récupérer clé windows
    invite088ee0ed
    je vous expose mon problème.
    Au démarrage de Vista on me demande ma clé d'activation.
    Problème : l'étiquette sur l'ordi portable est illisible et l'ordi ne démarrant pas je ne peux pas charger quelque logiciel pour récupérer cette clé.
    Je dispose d'un autre ordi, mais sous linux.
    J'ai éventuellement la possibilité de retirer le disque dur du portable et le le lire en externe.
    Merci de votre aide.
    Philippe
    bisou10
    Re : récupérer clé windows
    Tu peux booter sur un HirenBoot CD qui comporte Produkey (ou autre) et qui permet d'interroger un répertoire Windows "offline" pour en extraire la clé.
    kryok
    Sinon tu peux essayer "demarrer">> "executer" "cmd" en console tape:
    wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey"
    invite088ee0ed
    Merci pour ces réponses, mais ..................
    1/ Booter sur Hirenboot, OK mais il faut une clé bootable sur WIN et mon deuxième ordi est sous Linux et la je ne sais pas faire.
    2/ Pour cliquer sur démarer ou avoir accès à une console il faut que le bureau s'ouvre.
    Lorsque j'allume mon ordi, à l'ouverture il demande mon mot de passe - je le tape et la il inscrit "bienvenue" puis le panneau activation WIN la clé est non valide et il me dit que ma version n'est pas une originale et que ma clé est fausse alors que jusqu'à présent tout fonctionnait.
    Voili voilou.
    kryok
    on peut lancer à partir d'un dvd Windows la console se récupération et taper la commande ( sans doute sous Vista: je l'ai toujours boycotté et donc jamais essayé et là suis sous linux :impossible de tester)
    sinon avec par ex la commande "dd" en console linux il est facile de créer sous linux une clé USB comprenant un Windows PE ou un HirenBootCd
    exemple: si iso de hiren=hiren.iso
    1/brancher la clé vide et la reperer en tapant( en console administrateur ("#" )
    fdisk -l
    soit par ex /dev/sdd:
    2/ taper ensuite:
    dd if=/chemin_de_iso hiren.iso of=/dev/sdd;notrunc;sync
    patienter: la clé de boot est creé;
    Attention ne pas se tromper de destination si c'est /dev/sdd c'est pas autre chose comme sda ou sdb sous peine de flinguer son installation...
    invite088ee0ed
    Bonsoir, dans un premier temps merci pour vos réponses.
    Dès que j'ai un moment de libre, ce soir ou demain, j'essaie la solution de Kryok.
    Je vous donne de mes nouvelles très bientot.
    cdt Philb19
    kryok
    tu peux ,si besoin, essayer comme variante plus rapide:
    Code:
    dd if=/chemin_de_iso hiren.iso of=/dev/sdd bs=4096,sync
    invite088ee0ed
    Bien triste histoire, donc dans un premier temps j'avais des soucis avec mon DD, puis le ventilo, puis cette fameuse clé Win.
    Je n'aurais malheureusement pas de réponse favorable à vous donner puisque maintenant mon ordi ne reste allumé que quelques minutes (presque 8 mn pour avoir le panneau me demandant la clé) il se déconnecte dans la foulée.
    Bref je pense que la carte mère à bien vécu et que vu son age je vais le laisser reposer en paie.
    Merci à tous pour le temps que vous m'avez consacré.
    Cordialement Philippe
  1. Comment récupérer Windows 8
    Par invite64b0bd08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2015, 16h23
  2. Récupérer la licence Windows 7
    Par invite25076b5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2015, 22h56
  3. Récupérer données de windows 7 sous vista
    Par invitebd7763ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2013, 17h01
  4. Récupérer windows 7 d'un portable HP ?
    Par invite8182365d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2011, 11h41
  5. Impossible de réparer Windows. Comment récupérer les données du DD ?
    Par invite01d80598 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/10/2006, 21h10
