Compiler java sur Raspberry (Debian)
    invite2c34fdbc
    Unhappy Compiler java sur Raspberry (Debian)
    ça fait plusieurs heures que j'essaie de compiler un projet java mais je n'y arrive pas du tout... Je l'ai compilé sur Windows (NetBeans) et ça fonctionne impec (sur Windows). Les 2 plateformes utilisent pourtant le même JDK (1.7).
    Le projet comprends 8 fichiers .java et une librairie externe .jar JSON.
    J'ai essayé :
    - d'exécuter le fichier de sortie du projet .jar (compilé sur Windows) sur Linux : java -cp /repertoireFichier/fichier.jar packageContenantMain.fichierCo ntenantMain
    Il exécute mais une fois arrivé à l'utilisation des fonctions de la librairie externe JSON il génère des exceptions (qu'il ne génère pas sur Windows). Il semblerait qu'il n'arrive pas à utiliser la librairie.
    - j'ai aussi essayé de recréer le projet sur NetBeans, mais il ne veut même pas me créer de projet. Il semblerait qu'il y ait un bug avec NetBeans sur Raspberry...
    - j'ai essayé avec Eclipse qui me génère des erreurs relatives aux noms de mes classes (erreurs qui ne sont pas générées sur NetBeans Windows).
    - j'ai cherché à utiliser un makefile : https://www.cs.swarthmore.edu/~newha...makefiles.html
    Cependant ce makefile ne link pas de librairie externe.. Je n'ai pas réussi à trouver une solution qui fonctionne pour créer un makefile, jusque là.
    Auriez vous une solution ? Je rappel qu'il s'agit d'un code java à compiler (ou exécuter) sur une Raspberry (OS Raspbian).
    Merci d'avance !
    invite3781f247
    Re : Compiler java sur Raspberry (Debian)
    As-tu essayé la compilation par SSH avec NetBeans ?
    Cela te compile les fichiers et te créer un .jar sur ton Raspberry.
    Après sur le raspberry tu lance ton programme en faisant java -jar <tonFichier.jar> -cp <taLibrairie>
    invite23d694e4
    Je vous invite de installer Geany sous raspberry pi.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par mentalista1992 Voir le message
    Et en quoi cela pourrait régler ses problèmes de compilation Java ?
    invite5ac0c3ae
    Talking Re : Compiler java sur Raspberry (Debian)
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Geany est un IDE capable de compiler du code java, mais pas assez complet a mon gout!
    est-tu sure d'avoir bien installer OpenJDK sur ta machine?
    invite2c34fdbc
    Je n'ai pas installé OpenJDK. J'essaie ce soir. Merci du conseil
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  2. Affichage DEBIAN
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2010, 20h51
  3. Partitions sur Debian
    Par invite211c1e0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 11h42
  4. NVIDIA & Debian
    Par invite38685413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2004, 19h43
