BSoD
BSoD
    CrashDrives
    BSoD
    Suite à une panne materiel, je me suis acheté une CM de marque ASROCK (K7VT4-4X)
    avec 1 processeur fourni
    Proc : AMD Athlon XP 2500+ (1833MHz)
    RAM : 2x256Go
    et j'ai rajouté
    carte graphique : ATI
    DD : 80Go + 20Go
    lecteur CD : x
    lecteur DVD : x1
    mon probleme est qu'à chaque fois que je veut installer windows : windows 98SE jusqu'à windows XP, j'ai toujour un BSoD. Je ne peut dire précisement ce qu'il y avait marqué, mais quand j'ai essayé XP il y avait un message consernant le fichier NTFS.SYS donc je me suis dit que c'était à cause du DD. Je l'ai changer et toujour pareil
    Avez vous une idée car la je pête un cable
    PS: mes version de windows ne sont pas piraté, hacké, ...
    CrashDrives
    Re : BSoD
    je me demandais, le fichier ntfs.sys a t'il un rapport avec le fait qu'un DD soit en ntfs ? si oui le formaté en FAT32 arrangerait il les choses ?
    invite895675d5
    Re : BSoD
    Sans le message du BSOD, ça va être moins facile.
    Fais un test de ta ram avec memtest.
    Tu peux essayer de tester une autre nappe pour ton DD.
    Arrives-tu à installer windows ou le problème arrive-t-il durant l'installation ?
    CrashDrives
    Re : BSoD
    le BSoD arrive durant l'installation j'ai permuté entre le DD de 80Go et celui de 20Go mais rien. Et pour memtest il faut avoir un OS d'installer non ? et pour la nappe je vais tester sa. je te remercie pour ces réponses
    invitee05a3fcc
    Re : BSoD
    Memtest86 est un programme sans OS ! tu bootes sur un CD
    http://forum.telecharger.01net.com/m...essages-1.html
    CrashDrives
    Re : BSoD
    je viens de ravoir un BSoD avec marqué :
    *** STOP: 0x0000000A (0x006300C4,0x00000002,0x00000 000,0x804173A7)
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    *** Adress 804173A7 base at 80400000, DateStamp 3ee6c002 - ntoskrnl.exe
    si sa peut aidé, y a t'il un site pour connaire les erreurs avec ce que je vient de marquer ?
    CrashDrives
    Re : BSoD
    Citation Envoyé par CrashDrives Voir le message
    j'ai oublier de dire que c'était en installant win2000 Pro
    invitee05a3fcc
    Re : BSoD
    teste tes RAM avec memtest86 avant de faire n'importe quoi ....
    CrashDrives
    Re : BSoD
    bon effectivement il y a des erreurs au niveau des RAM, j'en suis à 29% d'une passe et j'ai déjà 3 erreurs. Après les tests faut t'il que je rachète une RAM ou alors il y a un moyen de les réparer ?
    invitee05a3fcc
    Re : BSoD
    On ne répare pas une RAM.
    A la rigueur on nettoie le connecteur femelle avec une bombe à air et le connecteur de la RAM avec de l'alcool isopropylique (pas à bruler !) et on remet la RAM en place en espérant que ce soit un problème de contact (ou d'enfichage?)
    • Ta 2x256Mo , il n'y a pas d'erreur de technologie ? elle va bien sur ta carte mère? tu n'as rien changé dans le BIOS sur la gestion des timings des RAMs?
    • Ta 2x256Mo ? elle est neuve --> GOTO SAV sous garantie
    • Installer 512Mo, c'est jouer petit bras! Il faut maintenant 1 ou mieux 2 Go (si ta carte les gère)
    CrashDrives
    Re : BSoD
    j'ai 2x256Mo acheté il y a moins d'une semaine à parlons cash (désolé pour la pub), je pense qu'ils me les échangeront.
    Sinon à propos de memtest, à 100% d'une passe, il a récolté 317 erreurs. Donc la RAM doit vraiment étre morte
    En tout cas merci de vôtres aides
    CrashDrives
    Re : BSoD
    J'ai enlevé la barrette HS et tout fonctionne
    dire que depuis 2 jours je galère en pensant que c'était à cause du disque dur ou des CDs rayés, mais non rien à voir
    En tout cas merci à tous de m'avoir aidé.
    Bonne vacance à tous.
    invite895675d5
    Re : BSoD
    Conseil en passant : ne pas acheter de matériel informatique dans ce genre de magasin (surtout pièce détachée que tu ne peux pas tester sur place). Trop de risque de voir du matériel défectueux refourgué par une personne peu honnête au magasin qui ne les teste pas de toute façon. En plus tu n'es pas sur des caractéristiques techniques de tes barrettes (le mec qui les a vendue au magasin à pu dire n'importe quoi pour les vendre plus chère).
    Comme tu va être obligé de racheter de la ram (256 c'est même pas la peine, tu ne pourras rien faire avec ton PC). Achètes des barrettes neuves (2 si possible et identiques) et enlève celle de 256 qui te reste. Tu peux trouver des barrettes de 1go pour une 20aine d'euros.
    CrashDrives
    Re : BSoD
    en fait ces barrette je les ai eu pour 6 roro (3€/u) c'était le moins cher
    invitee05a3fcc
    Re : BSoD
    Tu as perdu deux jours et 6 zeuros .... mais tu as gagné le plaisir de savoir tester la RAM du PC (source classique de beaucoup d'emm..dement !)
    CrashDrives
    Re : BSoD
    c'est bon j'ai changer la RAM défectueuse et tout fonctionne. à parlons cash ils me l'ont échanger gratos
    invitee05a3fcc
    Re : BSoD
    Tu as retesté ta nouvelle RAM avec MemTest86 ?
    CrashDrives
    Re : BSoD
    heuu non , je me suis emprésser d'utiliser windobe avant, heu pardon windows. Mais tu as raison je vais le faire tout de suite
    CrashDrives
    Re : BSoD
    j'ai effectué le test avec memtest et tout vas bien
    mais depuis peu le pc freeze, je ne peut pas dire à quel moment, j'ai pensé à la chaleur mais speedfan m'indique que la CM et le CPU sont à peut prés à 40°
    avez vous une idée ?
    invite895675d5
    Re : BSoD
    Est-ce que TOUS tes drivers sont à jour ?
    Quelle version de windows as-tu installé finalement ?
    Vérifie aussi si tu n'as pas un conflit matériel, dans gestionnaire de périphériques, vérifie qu'aucun n'apparait avec un point d'exclamation jaune.
    CrashDrives
    Re : BSoD
    Bonjour bzh_nicolas,
    J'ai installé Windows XP Pro SP2 j'ai téléchargé tout les drivers dispo sur le site asrock, je n'ai pas mis à jour le bios et je n'ai aucun conflit matériel. Pense tu que cette MàJ de bios pourrait résoudre mon problème ?
    invitee05a3fcc
    Re : BSoD
    tu as un site d'installation de driver http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    CrashDrives
    Re : BSoD
    ok, merci DAUDET78, je vais voir sa
    CrashDrives
    Re : BSoD
    J'ai installé les MàJ jusqu'au moment ou l'ordi a freezé pendant l'installation donc reset obligatoire et MàJ mal installé, ce qui fait que je ne peut plus utilisé l'ordi
    j'essaierais une réparation avec le CD de windows demain ou alors je passerais à LINUX
  1. BSOD réguliers ati2cqag.dll
    Par Bruno dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2008, 22h31
