Faire un histogramme sous excel !!!
    boy30
    Bonjour, j'ai vraiment du mal mais je n'arrive pas à faire un histogramme pluviométrique d'après mes valeurs brutes de pluviométrie; serait-ce parce j'ai mis 5 mm au lieu de 5 tout cours dans la colonne pluviométrie ?
    ....j'ai glissé chef!
    tchitchou
    Re : Faire un histogramme sous excel !!!
    ben oui, pour un tableur, "15 mm", c'est du texte.
    Si tu veux interpréter les valeurs, mets seulement "15".
    (le tableur cale les textes à gauche, les valeurs à droite [oui, si on n'a pas cliqué sur "centré])
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et si vous voulez que la valeur soit considérée comme nombre (donc utilisable pour un graphique ou une formule), tout en ayant une unité pour l'affichage (ex : mm), vous pouvez faire :
    sélectionner la colonne ou les cellules concernées
    format -> cellule -> onglet nombre
    choisir custom
    dans le champ, entrer par exemple pour avoir une valeur en mm :
    Code:
    0" mm"
    Ainsi en entrant un nombre x dans les cellules concernées, elle sera considérée comme le nombre x mais affichée comme "x mm"
    boy30
    Ok merci, je m'en doutais un peu.
    Mais maintenant j'ai un autre problème; j'ai presque trois ans de données pluviométriques, dois-je toutes les ré-entrer avec le nouveau format de cellule en enlevant "mm" ou y a t-il une astuce pour tous les enlever en même temps ?
    Flyingbike
    Edition -> remplacer
    dans chercher :
    Code:
     mm
    laisser "remplacer par" vide
    remplacer tout
    (prévoir une sauvegarde avant !! )
    boy30
    C'est parfait, merci beaucoup, bonne soirée.
  1. Insérer un écart-type sur un histogramme sur Excel
    Par invite8c93f715 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2015, 13h38
  2. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 07h59
  3. histogramme sous matlab
    Par invite805bfddf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2011, 22h55
  4. Excel 3 sous XP
    Par invite5e607398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2010, 22h48
  5. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 12h56
