Format avec Open Office 4-1-5
    pe.ce
    Mes documents s'ouvrent toujours en mode portrait et au format 10 cm x 15 cm .
    Je corrige au format A2 ou A3 ,j'enregistre ; mais si après fermeture je rouvre le document : il est de nouveau en mode portrait et au format 10 cm x 15 cm (cf la capture d'écran) .
    Où est mon erreur et comment y remédier ?
    Merci par avance .
    Cordialement .
    pe.ce
    JPL
    Re : Format avec Open Ofice 4-1-5
    Après avoir modifié le format de la page as-tu bien enregistré à nouveau le document ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il faut redéfinir le modèle par défaut.
    J'ai glissé Chef !
    pe.ce
    Bonjour JPL ,
    Oui bien sur JPL j'enregistre chaque fois le changement de format ,mais à chaque réouverture on retrouve l'ancien format .
    Cordialement .
    pe.ce
    pe.ce
    Bonjour IKHAR84
    Merci pour ta réponse ,c'est en effet ce qu'il fallait faire : définir un format par défaut . Mon format est sauvegardé .
    Cordialement .
    pe.ce
    invite01703c44
    Je pratique plutôt Libre Office mais l'écran qui est montré est Wordpad qui se comporte comme une liseuse et non le logiciel complet (il y a un bandeau d'avertissement sur fond jaune). C'est normal qu'il ne sache faire que des sauvegardes de type copies de ce qu'il charge. Les modifications ne sont alors que des modifications d'affichage.
    Il faudrait utiliser le Writer d'Open Office.
    pe.ce
    Re : Format avec Open Office 4-1-5
    Bonjour PHIGE et merci pour ce supplément d'informations ,dont je vais tenir compte .
    Cordialement .
    pe.ce
    JPL
    Il faut donc sur cet ordinateur définir OpenOffice comme programme par défaut pour le format odt, ce qui ne semble pas avoir été fait. C’est dans Paramètres du PC, Applications par défaut.
    pe.ce
    Merci JPL pour l'information ,j'en tiendrai compte*; j'ai au surplus téléchargé «*libre office*» (sur une suggestion de PHIGE) . Je testerai les deux logiciels .
    Cordialement .
    pe.ce
    JPL
    Incontestablement LibreOffice a bien plus d’avenir qu’OpenOffice. Il jouit de mises à jour régulières alors qu’on sent un désengagement progressif de Sun pour OpenOffice.
    pe.ce
    Cela me conforte dans le choix de "Libre Office"
    Cordialement .
    pe.ce
    JPL
    Je signale que Java étant nécessaire pour quelques fonctions de LibreOffice ou de modules complémentaires les versions actuelles nécessitent qu’on installe le JDK et non le JRE classiquement proposé par Sun.
    pe.ce
    Étant un utilisateur «*basique*» de ce genre de logiciel , (je n'utilise que L.O.writer) , je suppose que la partie téléchargée devrait suffire à l*‘emploi que j’en fais .
    Cordialement ,
    pe.ce
    JPL
    Je crois que LibreOffice Base nécessite Java.
    pe.ce
    Bonjour JPL ,
    Après versifications ,j'ai bien JAVA dans mon ordi,avec les mises à jour automatiques .
    Cordialement .
    pe.ce
    pe.ce
    A près vérifications (et non pas versifications)j'ai bien JAVA dans mon ordi .
    pe.ce
    Dernière modification par pe.ce ; 19/10/2018 à 08h12.
  1. LaTex avec formule sur Open Office ou Libre Office?
    Par inviteb31e526f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2021, 22h13
  2. Problèmes avec Open Office 4-1-5
    Par pe.ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2018, 10h29
  3. format numerique dans open office calc 3.0.0
    Par invitee0b658bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2008, 22h15
  4. aide avec open office base
    Par invite04abf8df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2008, 10h18
  5. Problème avec Open office
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2005, 10h33
