réinstallation complète sur ssd
    maxxmail
    j'ai acheté un portable avec "Windows 10 pro" sur le bon coin et je voudrais faire une réinstallation complète sur ssd.
    l'étiquette sous le pc mentionne "Windows 7 home prem oa" ainsi que "product key: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
    a l'aide du logiciel "recall" j'ai récupéré la product key du "Windows 10 pro" installé sur le pc
    est-ce que je dois installer d'abord "Windows 7 home prem oa" puis faire une mise a jour Microsoft vers "Windows 10 pro" ou directement "Windows 10 pro" avec la clé récupérée avec recall?
    je pose cette question suite a une même expérience il y a quelques années avec un Toshiba pour lequel j'avais tous les éléments en main mais qui refusait la clé de validation pour raison qu'elle avait déjà été utilisée.
    l'option ultime serait un clonage au lieu d'une réinstallation propre mais vu que j'ai les clés...
    merci pour vos contributions
    alderick
    Re : réinstallation complète sur ssd
    Il faut installer directement Windows 10 pro SANS mettre de clé, et des qu'il se connectera à MS, l'activation sera auto car déjà connu chez MS.
    Saisir la clé Windows 7 pour activer un 10 fonctionne toujours aussi, mais pas nécessaire dans le cas présent.
    maxxmail
    je comprends donc que le fait de changer un composant matériel (disque dur) n'a aucune incidence
    merci pour votre réponse rapide alderick
    LongaRipa
    Vérifiez à tout hasard que la licence Win10 pro est bien activée correctement.
    Pour un PC acheté d'occas, il vaut mieux s'en assurer.
    Dans une invite de commandes, taper slmgr /dlv et validez
    Postez la copie ecran
    longaripa
    maxxmail
    voici la capture d'écran Nom : Capture d’écran 2021-06-12 113213.png
Affichages : 186
Taille : 178,1 Ko
    LongaRipa
    Ok.
    Donc la licence a été activée avec un activateur illégal, un KMS client.
    On peut considérer que Windows n'est pas activé.
    Il va falloir acheter une clé, on en trouve pour pas cher sur le net.
    longaripa
    maxxmail
    donc l'option d'installer d'abord "Windows 7 home prem oa" puis faire une mise a jour Microsoft vers "Windows 10" serait préférable
    LongaRipa
    Non, sauf si vous faites une migration vers Win10 famille.
    Si vous avez le temps de le faire, allez-y.
    Mettez le disque actuel de coté, il pourra servir à démarrer le pc en cas de besoin.
    Ensuite :
    Installez le SSD.
    soit vous installez Win 7 , puis migration vers Win10
    ce qui veut dire avoir l'iso Seven, installer, faire les mises a jour, avoir l'iso Win 10 , migrer
    soit vous faites l'installation directe de Win 10.
    avoir l'iso, acheter une licence - une dizaine d'euros - et installer direct
    C'est au choix
    longaripa
    maxxmail
    merci pour votre aide
    maxxmail
    je suis allé sur le site de microsoft (https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...nload/windows7) pour tester la clé, il ne reste plus qu'une solution l'achat d'une clé d'activation 9.90 euro amazon
    LongaRipa
    Le téléchargement de l'iso de Seven est réservé aux clés retail.
    La plupart (toutes ?) des clés inscrites sous les appareils sont des clés OEM.
    Pendant un temps, on pouvait les télécharger sur certains sites, mais c'était avant.
    Et il faut éviter d'aller les chercher sur des sites pas clairs.
    Je pense que la licence win10 et l'install directe, c'est une bonne solution, plus rapide et plus propre.
    longaripa
    maxxmail
    et surtout beaucoup moins chère depuis quelques années
    alderick
    Il faut installer Windows 10 directement et pendant l'installation, donner la clé Windows 7 original du sticker du PC.
    Nul besoin d’acheter quoi que ce soit.
    maxxmail
    intéressant! je teste dans la semaine et je fais un retour d'infos
    maxxmail
    ma logique me dit que l'upgrade de Windows 7 fabricant serait Windows 10 famille plutôt Windows 10 pro.
    qu'en pensez-vous?
    y a-t-il un risque a tester l'un puis l'autre en cas d'échec?
    alderick
    ça sera la même édition oui.
    Si vous voulez une pro il faudra donc acheter une clé oui.
    maxxmail
    LongaRipa
    Vous reviendrez dire si ca a fonctionné, l'installation de Win10 avec la clé de Seven ?
    J'avais essayé une fois, ca n'avait pas marché, donc ce serait intéressant de le savoir .
    longaripa
    alderick
    Citation Envoyé par LongaRipa Voir le message
    Je ne le fais pas quotidiennement mais presque et ça a toujours très bien fonctionné, que ce soit une licence OEM ou boite.
    maxxmail
    oui, retour d'infos prévu
    LongaRipa
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Ok. j'ai du foirer quelque chose.
    Merci de l'info
    longaripa
    maxxmail
    peut être ça:
    alderick
    L’installation choisi l'édition de Windows par rapport à la clé, c'est pas vous qui choisissez, sauf quand on dit justement qu'on a pas de clé.
    maxxmail
    reçu 5 sur 5
    maxxmail
    finalement j'ai fait l'installation cet après-midi et comme prévu par alderick je n'ai eu qu'a entrer le product key présent sous le pc plus les infos concernant mon compte Microsoft merci pour vos conseils avisés et le temps consacré a aider les autres
    alderick
    Nickel
    LongaRipa
    Impeccable !
    longaripa
  1. réinstallation de iceweasel
    Par invite69d38f86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2017, 18h10
  2. Réinstallation
    Par invite937743ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2010, 01h34
  3. Réinstallation de windows XP ???
    Par invitef0ba6147 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2008, 22h59
  4. CD de Reinstallation
    Par invite2357a45c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 15h58
  5. Réinstallation de PC
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2006, 18h13
