Logiciel afficheur de trame
    invitec02cd184
    Etant débutant je souhaiterais savoir s'il existe un logiciel qui permettrait d'afficher une trame en continu sans retour chariot sur la même ligne.
    En fait ça serait des valeurs de détection de gaz pour cela j'utilise une nucleo F411. Je pense pas poucoir le faire avec teraterm ou Putty.
    Merci beaucoup,
    Re : Logiciel afficheur de trame
    Citation Envoyé par Fabguil Voir le message
    ... je souhaiterais savoir s'il existe un logiciel qui permettrait d'afficher une trame en continu sans retour chariot sur la même ligne ...
    Bonjour Fabguil et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Peut-être faudrait-il préciser de quoi il s’agit au juste, parce au là, je ne devine rien.
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2020 à 07h42.
    invitec02cd184
    Désolé c'est que c'est pour afficher les valeurs que la carte nucleo va transmettre a un logiciel ou émulateur comme teraterm ou putty. Mais je voudrais qu'il n'y ai pas de retour chariot à chaque affichage mais en continu sur une même ligne.
    Jack
    Si la trame ne comporte pas de retour chariot, il n'y en aura pas à l'affichage.
    Je suppose qu'il s'agit d'une liaison série et que les données sont codées en ASCII ...
    invitec02cd184
    Oui ça sera une liaison série. C’est pour un projet de BTS et mon professeur m’a fait comprendre que ça existait.
    Jack
    Qu'est ce qui existait?
    invitec02cd184
    Un logiciel qui affiche sans retour chariot. La carte nucleo va délivrer une trame que le logiciel doit interpréter en continu pour être plus lisible. Donc si je comprends bien putty peut le faire ?
    Jack
    Mais si la trame comporte des retours chariot, il est normal que le terminal renvoie à la ligne.
    Dernière modification par Jack ; 18/01/2020 à 21h30. Motif: orthographe
    Jack
    On peut avoir un exemple de trame?
    invite6486d7bd
    Peut-être un probleme de mode de la liaison série (Il faut mettre la liaison à RAW).
    Citation Envoyé par Aurel32
    Par défaut, une ligne série est ouverte en mode canonique. Le mode canonique consiste à traiter les entrées d'un terminal comme une ligne terminée par un séparateur (le plus souvent LF : line-feed correspondant à la touche Entrée). Cela signifier que le programme applicatif ne pourra disposer de la saisie que lorsque le séparateur sera reçu. Dans le mode canonique, un certain nombre de caractères de contrôle sont disponibles (effacement, etc.).
    Ce comportement est adapté au traitement d'un terminal réel avec un dialogue opérateur mais il n'est pas utilisable dans le cas du dialogue avec un équipement de type modem, par exemple.
    Le deuxième exemple permet donc de positionner une ligne série en mode direct (raw) et donc d'inhiber le mode canonique :
    https://www.aurel32.net/elec/port_serie.php
    Concernant le "Retour Chariot" (CRLF) :
    Citation Envoyé par Wikipedia
    CRLF n'est pas un caractère ASCII mais l'association de deux caractères ASCII : le caractère 13 (0x0D) suivi du caractère 10 (0x0A).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Carriage_Return_Line_Feed
    invitec02cd184
    Désolé je suis en phase 1 du projet c’est à dire recherche composant et logiciel pour faire un testeur de fuite.
    invitec02cd184
    Je vais regarder si Putty a un mode RAW alors.
    Merci beaucoup.
    umfred
    Dans la plupart des cas, il y a un retour à la ligne en fin de ligne pour afficher dans une fenêtre et ne pas se retrouver avec une ligne "infinie" à scroller (donc pour des raisons de clarté d'affichage).
  1. Trame RS485 vers trame Modbus
    Par inviteeac1b2f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2013, 15h48
  2. logiciel visualisation fichier trame/signal
    Par invite663bab41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2012, 12h27
  3. logiciel visualisation fichier trame/signal
    Par invite663bab41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 09h08
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  5. Comment fonctionne un afficheur LCD ( trame)
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 21h52
