installer windows 7 sur vista
    invitecb128052
    Bonjour, je possede deux pc,1 avec une version windows 10, un autre sous vista.
    Je désire mettre le pc qui est sous vista, en version Windows 7.Je possede une clé Windows 7 de l'ancien pc.je ne possede pas le cd d'installation , mais je possede les cd d'installation ,de l'autre pc, qui n'est pas de la même marque.
    Y a t'il une possibilité que le pc vista soit en Windows7,et si oui, qu'elle est la façon la plus simple de le faire, car je ne suis pas forte en informatique.
    Voici les info sur mon pc Vista Home premium 32 bit SP2
    Intel Core 2 Quad CPUQ 6600
    2.40 ghZ
    2gb Ram
    ATI Radeon
    HD 2400 serie
    Je me sers de ce pc, uniquement pour la bureautique, et internet.
    Si vous avez besoin de plus d'info,je suis dispo.
    Mille mercissssss
    JPL
    Re : installer windows 7 sur vista
    La clé a été utilisée sur un autre ordinateur et c'est une version OEM. Il y a donc au moins 9 chances sur 10 que Microsoft refuse la validation. De plus si les CD d'installation sont livrés avec un ordinateur de marque précise ils possèdent des drivers spécifiques, voire d'autres adaptations aux spécificités du matériel, ce qui risque de poser de gros problèmes sur un ordinateur d'une autre marque.
    invitecb128052
    Merci pour la réponse, au moins, j'ai une réponse claire.Je n'ai donc pas d'autre solution que d’acheter un windows7 ? Merci
    erik
    Avant d'acheter windows 7 vérifie que ton ordinateur est compatible avec windows 7 : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/978983
    JPL
    S'il est déjà sous Vista il est obligatoirement compatible Windows 7.
    erik
    Je suis sous vista et l'outil microsoft m'indique des drivers incompatibles avec 7, soit il m'indique de télécharger les versions compatibles avant d'installer 7, Soit il signale juste que le driver est incompatible point barre (dans mon cas le driver de ma carte réseau et de ma carte graphique ne sont pas compatible)
    JPL
    C'est un ordinateur de marque ? Si c'est le cas il faut en effet les charger chez le constructeur. Paradoxalement une mise à jour vers Windows 10 serait probablement moins problématique car ce ne serait pas un remplacement mais une mise à niveau. Mais avec 2 Go de mémoire et un processeur qui date un peu est-ce judicieux ?
    Il ne reste plus que deux jours pour faire cette mise à jour gratuitement au cas où tu l'envisagerais.
    Dernière modification par JPL ; 25/07/2016 à 22h57.
    invitecb128052
    Bonjour a tous,
    merci pour votre aides et vos conseilles.Je veux bien essayer de mettre a niveau vers windows 10, avant le 29 juillet,mais cela es t’il possible?si oui!!!comment?le pc est un Fujitsu Siemmens.je peux aussi rajouter de la barrette,si cela peut changer quelque chose.
    Pouvez vous me detailler le chemin pour essayer la mise a niveau soit vers windows 7, soit vers windows 10, avabt le 29 Juillet.Merci a vous
    JPL
    Tu dois trouver Windows 10 parmi les mises à jour conseillées de Windows update.
    invitecb128052
    Je viens de regarder, la mise a jour vers windows 10 , n'est pas gratuite pour Vista
    invitecb128052
    Bonjour Erik, je viens de faire le test de compatibilité, et c'est ok.
  1. Installer l'iso de windows vista 64 bits
    Par invite2ffa69b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2014, 10h16
  2. réinstaller. " windows. installer ". sur. vista
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2012, 13h23
  3. comment installer windows vista?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2010, 13h32
  4. Décodeur TV et Windows Media Center sous Windows Vista
    Par invite2f2bfebf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2009, 16h10
  5. Comment installer Windows Vista Edition Familiale Premium 32 bits (version OEM)
    Par invite037d4dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2009, 08h25
