Y a-t-il un connaisseur de catia ?? (créationn surface 3D avec coordonnées x, y et z)
    invitebfab7c99
    Bonjour à tous....
    C'est le deuxième post de catia que je met et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que personne ne peut m'aider... je vais quand même poser encore une question :
    donc, sous catia, j'aimerai dessiner une surface sachant que je n'ai que les coordonnées x,y et z de tous mes points. Pour réaliser ca, j'ai d'abord crée tous les points dans "part design" et ensuite je vais dans "freestyle" et je relie tous ces points 4 par 4. Ca me donne une bonne figure mais je me demandais s'il n'y avait pas une méthode plus rapide, ou tout simplement une autre méthode ??? (toujours sachant que je n'ai que les coordonnées des points ...)
    Merci beaucoup si quelqu'un peut me renseigner...
    invitebfab7c99
    Re : Y a-t-il un connaisseur de catia ?? (créationn surface 3D avec coordonnées x, y et z)
    J'ai trouver un module qui s'appelle "digitized shape design" qui permet d'importer des données .ascii et de créer une surface. Mais je n'y arrive pas car j'ai des fichiers .xls .Il faudrait que je transforme mais je ne sais pas comment faire...
    remerci
    hterrolle
    tu as besoin de savoir commen ton logiciel construit ton shape en fonction des point (x,y,z). Pour cela il faut lire la doc.
    il y a un moyen simple mes qui te demandera du temps au depart.
    1) tu creé une forme simple une face de cube. cela demande 4 coordonné (x,y,z).
    2) tu analyse la structure du fichier de coordonné que ton logiciel te fourni en sortie.
    Tu fait la même chose avec un cibe est un traingle.
    3) tu devrais être capable de comprendre comment ton logiciel organise tes coordonnées pour construire ces shape.
    il te suffit jouste ensuite et transferer tes coordonne exel dans le fichier ascii en rrespectant l'organisation des coordonne compatible avec ton logiciel.
    entre nous il y a plusieur moyen de dessiner un shape en fonction des coordonnées. Il y a plusieur type de structure de coordonne.
    invitebfab7c99
    Citation Envoyé par hterrolle
    et comment je fais pour transférer mes coordonnées excel dans un fichier ascii ?
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    si c'etais possible, on n'aurais plus besoin de logiciels CAD, et leurs liscences ne seraient pas aussi onereuses.
    ya pas tres longtemps, j'ai ete confronté au meme probleme, pas sur catia mais sur un autre logiciel CAD. cherche un peu dans le help avec le mot "inport", il y a surement un format de fichier pour importer des coordonees. tu dois verifier meticuleusement l'aspect dans lequel doit etre presenté le fichier(horizontalement, verticalement, avec ou sans unité, separateur des milliers, separateur des decimales: point ou virgule, etc). tu n'as qu'a enregistrer tes xls en txt, et modifier l'allure, s'il n'accepte pas les xls, modifier en asci si necessaire. bref, il y a encore beaucoups d'incertitudes dans ta requete. verfie les possibilités de CATIA, et puis on verra. A+
    invitebfab7c99
    Ce logiciel est tellement complexe qu'il est dur de tout savoir. Depuis que j'ai posé la question, j'ai trouver un atelier qui permet de récupérer des fichiers .xls... J'essaierai et on verra bien ce que ca donne.
    Merci de vos réponses
  1. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  2. s'adresse au connaisseur
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h20
  3. intégrale de surface en coordonnées polaire
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2006, 12h00
  4. recherche avec coordonnées Stellarium
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2006, 19h04
  5. Recherche un connaisseur de l'informatique
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2003, 14h22
