Ubuntu 16: drivers graphiques propriétaires
    invite6bfdf32a
    Bonjour @ tous les linuxiens.
    Voici mon problème, j'ai installé Ubuntu 16.04 sur mon pc: AMD64*6cores, GTX960.
    J'ai essayé d'installer le pilote graphique propriétaire pour ma carte nividia GTX960, récupéré sur le site nvidia.com, sous forme d'archive àç décomrpesser, puis d'un shell à lancer.
    A la fin j'obtiens une erreur DKMS (dsl je n'ai pas plus d'infos je ne suis pas sur mon pc en ce moment).
    Du coups je me suis rabattu sur les pilotes proposés dans "pilotes additionnels" (pilote libre) et j'ai pris le plus récent.
    Seulement j'ai des perfs plutôt moyennes vu le matériel: ça tombe à 30fps dans les parties de jeu gourmandes en GPU...
    Qulqu'un aurait-il déjà installé les pilotes propriétaires avec succès?
    invite6bfdf32a
    Re : Ubuntu 16: drivers graphiques propriétaires
    Je précise que le pilote a été installé depuis le dépôt ppa:graphics-drivers/ppa, puis dans l'application "Logiciels et mises à jour" onglet pilotes additionnels, j'ai coché le plus récent proposé (175.xx si ma mémoire est bonne), puis rebooté la machine.
    albanxiii
    Citation Envoyé par redrum13 Voir le message
    Oui. Ubuntu 16.04, NVidia GTX960M, par la méthode que vous décrivez. Le problème se situe peut-être ailleurs que du côté du driver.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    polo974
    il faut sans doute que le paquet dkms soit installé:
    sudo apt-get update # relecture des dépots
    sudo apt-get dist-upgrade # mise à jour pour si des fois qu'un nouveau kernel soit là
    sudo apt-get install -s dkms # ça y est on y arrive: on installe dkms si pas déjà fait...
    puis relancer le script ...
    il arrive parfois que le dépôt soit "le cul entre deux chaises" ou la connexion trop incertaine et il faut relancer l'install plus tard...
    et ça peut marcher...
    (au pire remplacer les dépôts, mais c'est pas le truc normal)
    (edit: t'as bien pris la bonne archi (64 bit = amd64 sans doute, 32 bit = i386 moins probable))
    Dernière modification par polo974 ; 17/01/2017 à 16h46.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite6bfdf32a
    Oui j'ai bien pris la bonne archi ça pas de souci de ce côté là, okay merci Polo je vais essayer comme tu dis ça m'a l'air pas mal comme ça.
    polo974
    1. oups, l'option -s veut dire "simulate" donc pas de véritable installation...
    2. t'en es où à part ce "détail" ? ? ?
    invite6bfdf32a
    Je suis arrivé à installer le driver propriétaire, à partir d'un shell exécutable en root, téléchargé depsuis nvidia.com comme prévu.
    Seulement j'ai du l'installer depuis une session minimale en root (booter en mode recovery puis ouvrir session root) et là, le shell s'ets correctement déroulé.
    Au reboot, le driver était installé.
    Petit problème: steam se lance en erreur (message OpenGL), d'autres jeux ne se lancent plus.
    du coups, je suis repassé sur un autre pilote propriétaire proposé par le "gestionnaire de mises à jour" onglet "pilotes additionnels" j'ai le choix d'un pilote propriétaire privé/testé: Nvidia binary driver version 367.57.
    Dans le dmesg je n'ai qu'une erreur minime (sans conséquence àmha):
    myself@myself-PC:~$ dmesg| grep -i fail
    [ 1.313522] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
    Sinon le pilote s'intègre bien au noyau:
    myself@myself-PC:~$ dmesg| grep -i nvidia
    [ 1.303944] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
    [ 1.319501] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 247
    [ 1.319516] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 367.57 Mon Oct 3 20:37:01 PDT 2016
    [ 1.353058] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 367.57 Mon Oct 3 20:32:57 PDT 2016
    [ 1.353771] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000400] Loading driver
    [ 4.838367] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:02:00.0/0000:03:00.0/0000:04:00.1/sound/card1/input9
    [ 4.838432] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:02:00.0/0000:03:00.0/0000:04:00.1/sound/card1/input10
    [ 4.838488] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:02:00.0/0000:03:00.0/0000:04:00.1/sound/card1/input11
    [ 4.838540] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:02:00.0/0000:03:00.0/0000:04:00.1/sound/card1/input12
    [ 5.209237] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver in 8 mode, major device number 243
    [ 5.220459] input: HDA NVidia Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input13
    [ 5.220527] input: HDA NVidia Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input14
    [ 5.220581] input: HDA NVidia Line as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input15
    [ 5.220634] input: HDA NVidia Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input16
    [ 5.220688] input: HDA NVidia Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input17
    [ 5.220766] input: HDA NVidia Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input18
    [ 5.220947] input: HDA NVidia Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input19
    [ 5.221087] input: HDA NVidia Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input20
    [ 6.045573] NVRM: on the primary VGA device. The NVIDIA Linux graphics driver
    [ 8.646529] nvidia-modeset: Allocated GPU:0 (GPU-f1873ffb-372d-1906-dbe7-b30d99e43727) @ PCI:0000:04:00.0
    myself@myself-PC:~$
    polo974
    sudo permet d'accéder aux droits root et même si c'est déconseillé, tu peux avoir un shell en root en faisant juste un:
    sudo -s
    (ici le -s ouvre un shell qui permet de travailler comme si on était root)
    invite6bfdf32a
    ok merci polo pour l'astuce, en général je fais su - root et c'est tout.
  1. Fil d'entraide proprietaires de chaudieres ETA.
    Par invite226ab754 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2015, 10h08
  2. Python menacé par les propriétaires d'une marque
    Par yoda1234 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/03/2013, 14h25
  3. Windows 7 et drivers graphiques ATI
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2009, 09h51
