anomalie constatée au niveau du processeur
    invite53b8c54c
    J'ai constaté que le Coeur #1 de mon processeur semble inactif
    http://i48.tinypic.com/2w3nzx1.jpg
    voici les caractéristiques de mon PC
    http://i50.tinypic.com/33er41i.jpg
    omment y remédier ?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : anomalie constatée au niveau du processeur
    et quand tu fais Alt-Ctrl-Del , tu as quoi dans l'onglet "performance" ?
    100% de CPU2 ?
    et dans l'onglet "processus" , il y a quoi qui bouffe 100% ?
    invite895675d5
    Il me semble que windows xp ne supporte pas le multicore (donc ça doit être pareil pour media center).
    invitee05a3fcc
    Non, j'ai XP avec 2 cores et les deux bossent (plus ou moins suivant les programmes) . Par contre le 100% me semble très curieux !
    wizz
    ...soit tout simplement parce que l'éditeur Everest n'a pas eu toutes les informations pour pouvoir élaborer son logiciel comme il faut, c'est à dire pas capable d'interpréter les informations émises par l'ordinateur ACER.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    C'est pour ça qu'il faut la réponse du Gestionnaire des tâches de Windows
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sous Vista ou Seven, un gadget très pratique pour vérifier les taux d'occupation des cores :
    http://addgadget.com/ AllCPUmeter
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    bjr, le problème avec les multicoeurs, c'est la politique de Microsoft avec les sytèmes composés de plus d'un coeur d'exécution physique .
    normalement la version familliale ne supporte qu'un coeur
    et la version pro peut en utiliser 2 , je ne connais pas la politique depuis avec le HT et les multicoeurs ^^
    voir déja dans le gestionnaires de taches le pourquoi du 100% utilisé , cela peut être simplement un processus qui prend du temps processeur car mono tâche .
    sinon
    il faudrait voir l'option avancée de l'onglet Boot.ini dans l'utilitaire MSConfig où l'ont peut indiquer le nombre de coeurs utilisables par XP
    démarrer , exécuter, taper Msconfig faire ok
    wizz
    winXP home ne supporte qu'un seul processeur (1 seul socket)
    par contre, sur ce seul processeur, il peut y avoir plusieurs cores
    invite895675d5
    Que tu es un socket ou plusieurs, ça ne change rien au niveau du SE, c'est le BIOS de la CM qui gère ça. Le SE ne fait pas la différence. Donc si un SE est supporte plusieurs coeurs sur un même processeur, il supporte les CM à plusieurs sockets, pas de soucis de ce côté là.
    Le problème est que windows xp home ne supporte qu'un seul processeur/core (par contre il supporte parfaitement le multi-threading). Mais ça a peut-être changer avec le SP3. A voir si mediacenter est basé sur un xp home ou professionnel.
    wizz
    http://www.google.fr/#hl=fr&q=window...38ef98838134ba
    ça va gougueuler
    exemple
    http://www.commentcamarche.net/faq/1...pro-ou-xp-home
    Support multi-processeurs : XP Home ne supporte qu'un seul processeur, mais supporte l'Hyperthreading et les multi-cores (dual-core, etc.).
    invite895675d5
    Ah ok, autant pour moi, j'avais confondu multi-processeurs et multi-core.
  1. anomalie pioneer
    Par invited31683c1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/07/2009, 13h58
  2. anomalie de bouger
    Par invitedbf87244 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/03/2009, 21h33
  3. Anomalie excentrique
    Par invite87431254 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/04/2008, 23h16
  4. Anomalie sexuelle
    Par inviteec93387f dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 20h11
  5. Anomalie TV Radiola
    Par invite3678815f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 14h01
