Plus de son - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Plus de son
    invite9ce22e65
    Re : Plus de son
    On va voir ce qu'en pense Ikhar84
    ... le 00,01% restant de ma certitude commence à peser lourd
    Perso, je tenterais le chipset donné plus haut pour W10, le risque est que cela ne change rien, pas de son
    roro222
    Re : Plus de son
    Une autre solution serait de te connecter à : https://www.driverscloud.com/
    En suivant la procédure de ce site, il feras une analyse des composants de ton PC et te proposera une liste de pilotes
    Il est donc possible que ce site voit ton composant audio si tant soit qu'il soit opérationnel
    Et tu pourras télécharger son pilote
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite6486d7bd
    Re : Plus de son
    Pas mal d'infos intéressantes ici :
    https://lecrabeinfo.net/mettre-a-jou...rdinateur.html
    Pour télécharger le LiveUpdate ASUS voir peut-être ici :
    https://www.commentcamarche.net/down...update-utility
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Plus de son
    Pour moi on se dirige quand même doucement vers un problème matériel, ce qui devrait quand même être très peu probable sur un contrôleur audio.
    On doit quand même continuer avec le gestionnaire de périphérique, histoire de vérifier, il y a une icone avec une loupe si tu regardes bien, elle sert à forcer la recherche de périphériques.
    Cliques dessus et regardes si une nouvelle section (contrôleur audio, jeux ...) apparaît dans le gestionnaire de périphériques.
    Si rien n'apparaît, on peut forcer l'affichage des périphériques cachés avec la commande
    Code:
     set devmgr_show_nonpresent_devices=1
    dans l'invite de commande en mode admin.
    Si tu ne sais pas lancer l'invite en mode admin, le plus simple reste la combinaison de touches CTRL + ALT + SUPPR. Sur l'écran il faudrq cliquer sur "lancer une nouvelle tâche" (en tout cas une phrase du genre).
    iIl faudra ensuite relancer le gestionnaire de périphérique et aller dans les menus:
    Affichage -> Afficher les périphériques cachés.
    J'ai glissé Chef !
    invite40ace1ba
    Re : Plus de son
    Bonjour Ikhar84,
    J'ai suivi ton processus, malheureusement rien ne change.....Toujours pas de contrôleur Audio - Jeu renseigné.....
    Oups mon pc semble poser un problème compliqué à résoudre.....
    invite40ace1ba
    Re : Plus de son
    Bonjour Xsun,
    Comme mon pc tourne sous Windows 8.1, le chipset adoc n'ayant rien donné, je préfère ne pas télécharger de chipset pour Windows 10...., ce qui pourrait embrouiller les versions....
    invite6486d7bd
    Re : Plus de son
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    A noter qu'un problème matériel peut aussi être confondu avec un problème "logiciel bas niveau".
    Par exemple, j'ai vu que dans le BIOS (que j'ai retrouvé dans le manuel du laptop ici : http://data.vandenborre.be/manual/AS...-XX551T-BE.pdf page 71/112) il est possible de "verrouiller" le son (HD Audio Interface).
    Vérifier donc que cette interface est à l'état Unlock.
    On est d'accord que ce changement intempestif paraitrait étrange, mais il ne faut rien négliger.
