Modifier depuis matlab la valeur d'une variable d'un fichier texte.
    invite949a0c46
    Bonjour!
    je n'arrive pas a modifier la valeur d'une variable d'un fichier.txt avec matlab
    ex: le fichier texte room.fds
    &HEAD CHID='room', TITLE='room file model' /
    &MESH IJK=40,40,24, XB= 0,4,0,4,0,2.4 /
    &TIME T_END=900. /
    &TAIL /
    Je cherche a changer la valeur IJK=40,40,24 a IJK=50,50,32.
    J'ai essaye avec textscan sans resultat.
    Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Modifier depuis matlab la valeur d'une variable d'un fichier texte.
    ca devrait le faire :
    Code:
    % new IJK value
    IJK_new = [50 50 32] ;
    % filenames :
    filenmane = 'room_FS.fds' ; % old filename
    filenmane_new = 'room_FSnew.fds' ; % new filename
    % read file
    idn = fopen(filenmane) ;
    A = textscan(idn,'%s', 'delimiter', '\n');
    A=A{1,1};
    fclose(idn);
    % find the line in whichh IJK is defined
    jx = contains(A, 'IJK=') ; % for matlab 2017b and next
    interestingLine = A{jx} ; % line in which IJK is defined
    % find in whihch part of the line IJK is defined :
    pStart = strfind(interestingLine, 'IJK=') ; % the definition starts with "IJK="
    pStop = strfind(interestingLine, 'XB=') ;   % the definition ends just before "XB="
    % build the line redefining IJK
    newIJKdef = [num2str(IJK_new(1)), ',',num2str(IJK_new(2)), ',',num2str(IJK_new(3)), ' '] ;
    interestingLine = [interestingLine(1:pStart+3), newIJKdef,  interestingLine(pStop:end)] ;
    A{jx} = interestingLine ; % save the updated line with IJK definition in matrix A
    % save the updated file
    writetable(cell2table(A),[filenmane_new, '.txt']); % write in a txt-file (required by @writetable)
    movefile([filenmane_new, '.txt'],filenmane_new); % modify file extension
    C'est également probablement faisable avec fprintf et Cie. en lieu et place de l'infame writetable(...) ; movefile
  1. convertir un fichier binaire en fichier texte en matlab
    Par invitec9386a24 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2014, 08h01
  2. modifier un fichier une valeur d'un fichier .hex
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h18
  3. Modifier un fichier texte avec MATLAB
    Par invite70e57eb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2009, 15h15
  4. (Matlab) Extraire des données depuis un fichier texte et les placer dans une matrice
    Par invite02e128cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2009, 12h09
  5. DEBUTANT matlab lecture de fichier texte remplacement de valeur et matrice
    Par invite9524cf76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 16h25
