Speed fan - Temp1 et Temp2 à 429496448C !
    As de brique
    La batterie de mon PC s'est coupé deux fois en peu de temps... Jusqu'alors, le PC passait d'abord par la phase "batterie faible" puis "économiseur de batterie" avant de se mettre en veille mais là, il s'est éteint d'un coup alors qu'il ne me semblait pas que la batterie était à plat.
    J'ai donc téléchargé Speedfan (étant donné mon niveau en informatique, c'est à peu près tout ce qui se présentait à moi )...
    Et je me retrouve avec ces infos :
    HD 0 : 36C
    Temp1 : 429496448C
    Temp2 : 429496448C
    Temp3 : 28C
    Core 0 : 23C
    Core 1 : 24C
    Du coup, je me demande ce que ça veut dire... C'est deux températures (1 et 2) me paraissent quand même drôlement bizarres... Si quelqu'un peut m'éclairer, je vous serais très reconnaissant !
    Merci d'avance !
    jacknicklaus
    Re : Speed fan - Temp1 et Temp2 à 429496448C !
    rien d'alarmant. celà veut seulement dire que ces 2 capteurs de température ne sont pas configurés ou reconnus par Speedfan. Dans speedfan, tu peux tout simplement paramétrer que ces deux informations erronées ne soient pas présentées.
    Mais à la base ,je ne vois pas bien le rapport que tu fais entre ce qui est à priori un problème de batterie, et l'installation de Speedfan qui n'est qu'un programme de régulation automatique de la vitesse des ventilateurs....
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    penthode
    quel âge la batterie ?
    à partir de 4 ans c'est mort ( variable selon l'utilisation)
    As de brique
    Merci pour l'info ! En effet, ça peut paraitre un peu bizarre mais c'est juste que je me demandais si la coupure ne venait pas d'une surchauffe... Une sorte de coupure de sécurité, j'avais un PC portable qui faisait ça il y a quelques années...
  1. [Numérique] HI - Full and Low speed USB
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2017, 15h19
  2. Pb Speed controller
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2014, 20h46
  3. Speed vac
    Par invite83634ba0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2012, 15h32
  4. Speed fan
    Par invite36ec7083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2006, 10h03
  5. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h36
