Calcul de l'erreur entre deux courbes sous Excel
    inviteae3c8da4
    Je suis en train de faire une étude comparative, je dois calculer l'erreur entre deux courbes pour que je puisse choisir la courbe optimale
    le problème c'est que je n'ai pas le même nombre de points dans les deux courbes pour faire la soustraction entre les deux
    j'ai mis ci-joint le fichier Excel pour que vous bien comprenez le problème
    mg
    a.xlsx
    Gwinver
    Re : Calcul de l'erreur entre deux courbes sous Excel
    La solution la plus simple est probablement d'extrapoler les points manquants sur chaque courbe pour pouvoir ensuite comparer.
    Une autre solution serait d'avoir une approximation de chacune des deux courbes, mais la courbe orange est assez chahutée.
    Si ce sont des résultats de mesure, il faudrait vérifier les points spéciaux, comme par exemple le point 3.8 de la courbe orange. En cas de mesures, il faut aussi avoir une idée de la précision de la mesure.
    inviteae3c8da4
    est ce que vous pouvez m'expliquer par détail la deuxième solution de l'approximation, car j'ai d'autres tableaux Excel qui contiennent un grand nombre du points environ 400 points
    mg
    Gwinver
    La deuxième solution repose sur une approximation polynomiale de la courbe. Il s'agit d'identifier un polynôme proche de la courbe à évaluer.
    C'est possible avec Excel: https://www.statology.org/polynomial-regression-excel/
    inviteae3c8da4
    OK merci beaucoup je vais la voir
    je viens de trouver une idée mais je ne suis pas sur qu'elle est la bonne méthode
    dans le tableau 1 j'ai 13 valeurs alors j'ai fait la somme des ordonnés(y) et j'ai devisé sur 13, pour le tableau 2 j'ai 18 valeurs alors j'ai fait la somme des ordonnés(y)et devisé sur 18, après j'ai comparé chaque courbe avec la courbe idéale (supposant qu'on a 4 courbes parmi ces courbes il y a la courbe idéale , c'est à dire on fait cette opération pour chaqu'une de ces courbes avec la courbe idéale ) et avec ça on peut trouver les différents erreurs
    que pensez vous ?
    umfred
    je ne vois pas l'intérêt de ton calcul (qui est la moyenne des ordonnées)
    pour l'interprétation, il faut que tu ais les mêmes abscisses (par exemple tu vas de 0 à 7 par pas de 0.5 ou de 0.1 (vu que dans le second tableau on est à cette précision).
    tu mets les valeurs connues de y pour chacun des x; pour les autres valeurs, on peut linéariser avec une moyenne mobile:
    (Y connu suivant - Y connu précédent) / (nombre d'intervalle à couvrir) * n° intervalle + Y connu précédent
    par exemple pour la plage allant de 4 à 4.5 pour la courbe bleu:
    on a pour calcul de 4.1=> 9+1*(10-9)/5 = 9+1/5=9.2
    pour 4.2 => 9+2*(10-9)/5 = 9+1/5=9.4
    etc
    pour 4.5 => 9+5*(10-9)/5= 9+1 =10, valeur qui correspond à la mesure.
    inviteae3c8da4
    ok merci j'ai compris cette méthode
    mais j'ai un autre exemple qui est très compliqué avec des très petites valeurs, est ce qu'on peut appliquer cette méthode
    voici le fichier ci-joint
    a.xlsx
    Gwinver
    Voilà un nouvel élément qui peut permettre de progresser.
    Dans la mesure où il y a cette courbe idéale, il est possible pour chaque valeur mesurée de calculer l'écart.
    Après, il y a possibilité de comparer l'ampleur de l'écart moyen pour plusieurs courbes.
    Attention, il faut faire le calcul de la moyenne des valeurs absolues des écarts ou des carrés des écarts (valeur quadratique moyenne).
    Si possible, il faut se ramener au même nombre de points sur la courbe mesurée, soit par extrapolation, soit par régression polynomiale.
    Il est aussi important de garder à l'esprit qu'une mesure souffre toujours d'un erreur. Il est inutile de chercher une convergence donnant des écarts très inférieurs aux erreurs de mesure. Les deux nouvelles courbes sont vraiment très similaires.
    umfred
    la linéarisation ça marche quelque soit le pas (ça fait juste plus de calcul si le pas est petit) l'idéal restant de faire les mesures pour les mêmes x à chaque fois.
  1. calcul de vecteur deplacement entre deux images sous matlab
    Par invite2ab74b6f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/01/2015, 18h03
  2. Calcul différentiel - Angle entre deux courbes
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2013, 15h11
  3. Erreur de deux courbes sous Matlab
    Par invite111cf9ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2010, 22h38
  4. Colorier entre 2 courbes sur Excel (cas particulier)
    Par invite56c04673 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2010, 11h31
  5. Erreur relative entre courbes
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 08h04
