2 windows....comment eradiqué le mauvais?
    invite978fce5b
    boujour a tous,
    suite a un precedent post, je me retrouve toujours avec deux windows car il est impossible de supprimer le windows sur D:....effectivement la version pre eregistré du vendeur c bien positionné en c: et la version de ma copine en D: et toujours impossibilité d'avoir le son sur la seconde version alors que la premiere reconnais la carte son..comment faire pour supprimer la version erroné de windows qui n'a pas été activé et retrouver le son sur la seconde version???
    merci d'avance...
    Jean-Luc P
    Re : 2 windows....comment eradiqué le mauvais?
    (Dans l'hypothèse où tu n'as que ces deux systèmes d'exploitation et pas de lilo/grub)
    Tu démarres sur le windows qui marche : Paramètres>panneau de config>système> onglet anvancé> clic démarrage et récupération> clic sur modifier :
    un document etxte est ouvert du genre :
    [boot loader]
    timeout=5
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(1)\WINNT
    default=multi(0)disk(0)rdisk(1 )partition(1)\WXP
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINNT="XP Pro"
    multi(0)disk(0)rdisk(1)partiti on(1)\WINNT="XP " /fastdetect /NoExecute=OptIn
    [fin du fichier]
    Et là tu vires la ligne dans les deux sections correspondant au windows défaillant (par exemple les lignes contenant multi(0)disk(0)rdisk(1)partiti on(1)). Si tu ne sais pas lequel c'est, et que les noms entre guillemets sont identiques, changes en un (ex "XP Pro" ->"Windows à tester") et quand tu redémarres au moment du choix des systèmes d'exploitation tu les identifieras grâce à leur nom, et ainsi tu pourras supprimer dans le boot.ini la bonne ligne.
    Ceci fait, si tout va bien, tu pourras effacer le contenu de D:\Windows, ou formater D:\
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    invite978fce5b
    je m'y attele tout de suite merci
    invite978fce5b
    et pour la son?
    Jean-Luc P
    Alors là pas de secret il faut que tu trouves les pilotes.
    Donc trouver dans la doc si la carte son est intégrée à la carte mère, puis chercher sur tes CD ou sur internet (site du fabriquant) les pilotes (drivers) adéquats.
    Jean-Luc
    Salvor Hardin
  1. Gros problème de blocage clavier apres Myalbum2007 normalement éradiqué
    Par invite93ad9b6a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/07/2007, 22h32
  2. Comment peut on overcloker sous windows
    Par invite002fdf1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 12h48
  3. comment utiliser tapi32 de windows?
    Par invite843f61d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2005, 14h59
  4. comment d esint le logicielde gravure de windows
    Par invite48db7158 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2005, 15h13
