BSOD incessant
BSOD incessant
    invite86741391
    BSOD incessant
    Bonjour, j'écris ce post parce que j'ai un problème que j'ai tenté de résoudre en vain. J'ai très régulièrement des Blue Screen (environ 2/3 par jour) quand j'utilise mon PC. Mais ce n'est aps tout, j'ai également certains de mes jeux qui crash tout simplement (Valorant, Rocket League), sans freeze préalable et cela m'est déjà arrivé aussi que mon PC se redémarre tout simplement sans prévenir.
    Tout ces problème m'ont sembler être apparu après que j'ai changé ma carte de mère + CPU + Ram il y presque 2 mois de cela.
    Ma config actuelle est la suivante:
    -Carte mère Aorus x470 Gaming 5 WIFI
    -CPU AMD Ryzen 5 2600
    -Ram 2x8 Go G.Skillz 3200Mhz DDR4
    -GPU Nvidia Geforce GTX 960 2go
    -Alimentation Cooler Master G550M, 550W
    -1 HDD Western Digital Caviar Green
    -1 SSD PNY SSD7CS900 120go
    -Boitier NZXT H510 Elite
    Je possédais avant un Intel i5-4440 avec une MSI h97 Gaming 5 et 2x4go +2x2go de DDR3.
    Les codes d'erreurs des BSOD sur l'observateur d'évènement Windows disent quasiment tous une erreur Kernel-Power 41. De plus j'ai déjà essayé d'utiliser les fichier Dump mais impossible de les trouver dans le dossier Windows.
    Si l'un d'entre vous peut m'aider je vous remercie d'avance. Je peux évidement vous fournir plus d'informations si vous en avez besoin.
    alderick
    Re : BSOD incessant
    C'est pas précisé, mais une clean install de Windows a été faite ?
    De la RAM à 3200 avec un Pinnacle Ridge, il faut oser
    Donc si c'est pas le cas, clean install obligatoire et mettre la RAM à 2133 pour voir, et faire 4 pass de memtest.
    invite86741391
    Re : BSOD incessant
    Bonjour, merci de votre réponse, alors effectivement ce ne m'était vraiment pas passer par la tête mais j'ai garder la même installation W10 :/
    Quelle est le problème d'avoir du 3200Mhz avec ce type de processeur ? J'ai devrait recevoir une clé USB dans la journée me permettant de mettre a jour mon Bios je pourrais tenter la reinstall W10.
    alderick
    Re : BSOD incessant
    Garder le même Windows quand on reste sur la même archi ne pose généralement pas problème, mais passer de Intel à AMD c'est souvent le bazar.
    Le problème c'est que le contrôleur mémoire des proc zen et zen+ est franchement pourri et la fréquence max supportée est de 2933Mhz, le 3200 se fait via un OC et très compliqué à stabiliser selon le type de puces utilisée et d'autres critères.
    La mise à jour du bios est effectivement à tenter en premier, je pensais que c'était déjà fait, vu l'importance des mises à jours de l'AGESA chez AMD.
    invite86741391
    Re : BSOD incessant
    J'ai voulu faire la mise a jour Bios mais n'ayant que des clé USB pas ouf j'ai préférai ne pas prendre de risques et en commandé une neuve. Bref je fais ça dans l'après-midi et je reviens vers vous.
    Merci pour cette piste en tout cas
  1. Problème HDD / BSoD
    Par invitea644fb2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2018, 17h43
  2. Bsod
    Par invite3ba80e6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2015, 12h50
  3. BSOD Driver
    Par invite2f9c4d5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2015, 12h10
  4. BSoD
    Par CrashDrives dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/06/2010, 21h51
  5. BSOD réguliers ati2cqag.dll
    Par Bruno dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2008, 21h31
