Importer données DAQ Tracer sur Matlab Simulink (bloc source)
    invitea12bef37
    Bonjour A tous,
    Dans le cadre de mes études, je dois mesurer une température via une carte d´acquisition usb RedLab 1208LS. Celle-ci ne pouvant mesurer qu´une Tension, j´ai realisé un pont diviseur de Tension Avec une Résistance de 1kOhm et d´une thermistance KTY81-122. Je compte utiliser MATLAB Simulink pour convertir ma Tension en température suivant le Schema bloc suivant:
    Ma carte d´acquisition RedLab enregistre l´évolution temporelle de la température Sous DAQ Tracer, en Format fichier texte .txt ou fichier Excel. Comment puis-je importer ces données (Tension+temps) en bloc source de mon circuit sur Simulink?
    En vous remerciant
    Bien cordialement
    inviteb9f49292
    Re : Importer données DAQ Tracer sur Matlab Simulink (bloc source)
    J'imagine que le fichier texte est de type "comma separated value": 1 ligne = 1 mesure, les différentes valeurs d'une même mesure séparées par des virgules.
    Ce type de fichier est très facilement importer sous MATLAB grâce à la fonction "csvread", pour simulink je ne sais pas.
    Si tu es riche, tu as peu-être la "toolbox" EXCEL, auquel cas tu dois pouvoir importer directement le fichier EXCEL mais je ne connais pas le nom de la fonction.
    invitea12bef37
    Merci pour la piste
    Au final mon tuteur ne souhaite pas que je passe par Simulink, mais que jímporte, et je convertisse directement ma Tension en temperature directement par Interpolation Sous code Matlab..... et la cest une autre histoire
  1. Bloc retard avec simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2017, 12h20
  2. Bloc d'adressage IP sous Simulink
    Par invitebcbf3c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 19h19
  3. Comment traçer le diagramme de bifurcation à partir d'un modèle simulink?
    Par invitea302684b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/12/2011, 17h52
  4. Tracer un fichier.dat avec Simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2010, 21h39
  5. Importer un graphique Excel dans Simulink
    Par invite664086f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2007, 11h50
