FFT sous Matlab
FFT sous Matlab
    invite45916ff7
    FFT sous Matlab
    Bonjour a toutes et tous
    voilà pour un projet je dois réaliser un petit programme Matlab qui permet d'importer un fichier .wav et ensuite d'afficher l'évolution temporelle du signal et ensuite la FFT
    j'ai réussi a tout faire jusqu'au signal temporelle mais pour la FFT je dois redimensionner une matrice et je sais pas faire, je m'explique
    pour l'instant j'ai cela comme programme
    clear
    clc
    [nom,acces] = uigetfile('*.wav','Selectionne r un fichier wav');
    [ampl,Fe,bits] = wavread(nom);
    freq_ech=num2str(Fe);
    quantif=num2str(bits);
    spectre=abs(fftshift(fft(ampl) ));
    subplot(2,2,1);plot(ampl)
    subplot(2,2,2);plot(spectre)
    j'ai déjà besoin d'avoir mon nombre de valeurs total de ma matrice dans une variable
    et ensuite au niveau des valeurs (des fréquences) pour ma FFT, ca ne marche pas, je dois faire un petit calcul pour déterminer mes nouvelles fréquences, je sais comment faire mais je n'arrive pas à le transcrire dans Matlab
    si quelqu'un peut m'aider, ce serait bien sympa
    invite45916ff7
    Re : FFT sous Matlab
    personne ne peut m'aider? ou n'aurait la moindre idée?
    umfred
    je vais peut etre dire une bétise mais la fonction fft() ne suffit à faire ce que tu veux (tape "help fft" pour avoir de l'aide sur la fonction)?
    pour avoir la dimension d'une matrice, si mes souvenirs sont bons ca doit la fonction sizeof() ou length() ou len() (un truc comme ca.
    Pour ton calcul spécifique pour la fft, faudrait nous l'expliquer pour voir comment l'implémenter
    invite45916ff7
    en fait quand on utilise la fonction FFT, il crée une nouvelle matrice mais de la meme taille que la matrice qui corresond au temporel
    j'essayerai de mettre un ex avec des captures d'écran pour vous montrer
    a priori c'est pas très compliqué mais j'ai pas trouvé "la" fonction qui fait ce redimensionement
    umfred
    Je crois me rappeller qu'il existe la fonction fft2 ou qq chose comme ca .
    ca fait pas mal de temps que je j'ai pas utilisé matlab et je l'ai pas d'installer sur le pc actuellement donc je peux pas trop rechercher. mais tu peux faire une recherche avec la fonction 'lookfor' (genre "lookfor fft" si je me souviens bien) pour qu'il te trouve les fonctions fft qu'il connait.
    invitee77dafdd
    C'est peut etre ca, mais il faut pour faire une fft, un nombre en puissance de 2 pour que ca marche (il faut mettre des zéros en cas de manque)...
  1. FFT sous Matlab
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h19
  2. Régression sous matlab
    Par invite6d7260d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2007, 13h41
  3. Aide sous Matlab
    Par invite75c0a8c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2005, 11h28
  4. intégrale sous matlab
    Par invite489dde05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2005, 14h31
  5. Regression sous MatLab
    Par invite1264dbec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2004, 21h03
