Erreur fatale
Erreur fatale
    inviteddd1e70d
    Unhappy Erreur fatale
    Bonjour a tous,
    Depuis quelque temps je rejoue au sims 2 et des que je veux faire y jouer une fenetre s'ouvre et dit : " erreur fatale l'application va etre fermée" Avant je jouais tout les jours et il n'y avait jamais eu sa... qu'est-ce que je doit faire pour que je rejoue normalement?
    aidée moi svp...
    *MeRcI*
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    Aider-moi!! svp
    umfred
    Re : Erreur fatale
    je tenterai bien une réinstallation du jeux
    invitefc84ad56
    Re : Erreur fatale
    Réinstalles, et reviens si ça ne fonctionne toujours pas.
    Tu peux aussi tester ta mémoire vive:
    http://www.memtest86.com/
    Et si le probleme persiste et ne vient pas de la ram, donnes nous le code de l'erreur (il y a des gens qui savent les décrypter, mais je n'en fait pas partie)
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    j'ai tout réinstaller mes sa ne marche tjs pas...
    Je n'ai pas assez le site que tu ma donné!!
    j'espere que sa ira :s
    *MeRcI*
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    Et ooooh il y a quelqu'un qui sais
    m'aidé svp?? :s
    *MeRcI*
    invite597d4991
    Re : Erreur fatale
    C'est un problème sensiblement trop vague pour que l'on puisse donner une explication, il y a de nombreuses causes possibles, pouvant venir de windows aussi.
    Il fau procéder par élimination, donc réinstall du jeu dans un premier temps, mise à jour de celui ci, mise à jour de windows, réinstall des drivers, test de la mémoire, bench de la CG.... Bref si tu veux des réponses il faut faire un maximum de tests sur les causes possibles et poster les résultats.
    J''ai personnellement souvent ce genre de problème, je n'ai jamais eu l'ocasion de les résoudre (rien de bien indispensable n'était en jeu) mais ils ont disparu après une réinstall de windows. Cela devait etre dû à la 'dégradation progressive' que j'observe régulièrement sur mes winbox.
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    re bonjour,
    deso je suis pas callé en informatique,
    mais comment on mes a jour Windows?
    *MeRcI*
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    Et apres que le jeux se coupe il est marquée mémoire virtuelle insuffisante... Je sais pas si sa va beaucoup
    t'aidée :s
    JPL
    Re : Erreur fatale
    C'est un peu plus précis. Mais avant de répondre, quel Windows utilises-tu : XP, ME ou 98 ?
    inviteddd1e70d
    Talking Re : Erreur fatale
    Re bonjour,
    C'est un windows XP!!
    j'espere que tu sera m'aidé...
    *MeRcI*
    invite4880ae0c
    Re : Erreur fatale
    Salut, pourrais tu poster ta config? Essaies d'installer les mises à jours qui se trouvent sur cette page http://thesims2.ea.com/update/?pid=Help_patches, si c'est pas déja fait.
    JPL
    Re : Erreur fatale
    Il y a 2 questions.
    D'abord comment met-on à jour Windows ? En mode manuel : tu ouvres Internet Explorer et dans Outils tu sélectionnes Windows Update. Là tu te laisses guider et tu choisis les mises à jour prioritaires (il faut être en mode Administrateur qui est (hélas) le mode par défaut pour Windows.
    En automatique ou semi automatique : tu vas dans Panneau de configuration et là tu choisis le mode que tu préfères. Sauf urgence les mises à jour se font tous les deuxièmes mardi (heure US, donc généralement le mercredi en France) du mois.
    Mémoire virtuelle : clic droit sur le Poste de travail, Propriétés, onglet Avancé, bouton Paramètres dans la rubrique Performances, nouvel onglet Avancé, bouton Modifier, en bas de la fenêtre. Le plus simple est de choisir Taille gérée par le système. Si c'est le cas et que c'est insuffisant choisis Taille personnalisée avec comme valeur minimum la valeur recommandée affichée et comme valeur maximum au moins le double (remarque : tu peux aussi mettre la même valeur pour minimum et maximum en comptant très large ; cela permet d'avoir un fichier d'échange fixe, donc d'accès plus rapide).
    wizz
    Re : Erreur fatale
    Entre la dernière fois que tu as joué (sans problème) et cette fois ci où il y a un problème:
    1) combien de temps s'est il passé?
    2) qu'as tu modifié comme composants sur le PC?
    3) qu'as tu installé comme jeux ou logiciels ?
    4) et sois honnete: as tu utilisé un patch/crack ou tout autre chose similaire?
    JPL
    Re : Erreur fatale
    Citation Envoyé par Kware
    C'est quoi, ça ? Pour faire les mises à jour on va sur le site de l'éditeur (Windows Update). Je n'ai pas regardé ton lien mais je ne fais confiance qu'au site officiel.
    JPL
    Re : Erreur fatale
    Citation Envoyé par wizz
    Ne répond jamais à cette question ! Mais si c'est vrai, c'est très mal... et dangereux.
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    Pour répondre a Wizz :
    1) Sa fait 1mois et demi que j'ai plus jouer.
    2) J'ai rien modifié enfin je crois :s
    3) J'ai installer une webcam
    4) Non
    inviteddd1e70d
    Question Re : Erreur fatale
    Re JpL,
    Je suis calé a se moment la:
    "Si c'est le cas et que c'est insuffisant choisis Taille personnalisée avec comme valeur minimum la valeur recommandée affichée et comme valeur maximum au moins le double (remarque : tu peux aussi mettre la même valeur pour minimum et maximum en comptant très large ; cela permet d'avoir un fichier d'échange fixe, donc d'accès plus rapide)." je comprend pas tres bien
    :s
    Dernière modification par JPL ; 13/04/2006 à 20h37.
    JPL
    Re : Erreur fatale
    Vois-tu ceci ? Si oui, quel est ton réglage actuel ?
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    Oui, j'ai la meme chose...
    Le réglage personnel sais quoi??
    wizz
    Re : Erreur fatale
    J'avais demandé pour l'utilisation d'un éventuel crack parce qu'il arrive que certains posent problème au bon fonctionnement du PC ou d'autres logiciels et pas seulement le logiciel concerné (par le crack).
    Donc répondre "honnetement" permet de ne pas perdre son temps à chercher...
    Si la taille de ton disque dur le permet, tu fixes le mini et le maxi à 4096Mo. Ainsi windows s'attribuera une zone du disque dur une fois pour toute au lieu de varier constamment, et donc contribue à fragmenter le disque dur (avoir un fichier en plusieurs petits bouts sur tout le disque dur au lieu de rester groupé).
    JPL
    Re : Erreur fatale
    Citation Envoyé par *VaLeNtInE*
    Simple : quel est le rond qui es coché, quelles sont les valeurs nummériques affichées ?
    On va prévoir une initiation à l'informatique pour les CAT !
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    Il est en taille personnalisé...
    La taille intiale : 144
    La taille max : 288
    J'espere que sa t'aidera...
    *MeRcI*
    invite4880ae0c
    Re : Erreur fatale
    JPL,
    L'URL que j'ai posté dernièrement est celle du site officiel du jeu "Les Sims 2" d'EA GAMES. C'est l'URL de la page où l'on peut télécharger les derniers patchs pour ce jeu et ses extensions.
    wizz
    Re : Erreur fatale
    La taille max : 288
    *MeRcI*
    si tu as un gros disque dur et qu'il te reste encore beaucoup de place, alors tu entres les valeurs
    La taille intiale : 4096
    La taille max : 4096
    puis clique sur OK
    sinon, tu peux aussi cliquer sur "taille gérée par le système" comme l'exemple sur la photo plus haut, puis clique sur OK
    JPL
    Re : Erreur fatale
    Les valeurs indiquées pour le réglage initial sont faibles. Par contre passer à 4096 me paraît excessif. Combien as-tu de mémoire vive dans ton ordinateur ?
    inviteddd1e70d
    Re : Erreur fatale
    5go...
    voila
    wizz
    Re : Erreur fatale
    je crois que ta connaissance de base en informatique est quelque peu faible....
    donc pour éviter de commettre des erreurs, tu coches "taille gérée par le système".
    JPL
    Re : Erreur fatale
    5go...
    voila
    Certainement pas : tu confonds avec autre chose.
    inviteddd1e70d
    a deso :s
  1. Erreur fatale...
    Par invite19d1ca97 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2007, 03h01
  2. Erreur Fatale Oe
    Par invitedd27f2bc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2006, 11h18
  3. Erreur fatale
    Par invite82c00f92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2006, 19h19
  4. Erreur Fatale OE
    Par invite58d2d622 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2004, 08h27
  5. erreur fatale OE
    Par invite653ac11c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2003, 17h40
