Fusion de listes de formats différents [Résolu]
    abracadabra75
    Devant réunir deux bibliothèques (des livres), je dois aussi fusionner leurs listes. Il s'agit de rajouter environ 3000 enregistrements, donc impossible à faire manuellement
    Au préalable, je suis sous Windows 10 avec OpenOffice.
    A chaque livre correspond un enregistrement comprenant plusieurs champs (par exemple: Nom d'auteur, prénom, date de parution, éditeur).
    La liste finale est sous format OpenOffice Classeur, exemple: "Bibli.ods".
    La liste que je dois fusionner avec la précédente est un format texte "Liste.txt" (ou aussi Liste.odt, format texte OpenOffice).
    La manipulation préconisée:
    > Insertion->Feuille à partir d'un fichier
    copie bien le texte dans le classeur, mais la copie est globale: l'enregistrement texte est dans une seule colonne du classeur.
    Ce que je souhaite, c'est formater la transposition pour que chaque champ du texte aille dans une colonne du classeur.
    C'est pourquoi j'ai séparé chaque champ du texte par un point-virgule.
    Je me souviens que ça marchait dans les temps anciens.
    Il doit y avoir un paramètre à modifier, caché quelque part, pour que cela fonctionne, mais où?
    Quelqu'un saurait-il?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    tchitchou
    Re : Fusion de listes de formats différents
    étrange que personne ne t'ait répondu.
    Je m'y colle, même s'il y a des bien plus qualifiés qui seraient allés plus droit au but, sans doute.
    Ce serait moi..
    Dans un premier temps, j'ouvrirais chaque liste dans le tableur de libre office pour voir à quoi ça ressemble et réfléchir à la mise en forme commune la moins chronophage.
    Si une liste s'ouvre "mal", tester avec les procédures d'import.
    Si (quand) tu arrives à une mise en forme identique, un copier coller de l'une vers l'autre, un tri, et voilà.
    Et qu'on me corrige si j'ai écrit une ânerie.
    leon19
    Dupliquer un fichier texte .txt en un autre de suffixe de format .csv va permettre a openoffice de l'ouvrir comme un tableau, il va poser la question du séparateur à cette ouverture. Il y a quand même une condition que le séparateur entre les valeurs en colonne soit une tabulation que openoffice sait traiter, ou un autre caractère constant fixe.
    En effet, le format csv normalement traité avec le ; en séparateur permet d'obtenir un fichier ayant perdu toutes les notions de police de caractères ou formules complexes pour obtenir un fichier en texte pur.
    Une fois ouvert on peut le re sauvegarder en format csv ou xls ou autre.
    Bonne journée.
    vande545
    Sélectionner toute la colonne importée ;
    Aller dans le menu Données puis Texte en colonnes
    sélectionner un séparateur (tabulation ou espace ?), le logiciel affiche en dessous une partie du résultat
    abracadabra75
    Excusez mon retard à répondre, j'étais en un lieu préhistorique où internet n'a pas accès.
    Solution leon19
    La duplication txt en csv donne un fichier totalement identique à l'original. Rien de changé, les ; n'ont aucun effet. Ceci semble logique le format csv étant le format texte d'OpenOfiice.
    Ce changement ne modifie pas le formatage, les champs n'allant pas en colonnes (inexistantes en format csv).
    Solution vande545
    C'est la bonne.
    Dans un premier essai j'avais omis de sélectionner la colonne importée, et évidemment la mise en colonnes ne s'était pas réalisée.
    Donc problème résolu.
    Merci à vous tous.
  1. Comment graver des fichiers vidéos sur internet DE formats différents
    Par coolbatteur dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2013, 14h26
  2. Remplacement mélangeur de douche :diamètres différents ! [résolu]
    Par invited9ab8c2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 21h47
  3. DVD, zones, formats
    Par invitec0e190d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 08h11
  4. Résolu 2 fois avec 2 résultats différents
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 18h14
