Erreur compilation Fortran
    invite10295c30
    J'ai un programme écrit en Fortran 90 à faire tourner. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et je n'arrive pas à le compiler, il y a deux erreurs (sur deux lignes identiques) et le message d'erreur est le suivant:
    Severe: Please report this error along with the circumstances in which it occurred in a Software Problem Report
    et un peu en dessous, on a:
    [ Aborting due to internal error. ]
    Voici la ligne du programme posant problème, si ça peut aider qq1:
    Status = dlginit (IDD_DIALOG_BUTTON,Dlg2)
    Quelle pourrait-être la cause de cette erreur et comment la résoudre?
    Merci d'avance.
    Gilles
    invitef2ea68d7
    Re : Erreur compilation Fortran
    Citation Envoyé par gige47
    Merci d'avance.
    Gilles
    Vu le message d'erreur, il s'agit probablement d'une erreur de compilateur. Sans doute dans l'appel de la routine dlginit. L'as-tu déjà utilisé (je parle de dlginit) avec ces paramètres?
    Quel compilateur utilises-tu? Sur quelle plateforme?
    invite10295c30
    En fait, je ne pense pas que l'erreur provient de l'appel de la routine, vu qu'on appelle cette routine plusieurs fois dans le programme, avec les mêmes arguments, et ça ne bloque qu'en deux endroits... (en fait dans deux sous-routines de deux modules différents)
    J'utilse Developer Studio sur Windows XP.
    Je ne vois toujours pas comment résoudre le problème. Si idée de solution, je suis toujours preneur. Merci.
    invitea3fc981a
    Ce programme a l'air de faire appel à des librairies d'affichage (typiquement ici, une boite de dialogue). Vérifie que ce programme a bien été écrit pour Windows et non pour Linux par exemple, car s'il n'a pas été écrit pour Windows il est normal qu'il ne trouve pas les librairies qu'il faut.
    invitef2ea68d7
    Vu ce que tu dis, l'autre hypothèse est le débordement de mémoire quelque part dans ton code, particulièrement avant l'appel qui plante. Je considère que tu as vérifié que les paramètres d'appel étaient bons
  1. Fortran .....
    Par invite7f60f800 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2007, 22h04
  2. Warning de compilation de PIC et erreur "failed in adress 0000H" ??
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 20h51
  3. [c++]compilation fichier
    Par invite9b88e44f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2007, 13h20
  4. Programation en Fortran
    Par invite756a2394 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2006, 11h49
  5. Matlab-Compilation-Erreur sous Win 2000
    Par inviteaf2e78df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2005, 15h04
