comment passer de OpenServer a Linux
    inviteed3317f0
    bjr a tous!!!
    j'utilise presentement un programme de gestion qui marche bien sous le syteme d'exploitation Openserver mais quand je veux le faire passer sous linux ca me donne comme message : cannot execute binary files!
    que dois-je faire?
    invite26b4ec3b
    Re : comment passer de OpenServer a Linux
    Quelle distribution de Linux ?
    invite895675d5
    OpenServer est un système UNIX, pas Linux, donc c'est normal que certain logiciels ne fonctionnent pas de l'un à l'autre.
    Si tu as les sources du logiciel, il te suffira de recompiler et normalement tout devrait fonctionner.
    N'existe-t-il pas simplement une version Linux de ce logiciel ?
    inviteb9f49292
    Re : peut-on faire marcher un programme qui marche parfaitement bien sous Openserver sous Linux???
    Ce n'est pas en repostant la même question que tu arriveras à faire quelque chose d'à priori impossible. OpenServer n'est pas LINUX, donc faire fonctionner un logiciel f
    inviteed3317f0
    n'importe Red Hat, Fedora, Mandriva, Debian ou meme Ubuntu
    inviteb9f49292
    (oups erreur de manipulation)
    Ce n'est pas en repostant la même question que tu arriveras à faire quelque chose d'à priori impossible. OpenServer n'est pas LINUX, donc faire fonctionner un logiciel OpenServer sur LINUX n'est possible que si l'une des conditions suivantes est résolue:
    1°) Il existe une version LINUX du logiciel que tu veux utiliser
    2°) tu possèdes les sources du logiciel, auquel cas avec un peu de chance une simple recompilation suffit, au pire il faut "porter" les sources sur LINUX, la difficulté dépendant de tes compétences et de la manière dont a été développé le logiciel
    3°) il existe un émulateur OpenServer tournant sous LINUX (type Wine), ou une machine virtuelle hébergeant un système OpenServer (VMware, Xen...), auquel cas le logiciel tournera sous un faux "Openserver", hébergé par LINUX, donc ce n'est pas franchement optimal au niveau des performances
    JPL
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon. Rappel de la charte du forum :
    Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
  1. Comment passer de 5V a 2,70 ?
    Par invite98150cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 14h36
  2. Comment passer en 1ere S ?
    Par invite9b3aa109 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/02/2010, 17h35
  3. impression réseau sur SCO OPENSERVER
    Par invite3a8921f5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2008, 18h15
  4. Comment passer de MAC OS X.3.9 à X.4.8
    Par invite8faf8421 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2007, 19h34
  5. comment se passer de Synchronie ??
    Par invitea8a2ab1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2006, 21h37
