Reduire la taille d'une image sans reduire la qualité
    Fortare
    Question Reduire la taille d'une image sans reduire la qualité
    Je viens à vous car je rencontre un souci. En effet, je suis en pleine conception d'une page web.
    J'ai décidé d'insérer une image PNG ( tout est codé et HTML5), mais d'une taille réduite de l'original.
    Je voudrais un rapport 1/3 à peu pres.
    Le souci, c'est que j'ai essayé de réduire a la main sous paint, la qualité est deplorable.
    Je cherche une solution rapide, sans utiliser des logiciels tels que Photoshop par ex, je cherche plutôt des convertisseur en ligne.
    Solution 1 :
    J'ai cherché un logiciel en ligne qui permet de "resize" l'image automatiquement à partir d une image PNG.
    La qualité est toujours mauvaise = échec.
    Solution 2 :
    On m'a conseillé de convertir l'image PNG en format vectoriel WMF, de la resize et se repasse en PNG. J'ai cherché un logiciel en ligne qui permet de le faire.
    Pareil, la qualité est toujours mauvaise = échec. Pourtant d'après mon entourage, c'est la meilleure méthode.
    Avez vous une solution svp ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Reduire la taille d une image sans reduire la qualitee
    Si c'est une simple question d'affichage (de présentation) et non de "poids" de l'image, CSS est fait pour ça...
    Code:
    /* dans le fichier css/style.css */
    .thumb {
        width: 120px;
    Et pour l'utiliser :
    Code HTML:
    <img src="image.png" class="thumb" alt="resized image">
    Conforme html 5 !
    Dernière modification par Ikhar84 ; 25/02/2021 à 17h56.
    J'ai glissé Chef !
    pm42
    Et si la solution css ne marche pas, ce serait bien de voir l’image en question et les versions réduites qui sont des échecs.
    agitateur
    Sans passer par la vectorisation, le "moteur" du logiciel est important.
    Sans doute que les trucs en ligne sont basiques.
    Notamment dans le cas présent, avec un ratio qui est couramment mal digéré ( 1 tiers . D'ailleurs, 1/3 largeur et idem longueur soit 1/9 en pixels, ou bien 1/3 en taille globale ??).
    50 ou 25% passent mieux.
    JPL
    Paint, ce n’était même pas la peine d’essayer ! Mais n’importe quel logiciel graphique gratuit comme Xnview ou Paint.net, et bien d’autres permet de faire cela proprement. Ils peuvent même proposer dans l’option de redimensionnement une ou deux méthodes, peut-être un peu plus lentes permettant d’avoir un résultat encore plus fidèle.
    L’avantage c’est qu’on réduit ainsi le "poids" de la page. Il faut penser à ceux qui dans la France profond, et même parfois dans les banlieues urbaines, sont en bout de lignes ADSL vieillissantes avec un débit dont rirait un limace.
    invite7a0a8d2e
    Gimp c'est pas mal aussi.
    https://www.gimp.org/downloads/
    JPL
    Je l’ai beaucoup pratiqué, mais c’est une usine à gaz pour faire quelque chose d’aussi simple !
    Re : Reduire la taille d'une image sans reduire la qualité
    Bonsoir Fortare et tout le groupe
    Citation Envoyé par Fortare Voir le message
    ... J'ai décidé d'insérer une image PNG ... mais d'une taille réduite de l'original.
    Je voudrais un rapport 1/3 à peu prés ...
    Je suppose que ce que tu cherches, c'est à obtenir une image "moins lourde" que l'original.
    Qu'elle soit égale en qualité est impossible. Forcément, il y a des détails qui seront perdus. Mais il y a des utilitaires qui le font très bien, et le font même par lots.
    Je stocke (pour les avoir sous la main) mes photos sur une tablette, dans une carte sd, mais en version réduite. Le camescope me donne des images d'environ 5 Mo que je réduis en moyenne à 200ko par l'utilitaire "resize pictures" qui me semble être fourni par Windows.
    Je fais un click droit sur l'image ou le lot d'images, je choisis resize pictures qui me propose plusieurs qualités, et il me sort une série de réductions, avec l'ajout de la mention small, medium ou large dans le nom de fichier, suivant la qualité choisie.
    Je prends en général le medium.
    Nom : resize.JPG
Affichages : 256
Taille : 35,5 Ko
    Edit: l'avantage de cet utilitaire, c'est qu'il préserve les données exif qui permettent de garder la date des prises de vues, ce qui n'est pas le cas de tous les "charcuteurs".
    Dernière modification par gienas ; 25/02/2021 à 20h27.
    roro222
    Salut
    il y a une solution toute simple pour réduire la taille d'une image tout en gardant sa qualité
    Avec une visionneune de windows ou autres ou un logiciel de retouche, ouvre ton image
    Eventuellement avec le + ou le - affiche ton image à la taille voulue (zoum)
    Fait une capture d'écran que tu remet dans ton logiciel présent et que tu re-sauves au format voulu
    Moi j'avais le même problème pour faire des vignettes de certaines images récupéré sur google image
    Au début j'enregistrais l'image sur mon bureau et en suite je la resizais avec un logiciel. le résultat était déplorable, quelque soit le logiciel
    Maintenant je fait une capture de la page complète de google image que je colle dans mon Paintnet
    Je sélectionne la partie qui m'interresse et je la sauve
    Le résultat est strictement identique à ce que je vois sur google image
    Dernière modification par roro222 ; 27/02/2021 à 09h03.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Réduire image sans perte de qualité
    Par invite98f78893 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2014, 22h58
  2. réduire la taille d'un pdf
    Par invited48a1910 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2011, 07h15
  3. Changer la taille d'un gif sans reduire les pixels
    Par invite60234cea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2009, 13h11
