partager un accès internet sur plusieurs pc.
    invited1dc3a82
    Au secours populaire je dispose pour la connection internet de LIVEBOX orange.
    Je dispose de 6 postes informatique.
    - 2 postes sont connectés par un cable RJ45 vers la Livebox
    - 1 poste en WIFI
    Je Souhaiterais que les autres postes est un accès a internet sachant que ces 3 postes sont à une distance de 30 mètres de liveBox.
    Comment dois-je mis prendre ?
    JPL
    Re : partager un accès internet sur plusieurs pc.
    De la même manière que pour le premier poste en wifi, tout simplement. 30 m c'est jouable... s'il n'y a pas trop d'obstacles interposés.
    invited1dc3a82
    Merci pour la réponse
    Quel matériel employé ?
    exemple : Livebox > routeur ou Switch
    ou faut il placé 3 cartes WIFI
    JPL
    Ta Livebox est un routeur. Il suffit de mettre des cartes wifi sur les ordinateurs qui n'en ont pas.
    invite4ad25ccf
    Sinon le cable est plus sur, 30m, dans certaines conditions, ca peut être trop.
    Si tes PC sont regroupés, tu peux acheter un switch, brancher tes PC sur le switch et tirer un cable livebox <-> switch.
    Au moins tu sera sur de la qualité du signal. Le seul problème étant la faisabilité de la solution
    invited1dc3a82
    Merci de m'avoir éclairé, je choisi donc de tirer des cable FTP/RJ45 .
    Je brancherais les 5 postes sur les entrées du switch + la LiveBox configuré en routeur.
    Comment configurer la LiveBox inventel orange ?
    Mon adresse IP de mon ordinateur
    Le service : DNS, FTP, PPTP, TFTP ou VNC
    Potocole : TCP ou UDP
    Port externe (port ou port-port) : ???????
    Port interne (port ou port-port): ??????
    Adresse IP du Serveur : ????????
    Soumetre
    et cela je dois le répeter 5 fois en changeant l'adresse IP de chaque poste.
    Me suis-je trompé ?
    Eclairer moi SVP.
    invite4ad25ccf
    Normalement, tu as juste à choisir de configurer la livebox en mode routeur.
    Ensuite, sur chacun des PC tu te mets en récupération automatique de l'adresse IP et du DNS, et cela devrait marcher sans problème.
    Ce sera peut etre plus simple que de configurer 5 adresses IP différentes à la main, et plus évolutif.
    invited1dc3a82
    Merci pour ta réponse towl
    Explique moi comment tu fais exactement pour récupération automatique de l'adresse IP et du DNS.
    excuse moi j'ai pas tres bien saisie.
    invite208a95b2
    de mémoire, ça doit être dans les propriétés de ta connexion (double clic sur les icônes en bas à droite de ton écran) dans protocole TCP IP tu choisis "obtenir une adresse ip automatiquement".
    JPL
    Encore faut-il que la fonction DHCP soit activée dans la Livebox. Mais n'ayant pas cette boîte je laisse à d'autres le soin d'en parler (sauf que je pense que c'est probablement activé par défaut).
  1. Internet - acces impossible
    Par invite2c9a6487 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2006, 19h43
  2. Partager une connexion Internet
    Par inviteb9b1446d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 14h31
  3. probleme pour partager ma connexion internet sur mon réseau
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2005, 15h20
  4. accès Internet
    Par Myr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/01/2004, 13h49
