<problème de dates sous OpenOffice et Excel
    abracadabra75
    Ayant à traiter des fichiers de forte taille, (de 6000 à 22000 enregistrements) traitant de données historiques, j'essaie de les mettre en forme dans des classeurs OpenOffice, et n'ai pas de souci de traitement sauf pour les dates.
    Celles-ci sont enregistrées de deux façons:
    -soit sous forme numérique pure JJ/MM/AAAA pouvant être convertie en un nombre au moyen de la fonction CNUM( );
    -soit sous forme de chaîne de caractères," 'jj/mm/aaaa " dont le caractère initial est bien sûr un ' (apostrophe qui en réalité n'en est pas un), de longueur variable selon que les jours et les mois ont, ou n'ont pas, de zéro non significatif. Mais là, CNUM ne marche pas.
    Les tris sur dates sont donc impossible de façon cohérente.
    J'essaye la solution (qui marche) de mettre les dates-chaînes sous forme numérique en supprimant l'apostrophe initial; c'est possible manuellement sur quelques éléments, main impraticable sur 20000.
    La fonction «*Rechercher et remplacer*» ne fonctionne pas (ou je n'ai pas su le faire).
    Écrire une macro sous OpenOffice requiert l'apprentissage du langage ad-hoc.... trop long et imbuvable!
    J'ai donc essayé de le faire sous Excel où les macros peuvent être crées avec uniquement le mulot (quand OO saura-t-il le faire?).
    Moyennant une astuce (ajouter, par exemple 300, à l'année) excel peut alors traiter les dates qui sont devenues postérieures à la date limite et ne sont plus négatives.
    Mais la différence entre chaîne et nombre subsiste, et de plus excel ne voit pas l'apostrophe.
    Je tourne en rond depuis deux jours...
    Quelqu'un aurait-il une solution?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    trebor
    Re : <problème de dates sous OpenOffice et Excel
    Cliquez en tête de colonne afin de sélectionner toutes les dates puis, menu Format puis cellules, nombres, date choisir le format, ok.
    abracadabra75
    Merci trebor.
    Cela ne marche que pour les dates qui sont en valeurs numériques.Cela ne convertit pas une chaîne en un nombre.
    trebor
    Les dates avec l’apostrophe (') sont mélangées et ne se suivent pas, car autrement il suffit de modifier la 1ère date en tête de colonne en supprimant (') et puis cliquer sur elle en bas à droite (+) et glisser jusqu'en bas afin de formater toutes les dates sans (').
    abracadabra75
    C'est bien ça. Je n'ai plus ces f.... apostrophes.
    Tu m'as appris quelque chose.
    Encore merci
    abracadabra75
    Hélas, je n'avais pas saisi le sens exact de " sont mélangées et ne se suivent pas, car autrement". En réalité, cette façon de faire incrémente la première date avec son format.
    Mes dates, même en les triant, ne sont absolument pas consécutives. Elles peuvent être répétitives avec ruptures de séries.
    Les dates ne sont pas transposées.
    abracadabra75
    Il existe peur-être une autre solution.
    Ayant séparé (avec Excel) les jours, mois,années en colonnes distinctes au moyen de la fonction 'Convertir', existe-t-il un fonction qui en partant des cellules séparées reconstitue la date numérique.
    La concaténation (ou le &) avec openoffice ou excel reconstitue bien la date mais sous forme de chaine avec l'apostrophe dont je ne veux pas...
    abracadabra75
    J'ai trouvé la solution grâce à ce site:
    https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/...ons_date_heure
    DATEVAL transforme une chaîne en un nombre.
    La date doit être valide: '29/02/2019' provoquera une erreur 502.
    Ceci a un avantage: les dates erronée sront en même temps répertoriées.
    Problème résolu.
    trebor
    Merci pour la solution, j'ai essayé =DATEVAL("22-05-2019") renvoi 22-05-2019 avec guillemets (").
    Car =DATEVAL('22-05-2019') avec l’apostrophe (') renvoi #NOM ?
    abracadabra75
    Bizarre....
    Dans mes classeurs, toutes les dates sont avec ' (apostrophe) et fonctionne sans problème.
    Cela dépend peut-être de la version de Oo?
    Je n'ai pas essayé avec une donnée brute, tout se passe par DATEVAL(adresse cellule).
    trebor
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bizarre....
    J'ai omis de signaler que j'étais anciennement sur Oo et puis j'ai installé LibreOffice 3.4.3, qui est l'équivalent de Oo, mes fichiers Oo se sont convertis tout seul en LibreOffice, fichiers Calc.ods.
    L’apostrophe (') mis au début c'est le format de cellule "Texte"
    Au départ avant d'insérer une date, la cellule doit être au format date et non Texte
    vande545
    moins de caractères à saisir pour le même résultat : =A1*1
    trebor
    Citation Envoyé par vande545 Voir le message
    J'ai testé et ça fonctionne avec la cellule B1 au format date là ou se trouve la formule (=A1*1), '23/05/2019 en A1 devient 22/05/2019 en B1.
    vande545
    ????? Très curieux, ça fonctionne correctement chez moi ?
    Tu ne t'es pas trompé de signe (moins au lieu de multiplier) ?
    trebor
    Non, j'utilise bien le signe * multiplier.
  1. Différence de dates sur Excel
    Par invite2b1d492e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2018, 17h24
  2. Excel - curiosité avec cliquer-glisser sur dates
    Par invite4d9bd0cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2017, 09h55
  3. dates sous Excel
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2009, 07h58
  4. Problème sous excel
    Par invitea88d393a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2008, 20h28
  5. Problème de dates sous R
    Par invite4b166253 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2008, 16h41
