis les plus fréquemment employées.
  4. #64
    invite948b37db
    Citation Envoyé par ratxip Voir le message
    C'est bien ça ??
    C'est à peu près ça. Avec un CD Live, tu ne peux rien paramétrer puisque le système est sur CD et que celui-ci n'autorise pas l'écriture. Tu utilises le système tel qu'il a été conçu.
    Donc, ne t'arrête pas à ces problèmes de langue et de clavier. Tu pourras les configurer à loisir sur la version que tu installeras. En fait, tu n'auras même pas à le faire. Linux te demandera ta langue préférée et ton pays. Il définira la langue et le clavier en fonction de cela.
    Pour la configuration matérielle (son etc), c'est plus délicat. Si la version live ne reconnait pas un périphérique, il vaut mieux changer de version même si des solutions existent la plupart du temps.
    Ceci étant dit, ces problèmes de reconnaissance de périphériques sont devenus extrêmement rares. J'ai même fait l'expérience inverse. Un lecteur CD ne fonctionnant pas sous Seven sur un PC portable HP, Linux l'a reconnu et mis en service sans mon intervention !
  5. #65
    Jack
    et on ne revient à la virtualisation.
    ratxip, apparemment tu as peur d'avoir une machine pas assez puissante. Pour installer linux, une machine moyenne suffit. Je n'ai par exemple aucun soucis alors que j'ai un portable de plus de 5 ans qui était un milieu de gamme à l'époque.
    Au moins avec cette solution, tu pourrais te retrouver avec l'équivalent d'une installation réelle, en Français et tout et tout ...
  6. #66
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Tout à fait d'accord. Ça me semble la meilleure solution pour des tests en situation réelle et comme c'est uniquement soft, pas de modification du système hôte, il suffit de désinstaller pour revenir à la situation initiale.
  7. #67
    invite032b69c3
    Salut !
    Désolé de revenir si tard.
    Merci pour vos conseils !
    Petite question : avec Kubuntu, y a-t-il un antivirus inclus ? Si non, que dois-je faire ?
    Bonne journée !
  8. #68
    shokin
    Tu peux lire cette page. Ça vaut aussi pour Kubuntu.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
  9. #69
    invite8241b23e
    Erreur................
  10. #70
    invite032b69c3
    Bon, pas d'antivirus alors, a priori.
    Bon, sinon, ma première expérience avec Kubuntu est pour le moment très très décevante.
    Sur firefox, je ne trouve pas outil/option, autant dire que je peux rien configurer, notamment la page par défaut, là où sont téléchargés les fichiers...
    Je ne peux pas non plus diminuer le défilement de la roulette de la souris, alors m^eme que je l'ai mis au minimum...
    Je continuer d'essayer, mais j'aimerais quand m^eme au moins pouvoir configurer firefox.
    Ah, bon, m^eme le clavier ne veut pas écrire correctement "m^eme"...
  11. #71
    shokin
    Pour les options : Édition > Préférences.
    Le défilement de la roulette de la souris, ça ne dépend pas de la souris ? Il y a des souris où un bouton permet de laisser ou bloquer mécaniquement le défilement de la roulette souris.
    Pour le "m^eme", lors de l'installation, as-tu eu une des options qui activait les "touches mortes" ? (clavier français avec touches mortes / clavier français sans touches mortes)
    À moins que ça soit un problème similaire à celui-ci.
  12. #72
    invite032b69c3
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Génial !!
    Ben sous windows, j'y arrivais. En m^eme temps, j'ai une souris microsoft...
    Pour le "m^eme", lors de l'installation, as-tu eu une des options qui activait les "touches mortes" ? (clavier français avec touches mortes / clavier français sans touches mortes)Oui, j'ai eu cette option. Je ne sais plus ce que j'ai choisi. On peut encore changer ça, ou pas ?
    Maintenant, j'ai un autre problème essentiel : je n'arrive pas à créer, sur le bureau, ou ailleurs, un nouveau dossier...
    Merci de ton aide !
  13. #73
    shokin
    Pour le problème des touches mortes, je ne sais pas où l'on peut changer ce paramètre. Autrement, tu peux toujours réinstaller.
    Ou poser la question sur le forum francophone de Kubuntu.
    Oui, sur le bureau, il n'y a pas cette option (mettre des dossier/fichiers sur le fond d'écran).
    Par contre, tu peux aller dans le files manager et créer des dossiers où tu veux.
  14. #74
    invite032b69c3
    Mais si je réinstalle, je dois choisir quelle configuration ?
    Ca me ferait flic de tout réinstaller, mais bon, vaut mieux maintenant que plus tard !! ^^
  15. #75
    shokin
    Français avec touches mortes.
    Bon, faut que je ré-essaie d'installer. Là, j'ai remis Ubuntu 15.04.
  16. #76
    invite032b69c3
    D'accord.
    Encore une question : j'ai créé un dossier dans "bureau", comme tu m'as dit, mais il n’apparaît pas sur le bureau... où j'ai déconné ?
  17. #77
    shokin
    On dirait qu'il est juste créé dans un dossier nommé "bureau", un dossier comme un autre. Et qu'on ne peut rien faire apparaître sur le bureau (de prime abord).
    Faudrait demander sur le forum spécialisé. Je découvre aussi Kubuntu.
  18. #78
    invite032b69c3
    OK, merci !
  19. #79
    invite032b69c3
    J'arrive à écrire "même", ça y est !!
    Je suis allé dans la configuration du clavier, onglet "disposition" et j'ai mis "par défaut".
    ²&é"'(-è_çà)=€¹~#{[|`\^@]},?;.:/!§ù%*µêë$£¤
    Tout marche !
  20. #80
    Jack
    D'accord.
    Clic droit sur le bureau, puis "Configuration de dossier", menu "Affichage" et choisir "Dossier" dans l'option "Disposition"
  21. #81
    shokin
    Le baptême Kubuntu s'est déroulé à merveille !
  22. #82
    invite032b69c3
    Bien vu !!
  23. #83
    invite032b69c3
    C'est loin d'être fini !
  24. #84
    invite032b69c3
    Bon, maintenant, j'ai besoin de "dépôt plf"... C'est un vrai labyrinthe Linus... Je ne trouve rien...
  25. #85
    CM63
    Moi je me suis adressé à la communauté francophone Ubuntu et je ne peux pas dire "je ne trouve rien", j'ai trouvé tout ce que j'ai voulu.
    A plus
  26. #86
    invite032b69c3
    Je m'adresse à eux, j'attends des réponses, mais c’est quand même un drôle de principe que de devoir faire appel à des forums pour beaucoup de points sur une utilisation normale de Kubuntu.
    Bon, je vais voir à l'usage si ces problèmes se règlent ou pas.
    Là, c'est mon imprimante qui veut prendre le papier par derrière, j'ai cherché à la configurer mais je ne trouve pas.
    Il m'a fallu une heure pour trouver comment installer skype.
    La roulette de ma souris fait défiler une page et demi, quelle que soit le réglage...
    Bref, c'est très difficile pour le moment, mais je persiste.
  27. #87
    shokin
    Ah ! poser des questions sur des forums, ça va devenir monnaie courante. Nous nous entraidons de bout en bout.
    Ta curiosité viendra à bout de toutes les nouveautés, des différences avec Windows, des différences d'une distribution à l'autre.
    Dernière modification par Antoane ; 21/08/2015 à 21h01. Motif: A la demande de l'auteur
  28. #88
    CM63
    Linux n'est pas une distribution commerciale, il n'y a pas de SAV, et donc il faut forcément aller à la pèche. La gratuité est à ce prix. Moi j'ai mon clavier qui est en qwerry avant la connexion, et qui passe en azerty une fois connecté, personne n'a pu me dire pourquoi, je fais avec , je tape le mot de passe en tenant compte du fait .
    A plus.
    Dernière modification par CM63 ; 21/08/2015 à 20h47.
  29. #89
    shokin
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    J'ai rencontré ce problème avec plusieurs distributions : le clavier n'est pas le même entre le moment où je choisis un mot de passe et le moment de la première connexion (à la fin de l'installation).
    Pas ce problème avec Edubuntu, que je viens d'installer sans problème.
  30. #90
    katmai
    Je viens peut-être un peu après la guerre.
    En tout cas c'est une bonne initiative de passer sous Linux .
    Ça me rappelle ma première installation de RedHat en mode texte .
    Estimes-toi heureux c'est loin d'être évident (Skype est un logiciel propriétaire).
    Pour en revenir à la virtualisation ce n'est pas vraiment une histoire de "puissance" de calcul mais plutôt
    de mémoire vive.
    Par contre il faut que ton processeur soit compatible ce qui n'est pas toujours le cas sur les PC anciens 5/6ans.
    Certes le logiciel est gratuit mais il y a des distributions commerciales qui font du SAV.
    Puis il y a toute une communauté derrière tout ça. Si tu as un bug tu peux être sur à 100%
    que quelqu'un d'autre à le même bug. Très souvent c'est sur google.. Souvent en anglais.
  1. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 06h59
  2. Faire passer un pc linux comme une imprimante
    Par invite0c87486f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2013, 13h59
  3. IDM sous linux
    Par invite8ba0cea7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/06/2012, 17h52
  4. comment passer de OpenServer a Linux
    Par inviteed3317f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2010, 17h59
  5. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 21h03
