Comment retirer "Shredder" sur ordi portable sous win7 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    roland59
    Re : Comment retirer "Shredder" sur ordi portable sous win7
    Et bonjour a tous.
    Bon, j'ai mis en route ce matin la réinstallation à 06h06......çà tourne pour le moment, j'en suis à
    Création d'un média windows 10 à 19%, il est 07h07
    je vous tiens au courant
    roland59
    Ben voilà, a 9h22 les mises a jour ont été faites et.........je suis en......WINDOWS............... ...Attention..........!!!!!!!! !
    .......7 ......SEPT!!!!
    donc, çà n'a pas fonctionné.....j'ai tout laissé faire.....et j'ai noté (j'étai à coté de l'ordi...) tous les points que l'ordi mentionnait, les mentions et l'heure.
    SNIFF......
    Stan_94
    Hello,
    et oui, déjà une petite mise à jour ça peut paraitre trés trés long (la semaine dernière pour moi, persque 1 heure d'installation de la dernière mise à jour de sécurité W10)
    Et on a parfois l'impression que c'est bloqué. Le % n'avance pas jusqu'au momnet où le système se décide d'avancer . Et ça dépend de la configuration matériel.
    Donc 3 heures, ça peut être "normal"...
    roland59
    Bonjour, Stan, oui mais t'as pas tout lu....moi, çà n'a pas fonctionné, je n'ai pas réussi a mettre win 10.....
    invite9ce22e65
    on dirait que seven s'est simplement mis à jour, puisque remis à l'état d'origine au départ
    Peux tu résumer les étapes que tu as effectuées ?
    roland59
    oui, je pense que c'est exactement çà......
    les étapes effectuées, comme je l'ai dit, j'ai tout noté, mais c'est long...
    Je fais essayer de tout mettre assez court depuis le début
    -Annulation des modifs
    -le program prépare l'install
    -Nous n'avons pas pu installer win 10
    -win 10 demande: exécuter en tant qu'administrateur........ok
    -voulez vous exécuter programme...oui
    -prépa de certains éléments
    -que voulez vous faire? mettre a jour ? ....oui
    -étléchargement de win 10
    -création d'un média win 10
    -le program d'install effectue un nettoyage avant de s'arreter
    -Préparation
    -obtention des mises a jour....recherche
    -les mises a jour sont installées
    -Verif du pc, nous ercherchons certains éléments
    -Acceptez vous le certificat.....oui
    -Obtention des mises a jour
    -Vérif que vous etes pret a effectuer l'install
    -vérif que le pc a assez d'espace
    -pret pour l'install
    -installation de win 10, le pc va démarrer plusieurs fois
    -votre pc va redémarrer a plusieurs reprises, install de win 10
    -redémarrer le pc (DANS 15 MINUTES OU MAINTENANT)............Mainten ant
    -.............................. ....ECHEC de l'installation................ ....MAIS...!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!J'ai laissé comme çà et...
    -étape 1 sur 3 config des mises a jour de windows........1%....15%....et c......100%
    -le pc démarre, demande de mot de passe (que je mets, évidemment)........et......... ..........Windows 7..................
    -Mises a jour.......
    ****************************** ******Voilà....***********
    Et merci pour ton amabilité et ton aide.
    umfred
    sans doute un manque de place; il te reste combien d'espace libre sur ton disque dur?
    roland59
    Bonjour Umfred, je ne pense pas, je viens de regarder , il y a 187 giga de libre sur 219 giga......
    invite9ce22e65
    En lisant ça, un doute, c'est dés le départ que tu dois faire un clic droit sur Windows10Upgrade9252.exe et exécuter en tant qu'administrateur
    Dans ce même lien donner plus haut
    --> https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
    Si tu développes ceci:
    Utilisation de l’outil pour créer vos supports d’installation (clé USB, DVD ou fichier ISO) afin d’installer Windows 10 sur un autre PC
    Sélectionnez Télécharger l’outil maintenant, puis choisissez Exécuter. Vous devez disposer du rôle d’administrateur pour pouvoir exécuter cet outil.
    Cliquez sur Accepter si vous acceptez les termes du contrat de licence.
    Sur la page Que voulez-vous faire ?, sélectionnez Créer un support d’installation pour un autre PC, puis cliquez sur Suivant.
    Choisissez la langue, l’édition et l’architecture de Windows 10 (32 ou 64 bits). Ce tableau vous permet d’identifier l’édition de Windows 10 qui vous convient
    Mais ... va falloir trouver pour démarrer sur clé usb (ordre de démarrage) ... et pas toujours simple dans la pratique ...
    Après, il y a aussi:
    Ceux qui sont passer de seven starter vers W10 et qui sont contents ... pas moins réactif
    Ceux qui sont revenu sur starter car W10 trop lent
    Ou bien comme dit plus haut, seven va fonctionner encore un moment
    (surtout placer les données importantes sur un autre support)
    roland59
    Non, non, ou alors je m'explique mal ou je ne comprends pas.
    Pour démarrer, j'ai l'icône sur le bureau et effectivement, clic droit sur l'icône démarrer en tant qu'administrateur......cest comme ça que je fais
    roland59
    Je pense.........que il marque .....annulation des modif, pour dire qu'il efface tout et qu'il reprend tout à zéro, ce qui me laisse supposer ça, c'est que quand il démarre, il refait à chaque fois ( je pense l'avoir fait 5 ou 6 fois), à chaque fois, il refait la procédure complété.. ..
    umfred
    En fait, j'ai l'impression que tu lances la mise à jour directement depuis le logiciel de création de média win10.
    Il faudrait que tu utilises l'autre option "Création d'un média" comme dit plus haut par xsun, soit directement sur une clé usb (vide) soit par création d'un fichier iso (qui sera ensuite monté sur une clé par Rufus par exemple, ou gravez sur un dvd); puis que tu démarres ensuite sur ce média.
    roland59
    et bonjour,
    ok, je l'ai enregistré sur une usb, je vais essayer......
    roland59
    15h28, je viens de démarrer l'install depuis la clé usb
    roland59
    le "set up" c'est çà....?
    roland59
    Et bonjour,
    bon, ben voilà, c'est fait......
    J'ai laissé en route l'ordi pour que çà télécharge les mises a jours, je l'ai laissé tourner depuis 16h40 hier , il est 7h46 (soit ben ..........15 heures de téléchargement et il est déjà arrivé à...........2%........DEUX POUR CENT....si j'attends encore que ce soit fini, nombre d'entre vous seront en retraite.....
    Je fais quoi....?
    Merci....
    invite9ce22e65
    je n'ai pas pu me connecté hier, désolé
    Je fais quoi....?
    franchement, aucune idée,
    2% en 15 heures ... il est possible aussi que le pourcentage, à un moment, augmente vite (souvent dans des mises à jour, elles peuvent "bloquer" à 30 % par exemple, et décoller d'un coup
    roland59
    Et bonjour, ben, tant pis.... que veux tu faire......? À l'impossible, nul n'est tenu.....
    MAIS tu as tous mes sincères remerciements.
    roland59
    Eh....je viens de tout re, re, re, recommencer et au bout de 30 minutes (environ...) çà a progressé jusque 12%.....p'tète que si je le fais 147 fois, il fera ses 100%.....
    misterybean
    RE_
    j'ai lu en survolant , et il y a un truc que je ne comprends pas .
    Apparemment , tu as créé une clé USB , mais tu démarres depuis celle ci à partir de Windows en lançant set-up , c'est bien ça ?
    Ce système est normalement fait pour démarrer sur la clé au lancement du PC , donc ordre de boot à modifier
    Lors de la sélection des éléments , avant de lancer la mise à niveau , tu coches les mises à jour ? , si oui , lances la mise à niveau sans cocher mises à jour . Les mises à jours seront faites apres l'install de Win10
    roland59
    alors....
    j'ai fait (plusieurs fois......) les deux manières.
    j'ai téléchargé (évidemment) le "logiciel" de changement de win 7 vers win 10 et ce "logiciel est installé d'une part sur l'ordi et d'autres part sur une clé usb.
    J'ai donc démarré (plusieurs fois totalement, après réinstall colmplete) l'install de win 10 depuis ce qui est sur l'ordi (clic droit et executer en tant qu'administrateur) et là le processus ce fait jusqu'aux mises à jour qui se bloquent.
    -depuis la clé usb, (je vais dans "ordi" élément mobile (clé usb), clic droit et exécuter en tant qu'administrateur etc.....meme chose.
    J'ai essayé de lancer depuis l'ordi avec la clé usb en place (clé qui a le logiciel dessus) et la clé retirée....meme chose.
    Je ne me souviens pas avoir vu la possibilité de cocher ou non les mises a jours...mais peut être...et si çà c'est affiché, je suis certain d'avoir coché 'oui"...
    roland59
    Pour info, install des m.a.j est toujours à 12% comme en début d'après midi
    misterybean
    RE_
    Tu n'as pas eu cette image ? , si oui , il faut mettre pas maintenant
    Nom : mettre-a-jour-windows-7-ou-8-1-vers-windows-10-obtenir-mises-a-jour-importantes-55aa7298a5080.png
Affichages : 97
Taille : 9,4 Ko
    roland59
    Oui, j'ai eu cette image, Et Oui, j'ai cliqué sur maintenant, donc, ok, si et dès que cette page apparaît, je cliquerai sur .... pas maintenant
    roland59
    Et bonjour,
    bon.......ben apres encore une tentative hier, sans succes, je crois qu'il me faut abandonner.
    Merci a tous et plus particulierement à XSUN..MERCI
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. "comment enlever awesomehp de l'ordi de mon collègue"
    Par invite4ad66cae dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2014, 10h48
  3. Réseau : Paramétrage d'un "serveur" VPN sous Win7
    Par invite14659fe8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2010, 20h35
  4. PC portable laissé sous tension sans surveillance "DANGER"
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2007, 20h24
