impression réseau sur SCO OPENSERVER
    invite3a8921f5
    Bonjour à tous.
    Voici mon problème. Sous ScoOpenser 5.xx.
    je configure des imprimantes connectées surs des print server. Je modifie le fichier /etc/printcap, le fichier /etc/hosts. De là ca fonctionne bien. Le problème, avec certain modèle de print server, si on envoi simultanement plus d'un travaille d'impression pendant que l'imprimante est occupé. Unix arrête d'envoyer les documents à l'imprimante et les retiens. Il me manque surement un paramêtre quelque part mais lequel.
    Martin
    invite4ad25ccf
    Re : impression réseau sur SCO OPENSERVER
    je ne connais pas trop le systeme SCO, mais il doit peut etre utiliser lpd comme démon d'impression. Si c'est le cas, regarde dans les fichiers de conf ou est ce que tu peux régler la file d'attente.
    invite3a8921f5
    Merci de me répondre mais j'ai besoin de la solution pas juste d'un truc. ca fais 18 ans que je travailles avec SCO et c'est le seul probleme que je n'ai pas encore réussi à résoudre
    invite4ad25ccf
    Dans ce cas la, je ne pense pas que tu trouveras une solution sur ce forum, je n'y ait pas vu passer trop d'administrateur unix, surtout spécialisé SCO.
    As tu essayé les newsgroup type comp.unix.sco.misc ? La probabilité de trouver une réponse y est beaucoup plus grande que sur ce type de forum 'généraliste'
    Bonne chance
  1. Impression directe sur PCB !
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2017, 22h05
  2. texte et impression sur gimp
    Par invite454105ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2007, 19h26
  3. impression sur PL7 Pro
    Par invitee6878198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 20h30
  4. Probleme Impression Sur Lazer
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2006, 18h49
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 20h05
