SVP comment modifier la taille dans un fichier ?
    invite23950fd4
    J'ai un jeune ami qui a créé dans "Mes ducuments"
    un fichier où s'inscrivent tous les logiciels.exe
    qu'il a téléchargé.
    Il souhaite changer la taille de la police
    et imprimer sa liste pour l'annoter.
    Personnellement je me sers de Rep-Listing, mais
    comme il a peu de mémoire sur son PC il évite
    de rajouter des logiciels peu utilisés.
    Certes il peut retaper ses 30 logiciels dans un
    tableau Excel, afin de modifier la taille,puis
    classer dans l'ordre voulu et imprimer.
    Mais sans retaper tous les logiciels installés
    avez-vous SVP une astuce qui pourrait lui convenir?
    Bon après-midi
    invite597d4991
    Re : SVP comment modifier la taille dans un fichier ?
    Bah, si c'est un fichier texte je vois pas où est le problème... copier collé dans openoffice et c'est terminé.
    Si c'est binaire un éditeur hexa devrait faire l'affaire pour faire le dit copier collé, modulo quelques rechercher/replacer.
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par overmind
    Et même dans le bloc-notes de Windows, c'est aussi facile.
    -- françois
    invite23950fd4
    Bonjour Overmind et fderwelt
    Je me suis sans doute mal expliqué car
    il s'agit d'une liste des logiciels.exe
    et cette liste ne peut pas être copiée
    dans Word, ni dans Outlook-Express.
    Il peut faire une copie d'écran avec Paint
    et l'imprimer mais il trouve la taille de police trop
    petite !
    Moi je sais qu'avec Rep-listing c'est impec mais
    il ne veut plus télécharger des logiciels pour une
    si petite utilisation.
    Merci d'avoir répondu
    invite99594d0d
    petite !
    Un liste... Un fichier... Qu'on ne peu pas copier en tant que texte, mais qu'on peu copier vers Paint!Mais seulement par une capture ecran...
    Euh, c kel type de fichier dja? A moin que ce ne soit un dossier plutot...
    invitec4c98da1
    En fait si je comprend bien il ouvre son dosier, là il y a le contenu du dosier qui est affiche sous forme d'icone.
    Il voudrait faire une liste avec le nom d eces icones, seulement ce n'est pas possible car si on selectionne tout les fichiers a l'aide de la souri et qu'il fait un copier coller dans word par exemple et bien le Pc va vouloir coller les logiciels et non pas le nom d eceux ci.
    exemple, vous ouvrer le dossier mes images, vous voyez toute les images que ce dossier comporte sous forme d'icone, et vous voulez faire une liste avec le nom de ces images, le copier colle ne fonctionne aps a moins de le faire image par image et ca c'est tres long.
    La solution, est de passer par l'invite de commande.
    Lis cette discusion, elle traite du cas d'un CD mais bon c'est le meme chose dans ton cas, il suffit juste d'adpter.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ighlight=excel
    curioso
    Citation Envoyé par roro123
    Il existe un moyen simple, en passant par le DOS.
    démarrer
    Accessoires
    Invite de commande DOS
    L'invite DOS doit être du type c:\Documents and settings\"nom_ de l'utilisateur">
    Taper à la suite: CD Mes Documents et valider.
    L'invite devient:
    c:\Documents and settings\"nom_ de l'utilisateur"\Mes Documents>
    Taper : dir *.* /s > nom_fichier.txt et valider
    Le système va liste tous les fichiers et répertoires et sous repertoires non cachés à partir de "Mes Documents" et les enregistrer ensuite dans le fichier nom_fichier.txt.
    Il suffit ensuite d'ouvrir ce fichier avec n'importe quel traitement de texte même notepad et de le mettre en forme.
    invite23950fd4
    bonjou au nouveaux sur ce Post Tethys et Curioso
    On avance ...je le sens
    Tethys a bien résumé c'est bien un dossier que
    mon ami a créé et qui comprend sa liste de .exe
    Ce n'est pas un fichier car je mélange toujours les
    deux noms.
    J'aimerai que l'on m'explique la différence.
    Curioso, une petite précision
    Mon ami a créé son dossier de son nom
    on dira pour l'exemple Paul Hochon
    Il a préparé un dossier appelé : "Liste des logiciels.doc"
    Comment taper dir *.*/s et que faut-il écrire derrière
    car il annonce chemin inexistant
    Au fait est-ce que l'étoile touche dir* ou non dir *
    Merci d'avance des précisions
    invite06b5a771
    pour la distinction entre fichier et dossier c'est simple un dossier contient des fichiers.
    Ex: Mes images est un dossiers et les photos à l'intérieur sont des fichiers.
    invitec4c98da1
    c'est assez simple, tu as certainement des dossier chez toi, tu sais ces pochettes a rabat qui ont parfois des elastiques, et bien dedans tu met des papiers papier qui peuvent etre des fiches.
    Fiche comme fichier.
    Bref pour resumer un fichier est un fichier ( c'etait dur a trouver ca), et un dossier peut etre considerer comme etant un tiroir, dans lequel sont range les fichiers.
    Pour en revenir a ton probleme, il est possible que le nom du dossier comporte des espaces, dans ce cas, l'invite de commande s'arretera a l'espace et trouvera une erreur.
    Pour contrer cela, tu dois mettre le nom entre guilleumet (").
    dir C:\"Documents and Settings"\Propriétaire\"Mes documents"\"nom de ton ami"/B>fichier que tu veux creer.txt
    Bien sur a condition que le disque dur porte la lettre C et que ton ami soit detecter comme proprietaire par le PC.
    Ensuite tu vas dans Documents and Settings\proprietaire, et là tu dois voir aparaitre un fichier .txt, c'est le fichier que l'invite de commande a cree (bien sur si il porte le nom que tu as dit a l'invite de commande sionon c'est autre chose ), tu n'as plus qu'a l'ouvrir avec le bloc note, copier son contenu et le coller où tu veux (word, excel, etc).
    invite23950fd4
    Bonjour tiboto qui rejoint la liste de mes "sauveurs"
    Merci pour les explications de "fichier" et "dossier"
    Mêmes félicitations à Tethys toujours aussi complet dans
    ses conseils. Toutefois, j'ai un problème pour
    la dernière phase.
    Après son nom disons ....Paul Hochon
    il avait créé un dossier "liste des logiciels.doc"
    pour recevoir la copie de la liste.
    Mais le système nous dit "parcours inexistant".
    C'est cette dernière phsae qui accroche !
    Est-ce que le système va créer un dossier.txt ou peut-il
    reconnaître le dossier "liste des logiciels.doc"
    C'est là le point d'échauffement ?
    Comment faire SVP ?
    Merci déjà à tous
    JPL
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "après son nom.... il avait créé un dossier"
    De plus un truc qui se termine par .doc est habituellement une fichier (=document) Word. Bien entendu rien n'interdit de créer un dossier dont le nom se terminerait par .doc... mais ce n'est pas l'usage et l'explication n'est pas très claire.
    Enfin je ne connais pas de message "parcours inexistant" sous Windows, c'est "chemin d'accès inexistant" ou quelque chose de très proche.
    invitec4c98da1
    liste des documents.doc n'est pas un dosier mais un fichier, la preuve il y a une extensio (.doc), un dossier ne comporte pas d'extension.
    Le fichier liste des documents n'a pas a figurer dans l'invite de commande.
    Le fichier texte sera cree par l'invite de commande tu n'as pas besion de le ceer.
    si possible prend un nom assez simple (sans espace, tiret, etc, de toute facon il s'agira d'un fichier transitoir que tu pourras supprimer par la suite.
    Apelle le abc par exemple.
    dir C:\"Documents and Settings"\Propriétaire\"Mes documents"\"Paul Hochon"/B>abc.txt
    JPL
    Citation Envoyé par tethys
    Un dossier peut parfaitement avoir une extension, même si ce n'est pas l'usage habituel ; c'est pour cela que le message n'est pas clair. Exemple : dans le répertoire Windows de XP il y a un dossier msdownld.tmp.
    invite23950fd4
    Bonjour à JPL qui a rejoint le peloton
    Pardon c'est bien un fichier.doc qu'il avait préparé
    On en tient pas compte comme le dit tethys , le système va en créer un et on verra après pour changer.
    Seulement dans le modec opératoire de tethys, après Hochon/B>abc.txt ne donne rien
    j'ai essayer la méthode Curioso dir *.*/s>abc.txt
    et même dir *.*>abc.txt
    rien ne marche
    J'abandonne ...près du but
    Merci à tous
    Bon Week-end
    invitec4c98da1
    Comment ca ca ne donne rien ?
    Qu'est ce que ca fait ?
    Normalement le fichier ebc.txt est cree dans le repertoire c:/documents and setting/proprietaire.
    Dans l'invite de commande, fait attention a bien respecter l'ecriture des differents dossier.
    Je trouve dommage d'abandonner, moi aussi au debut j'ai eu du mal et maintenant ca me rend bien des services cette commande.
    curioso
    Sous XP des repertoires peuvent avoir un extension .doc ou leur nom comporter des espaces (à déconseiller trés vivement.)
    Pour résoudre le problème de localisation du répertoire:
    Démarrer
    recherche
    indiquer le nom d'un fichier .exe quelconque contenu dans le répertoire qui nous interresse.
    Rechercher dans disque durs locaux.
    Choisir l'option affichage détails
    dans la fenêtre résultat dans la colonne dossiers figure le nom complet du repertoire
    C:\machin\chose\truc machin\chose.truc
    Dans l'invite de commandes (ecran noir) taper:
    CD \machin\chose\truc machin\chose.truc ( sans le C: en respectant les espaces et les points s'il y en a).
    l'invite doit devenir:
    c:\machin\chose\truc machin\chose.truc>
    taper alors :
    dir = lister repertoire et fichier
    *.* caractères joker qui permettent de lister tous les fichiers et repertoires même si leurs noms ne sont pas standards.
    /s lister même les sous répertoires
    > redirige la liste vers un autre périphérique que l'écran
    nom_fichier.txt nom du fichier ou sera écrite la liste.
    invite23950fd4
    Re: Bonjour Curioso
    Je suis arrivé à la fin, j'ai bien compris les explications de
    Tethys, le système va créer un fichier.txt que je pourrais
    recopier ailleurs.
    mais j'accroche dans ta dernière ligne
    je tape bien dir *.* (avec un espace entre dire et *)
    donc cela donne dir *.*/s>abc.txt (résultat mauvais)
    (je prends abc comme expliqué par Tethys pour faire simple mais tu me perturbes en mentionnant
    nom_fichier.txt
    j'ai essayé aussi dir *.*/s>nom_abc.txt
    et aussi dir *.*>abc.txt
    rien ne marche
    Vous êtes sympa et je suis nul
    j'arrête je ne comprends pas ce qui accroche sur cette
    dernière manoeuvre
    Merci à tous
    Bonne soirée et bon week-end
    invite597d4991
    Fait gaffe c'est des antislash dans les commandes DOS, pas comme sous unix
    donc truc\machin et pas truc/machin
    invite23950fd4
    ça marche !!
    Je me donnerais des claques
    Car je croyais voir apparaître le fichier abc.txt
    dans Mes Documents. Or il apparaît à l'intérieur
    du dossier Paul Hochon que l'on veut copier.
    Donc si on vous repose la question, dites-bien
    si vous tombez sur un nul comme moi que le
    nouveau fichier va se créer tout seul (exemple abc.txt)
    et qu'il sera à l'intérieur du dossier de référence.
    J'ai essayé de mettre abc.doc et abc.xls cela fonctionne
    mais bien sûr il prend moins de fichiers en fonction de
    l'extension. Donc l'idéal c'est abc.txt, que l'on peut
    ouvrir, copier et coller ensuite sur Word et Excel.
    Comme on dirait au Festival de Cannes (c'est l'actualité)
    je remercie dans l'ordre de parution à l'écran:
    Overmind, Fderwelt, Apwbdjp; Tethys, Curioso, Tibobo
    et JPL et ....j'espère n'avoir oublié personne.
    Que de gâchis, tout ce temps que je vous ai fait
    perdre !!
    Pardon de vous avoir fait mobilisé aussi longtemps.
    Comme disait la Vénus de Milo, devant autant
    de conseils et de soutiens de votre part...les bras
    m'en tombent !
    Vous méritez bien que je vous laisse tranquille
    ....disons 2 jours !!
    Après c'est au-dessus de mes forces
    UN GRAND MERCI à TOUS
    Bon Dimanche
    invite23950fd4
    Bonsoir à tous
    ça marche !!
    Je me donnerai des claques !
    L'astuce c'est que le nouveau fichier en .txt (exemple
    abc.txt) que je ne trouvais pas n'apparaît pas dans
    Mes documents hors du dossier d'origine.
    il est dans ....le fichier à copier.
    C'est la première fois que je vois cela et c'est pour
    cela que je ne le trouvais pas.
    Donc si autre aussi nul que moi vous pose le
    même problème lui dire de chercher dedans et non
    dehors son nouveau dossier
    Pardon d'avoir fait perdre du temps à tous ceux
    que je veux remercier et comme on dirait au
    festival de Cannes (c'est d'actualmité) dans
    l'ordre d'apparition à l'écran:
    Overmind, Fderwelt, Apwbdjp, tethys, Curioso, Tibobo
    et JPL
    Un grand merci
  1. modifier la taille des blocks d'une iso
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2007, 13h26
  2. peut-on modifier taille de plusieurs photos en même tps avec Picture it ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/07/2007, 01h27
  3. SVP comment modifier un Gif animé en gardant l'animation ?
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2006, 11h40
  4. Comment lire fichier .APE svp ?
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/01/2006, 21h30
  5. comment modifier un fichier en Mp3?
    Par invite17d6adbf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2005, 21h50
