Windows 7 réorganiser l’organigramme des sélections clic droit?
    yambu
    est-il possible de réorganiser l’organigramme des sélections lorsqu'on fait un clic droit ?
    j'ai fait une vidéo ce sera plus simple à expliquer, j’utilise Windows 7
    j’utilise Windows 7
    invite6878557a
    Re : Windows 7 réorganiser l’organigramme des sélections clic droit ?
    Deux utilitaires que j'ai testés par le passé :
    1. ShellExView de Nirsoft, disponible via l'excellent Windows System Control Center (une bonne cinquantaine d'utilitaires de l'éditeur, ainsi que ceux de syssinternals).
    2. Le portable Easy Context Menu ajoutant quelques ajouts.
    umfred
    Je n'ai pas l'impression que ShellExview puisse changer l'ordre des commandes, il peut ajouter/supprimer des éléments.
    Sinon, pour répondre à la problématique, favoriser l'appui sur la touche F2 pour faire le renommage (ou désactiver la suppression automatique de la corbeille)
    yambu
    effectivement j'ai essayer Easy Context Menu ceci peut ajouter des fonction au clid droit, mais pas ce j'ai demander !
    ShellExView j'ai installer puis desinstaller, car cela m'installe trops de trucs que je connais pâs ?
    de plus d'après ce que vosu dites cela ne semble pas fonctionner .
    ma touche F2 est attribuer a ouvrir "Word " donc pas de solution encore trouvé.
    c'est sur qu'il doit y avoir une astuce ....
    invite6878557a
    Je n'ai jamais dit que shellexview ne fonctionnait pas, bien au contraire, surtout que les "trucs ajoutés" ne sont que des options à décocher.
    En revanche, F2... En clic droit ?... Je doute que cela fasse partie d'un paramétrage standard relevant de la base de registre car le seul raccourci clavier présent dans mes menus contextuels est CTRL-Z du "annuler le déplacement" clic droit sur le bureau.
    umfred
    F2 a de base dans l'explorateur comme fonction de faire un renommage (ou d'éditer), comme F1 d'appeler l'aide (qu'ils apparaissent ou pas dans un menu)
    et c'est moi qui ai dit que shellexview ne sait pas changer l'ordre des commandes windows dans le menu contextuel (après quelques recherches) mais si tu sais changer l'ordre des commandes avec shellexview, tu peux lui expliquer.
    invite6878557a
    Mais F2 n'a jamais fait partie du menu contextuel ou plus exactement si l'option "renommer" est disponible dans certains menus contextuels, F2 n'y apparaît pas, c'est une commande windows, pas un truc contextuel.
    Enfin réorganiser le menu contextuel, à première vue, est une gageure, puisque l'organisation/l'ordre dépend des entrées dans la base registre : on peut ajouter ou supprimer des options du menu contextuel mais les déplacer, non.
    umfred
    j'ai jamais dit que F2 fait partie du menu contextuel ........ (quoique vu qu'il y renommer et que c'est ce que fait F2) mais vu sa problématique c'est d'éviter de cliquer par erreur sur supprimer qui se trouve à côté de renommer ........
    @Yambu si tu as affecté Word à F2, tu peux peut-être affecter à une autre touche la fonction de renommage
    yambu
    oui c'est ce que je fait avec mon clavier Logitech qui le permet via son l'interface F9 F10 F11 F12 affectation de ses 4 touches possible.
    les autres touches
    F1 attribuer x
    F2 attribuer word
    F3 attribuer excel
    F4 attribuer power point
    F5 ?
    F6 ?
    F7 ?
    F8 attribuer menu sélection menu Boot
    donc il me reste
    F5 ?
    F6 ?
    F7 ?
    mais comment attribuer ces touches avec Windows ?
    j'ai trouver cela il disent bien que F2 est :
    A quoi sert la touche F2 ?
    La touche de fonction F2 vous aide à renommer un fichier.
    Appuyez avec le bouton gauche de la souris sur un fichier puis appuyez sur F2.
    Il ne vous reste plus qu’à encoder le nouveau nom.
    https://www.lavenir.net/cnt/dmf20170...12-de-votre-pc
    mais cela ne marche pas mon F2 est affecter a ouvrir word ?
    je peux alors choisir une autre touche disons F4 mais on fait comment ?
    je suis sous Windows 7
    Dernière modification par yambu ; 09/12/2021 à 20h48.
    yambu
    oui c'est ce que je fait avec mon clavier Logitech qui le permet via son l'interface F9 F10 F11 F12 addeectaion touches possible.deja attribués
    les autres touches
    F1 attribuer
    F2 attribuer word
    F3 attribuer excel
    F5 ?
    F6 ?
    F7 ?
    F8 attribuer menu sélection Boot
    donc il me reste
    F5 ?
    F6 ?
    F7 ?
    mais comment ré-attribuer ces touches avec windows ?
    mais cela ne marche pas le mien est affecter a ouvrir word ?
    je peux alors choisir une autre touche disont F4 mais on fait comment ?
    yambu
    en fait je pense que je peux passer via l'interface de mon interface logitech
    je vais changer l'attribution de "imprimer" que j'utilise pas
    et l'attribuer a la commande "renommer un fichier",
    mais ou se trouve cette commande et sous quel non est il, dans le registre Windows ?
    pour l'attribuer en allant chercher la commande correspondante ?
    umfred
    tu dois avoir une touche "F Mode" ou Fn sur le clavier au bout des touches de fonctions ou en bas du clavier. Donc en appuyant dessus + F2, tu devrais retrouver la fonction classique en principe (tu dois pouvoir aussi modifier le comportement par défaut touche Fx ou tâches autres )
    yambu
    je viens trouver la solution,
    voici l'explication
    merci comme même de votre aides
    yambu
    @ umfred
    merci de m'avoir mis sur la piste
    umfred
    dans ta vidéo tu ne dis pas comment tu fais pour basculer d'un mode à l'autre (je suppose la touche "F Mode" dont je t'ai parlé)
    yambu
    oui c'est ça F (mode)
    mais pour en finir , je sais toujours pas comment déplacer les sélections de l'organigramme du clic droit ?
    m'enfin cela est perrieux apparemment de modifier cela ?
    la solution F2 (mode standard ) est plus pratique encore, que donc je vais rester comme cela.
    merci encore
  1. Windows 7 - CLic droit nouveau -> fichier
    Par mortevielle dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2016, 07h33
  2. Bug clic droit
    Par inviteb2874de4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2010, 22h20
  3. Clic droit
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2008, 17h15
  4. Problème IE et clic droit...
    Par invite2c64539b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2006, 02h38
  5. Clic droit sur XP
    Par invite762f942f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2006, 16h23
