Erreur installation CloudReady (Chromium OS)
    invite6697c4ce
    Salut à tous, je vous écris depuis un ordi sur lequel j'essaye d'installer l'OS Cloudready, dans sa version 76.4 (dernière qui supporte le 32 bit).
    Depuis une clé USB, tout fonctionne sans aucun souci (la preuve, je vous écris).
    Mais lorsque j'essaye de l'installer sur le disque interne, j'ai un message d'erreur, qui est le suivant, avec le détail ( désolé pour la longueur, j'ai gardé le maximum que je pouvais, en priorisant les "WARNINGS" ).
    Qu'est ce que je pourrais faire pour arranger ça ? (j'ai essayé plusieurs fois, et depuis différentes clés...)
    Merci d'avance !
    Installation Failed
    Sorry, something went wrong and we were unable to install CloudReady.
    Details:
    [u'/usr/sbin/chromeos-install', u'--dst', u'/dev/sda', u'--yes', u'--skip_dst_removable'] failed. returncode: 1, output: cros-disks stop/waiting This will install from '/dev/sdb' to '/dev/sda'. This will erase all data at this destination: /dev/sda 64+0 records in 64+0 records out 32768 bytes (33 kB, 32 KiB) copied, 0.00293438 s, 11.2 MB/s WARNING: Primary GPT header is invalid D4550D92-2D15-214F-97C8-1FC2B006E576 start size part contents 0 1 PMBR (Boot GUID: D4550D92-2D15-214F-97C8-1FC2B006E576) 1 1 Pri GPT header 2 32 Pri GPT table 64 1 1 Label: "CRDYSTUB" Type: ChromeOS reserved UUID: DE770048-87E2-834C-A4AC-C0D652FB8B10 65 1 2 Label: "CRDYSTUB" Type: ChromeOS reserved UUID: F3CDB92D-5A73-A841-A79F-796A70028AF5 66 1 3 Label: "CRDYSTUB" Type: ChromeOS reserved UUID: B6625F41-6863-624C-B090-9FF65DC6E38F 67 1 4 Label: "CRDYSTUB" Type: ChromeOS reserved UUID: 8BAA52A9-24C2-FF48-975B-805EEB2F93EC 68 1 5 Label: "CRDYSTUB"
    WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 27 to /dev/sda DD with block size 8192 27262976 bytes (27 MB, 26 MiB) copied, 1.0035 s, 27.2 MB/s 48234496 bytes (48 MB, 46 MiB) copied, 4.79082 s, 10.1 MB/s 50331648 bytes (50 MB, 48 MiB) copied, 4.86461 s, 10.3 MB/s 52428800 bytes (52 MB, 50 MiB) copied, 4.93877 s, 10.6 MB/s 54525952 bytes (55 MB, 52 MiB) copied, 5.01277 s, 10.9 MB/s 32+0 records in 32+0 records out 67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 6.20077 s, 10.8 MB/s WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 26 to /dev/sda DD with block size 8192 8388608 bytes (8.4 MB, 8.0 MiB) copied, 1.32518 s, 6.3 MB/s 4+0 records in 4+0 records out 8388608 bytes (8.4 MB, 8.0 MiB) copied, 1.54882 s, 5.4 MB/s WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 25 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 24 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 23 to /dev/sda DD with block size 8192 WARNING: DOING A SLOW MISALIGNED dd OPERATION. PLEASE FIX count=2097152 seek=86032 skip=86032 SRC_BLKSIZE=512 DST_BLKSIZE=512 29360128 bytes (29 MB, 28 MiB) copied, 1.04784 s, 28.0 MB/s 58720256 bytes (59 MB, 56 MiB) copied, 2.05859 s, 28.5 MB/s 88080384 bytes (88 MB, 84 MiB) copied, 3.0708 s, 28.7 MB/s 115343360 bytes (115 MB, 110 MiB) copied, 4.01228 s, 28.7 MB/s 144703488 bytes (145 MB, 138 MiB) copied, 5.04451 s, 28.7 MB/s 174063616 bytes (174 MB, 166 MiB) copied, 6.0514 s, 28.8 MB/s 203423744 bytes (203 MB, 194 MiB) copied, 7.0673 s, 28.8 MB/s 230686720 bytes (231 MB, 220 MiB) copied, 8.00831 s, 28.8 MB/s 260046848 bytes (260 MB, 248 MiB) copied, 9.01995 s, 28.8 MB/s 289406976 bytes (289 MB, 276 MiB) copied, 10.0334 s, 28.8 MB/s 318767104 bytes (319 MB, 304 MiB) copied, 11.0508 s, 28.8 MB/s 348127232 bytes (348 MB, 332 MiB) copied, 12.0608 s, 28.9 MB/s 375390208 bytes (375 MB, 358 MiB) copied, 13.0045 s, 28.9 MB/s 404750336 bytes (405 MB, 386 MiB) copied, 14.0343 s, 28.8 MB/s 434110464 bytes (434 MB, 414 MiB) copied, 15.0516 s, 28.8 MB/s 463470592 bytes (463 MB, 442 MiB) copied, 16.0686 s, 28.8 MB/s 490733568 bytes (491 MB, 468 MiB) copied, 17.0069 s, 28.9 MB/s 520093696 bytes (520 MB, 496 MiB) copied, 18.0236 s, 28.9 MB/s 549453824 bytes (549 MB, 524 MiB) copied, 19.0698 s, 28.8 MB/s 576716800 bytes (577 MB, 550 MiB) copied, 20.0338 s, 28.8 MB/s 606076928 bytes (606 MB, 578 MiB) copied, 21.0468 s, 28.8 MB/s 635437056 bytes (635 MB, 606 MiB) copied, 22.0607 s, 28.8 MB/s 662700032 bytes (663 MB, 632 MiB) copied, 23.0116 s, 28.8 MB/s 692060160 bytes (692 MB, 660 MiB) copied, 24.0338 s, 28.8 MB/s 721420288 bytes (721 MB, 688 MiB) copied, 25.0511 s, 28.8 MB/s 750780416 bytes (751 MB, 716 MiB) copied, 26.0605 s, 28.8 MB/s 780140544 bytes (780 MB, 744 MiB) copied, 27.0708 s, 28.8 MB/s 807403520 bytes (807 MB, 770 MiB) copied, 28.0201 s, 28.8 MB/s 836763648 bytes (837 MB, 798 MiB) copied, 29.0305 s, 28.8 MB/s 866123776 bytes (866 MB, 826 MiB) copied, 30.0396 s, 28.8 MB/s 895483904 bytes (895 MB, 854 MiB) copied, 31.0539 s, 28.8 MB/s 924844032 bytes (925 MB, 882 MiB) copied, 32.0664 s, 28.8 MB/s 952107008 bytes (952 MB, 908 MiB) copied, 33.021 s, 28.8 MB/s 981467136 bytes (981 MB, 936 MiB) copied, 34.0475 s, 28.8 MB/s 1010827264 bytes (1.0 GB, 964 MiB) copied, 35.0617 s, 28.8 MB/s 1038090240 bytes (1.0 GB, 990 MiB) copied, 36.0043 s, 28.8 MB/s 1067450368 bytes (1.1 GB, 1018 MiB) copied, 37.0171 s, 28.8 MB/s 512+0 records in 512+0 records out 1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 37.9995 s, 28.3 MB/s WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 22 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 21 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 20 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid DD with block size 8192 WARNING: DOING A SLOW MISALIGNED dd OPERATION. PLEASE FIX count=6242304 seek=2445328 skip=2449424 SRC_BLKSIZE=512 DST_BLKSIZE=512 27262976 bytes (27 MB, 26 MiB) copied, 1.02367 s, 26.6 MB/s 56623104
    , 102.013 s, 28.2 MB/s 2902458368 bytes (2.9 GB, 2.7 GiB) copied, 103.069 s, 28.2 MB/s 2929721344 bytes (2.9 GB, 2.7 GiB) copied, 104.04 s, 28.2 MB/s 2956984320 bytes (3.0 GB, 2.8 GiB) copied, 105.012 s, 28.2 MB/s 2986344448 bytes (3.0 GB, 2.8 GiB) copied, 106.058 s, 28.2 MB/s 3013607424 bytes (3.0 GB, 2.8 GiB) copied, 107.032 s, 28.2 MB/s 3040870400 bytes (3.0 GB, 2.8 GiB) copied, 108.001 s, 28.2 MB/s 3070230528 bytes (3.1 GB, 2.9 GiB) copied, 109.042 s, 28.2 MB/s 3097493504 bytes (3.1 GB, 2.9 GiB) copied, 110.024 s, 28.2 MB/s 3126853632 bytes (3.1 GB, 2.9 GiB) copied, 111.063 s, 28.2 MB/s 3154116608 bytes (3.2 GB, 2.9 GiB) copied, 112.038 s, 28.2 MB/s 3181379584 bytes (3.2 GB, 3.0 GiB) copied, 113.016 s, 28.1 MB/s 1524+0 records in 1524+0 records out 3196059648 bytes (3.2 GB, 3.0 GiB) copied, 114.187 s, 28.0 MB/s WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 17 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid DD with block size 8192 8+0 records in 8+0 records out 16777216 bytes (17 MB, 16 MiB) copied, 0.615978 s, 27.2 MB/s WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 16 to /dev/sda Installing the stateful partition... WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 15 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 14 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 13 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 12 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 11 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 10 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 9 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 8 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 7 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 6 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 5 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 4 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 3 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 2 to /dev/sda WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid WARNING: Secondary GPT header is invalid WARNING: One of the GPT headers/entries is invalid Installing partition 1 to /dev/sda dm:dm bht[DEBUG] Setting block_count 760320 dm:dm bht[DEBUG] Setting depth to 3. dm:dm bht[DEBUG] depth: 0 entries: 1 dm:dm bht[DEBUG] depth: 1 entries: 47 dm:dm bht[DEBUG] depth: 2 entries: 5940 [0220/075930.144216:ERROR:chromeos_v erity.cc(278)] Filesystem hash verification failed [0220/075930.222111:ERROR:chromeos_v erity.cc(279)] Expected 8e02fab1750ad54d4f1a02b42a7e5f a593c88ea4 != actual 8eb0a0b30077642c451899b7d0f445 001346078b Checking for migration needed Neverware: Trying to repair the GPT Table on device /dev/sda Neverware: Attempting to repair GPT table GptSanityCheck() returned 0: GPT_SUCCESS Neverware: GPT Table Repaired. ReadFileToString failed to open /sys/firmware/efi/fw_platform_size PostInstall Configured: (A, /dev/sda18, /dev/sda17, /dev/sda27) Current Kernel Info: sysname(Linux) nodename(localhost) release(4.19.49+) version(#1 SMP Fri Aug 16 00:18:05 UTC 2019) machine(i686) lsb-release inside the new rootfs: CHROMEOS_RELEASE_BOARD=chromeo ver32 CHROMEOS_DEVSERVER=https://cloudready-free-update-server-2.neverware.com/ GOOGLE_RELEASE=76.4.42 CHROMEOS_RELEASE_BUILD_NUMBER= 12239 CHROMEOS_RELEASE_BRANCH_NUMBER =77 CHROMEOS_RELEASE_CHROME_MILEST ONE=76 CHROMEOS_RELEASE_PATCH_NUMBER= 2019_08_27_0624 CHROMEOS_RELEASE_TRACK=stable-channel CHROMEOS_RELEASE_KEYSET=devkey s CHROMEOS_RELEASE_NAME=Chromium OS CHROMEOS_RELEASE_BUILD_TYPE=De veloper Build - neverware CHROMEOS_RELEASE_VERSION=76.4. 42 CHROMEOS_AUSERVER=https://cloudready-free-update-server-2.neverware.com/update CHROMEOS_RELEASE_DESCRIPTION=7 6.4.42 (Developer Build - neverware) stable-channel chromeover32 Set boot target to /dev/sda18: Partition 18, Slot A SetImage KERNEL_CONFIG: console= loglevel=7 init=/sbin/init cros_secure root=/dev/dm-0 rootwait ro dm_verity.error_behavior=3 dm_verity.max_bios=-1 dm_verity.dev_wait=1 dm="1 vroot none ro 1,0 6082560 verity payload=PARTUUID=%U/PARTNROFF=1 hashtree=PARTUUID=%U/PARTNROFF=1 hashstart=6082560 alg=sha1 root_hexdigest=8e02fab1750ad54 d4f1a02b42a7e5fa593c88ea4 salt=75660f6ed667641d32e6ee94a 3e1cacf260802930627bd1c0334017 a972f3a2c" noinitrd vt.global_cursor_default=0 kern_guid=%U add_efi_memmap boot=local noresume noswap i915.modeset=1 tpm_tis.force=1 tpm_tis.interrupts=0 nmi_watchdog=panic,lapic Setting up verity. Finished after 56 seconds. SetImage failed. PostInstall Failed , traceback: Traceback (most recent call last): File "/opt/neverware/auto_install.py", line 256, in main install(dest) File "/opt/neverware/auto_install.py", line 214, in install run_chromeos_install(dest, is_efi) File "/opt/neverware/auto_install.py", line 165, in run_chromeos_install output = run_cmd(cmd) File "/opt/neverware/auto_install.py", line 115, in run_cmd output = subprocess.check_output(cmd, stderr=subprocess.STDOUT) File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 573, in check_output raise CalledProcessError(retcode, cmd, output=output) CalledProcessError: Command '['/usr/sbin/chromeos-install', '--dst', '/dev/sda', '--yes', '--skip_dst_removable']' returned non-zero exit status 1
    invite6697c4ce
    Re : Erreur installation CloudReady (Chromium OS)
    Evidemment, si vous avez des idées d'autres OS aussi légers pour l'ordi, et facile à utiliser, ça m'intéresse aussi (il ne sera utilisé pratiquement que pour de la navigation internet, mais il n'est plus capable de supporter windows, avec 2Go de ram non extensible).
  1. erreur d'installation
    Par laurette 52 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/06/2020, 14h40
  2. Message d'erreur à l'installation de W7
    Par invitefb49acc9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2013, 12h01
  3. Erreur d'installation fatale "impossible de générer le joural d'installation vb6"
    Par invite9c816d0b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/02/2012, 11h04
  4. erreur d'installation
    Par inviteafec3f78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2006, 17h31
  5. Installation XP (erreur .SIF & SP1.cab)
    Par invite810462d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2005, 12h45
