pianoRoll de transcribe!
    ornithology
    Citation Envoyé par ornithology Voir le message
    je considere que le logiciel fait une transcription automatique de la musique.
    transcrire un morceau c'est habituellement écrire les notes sur une portée.
    Par exemple sur la portée en sol mettre les notes de la main droite et en dessous sur la potée en fa
    mettre les notes d'accords a la main droite. pas besoin de noter le nom des accords on les reconnais meme s'il y a des inversions.
    on a des emilements verticaux de notes a un moment sur la portée et c'est ce que fait transcribe avec son option pianoroll
    on a un clavier horizontal en bas au dessus du quel on peut faire apparaitre courbes au dessus des notes enfoncées a l'instant t
    et ce qui est plus interessant on a aussi un clavier vertical sur la gauche (les touches sont horizontales)
    si on a chois l'option pianoroll en cliquant dessus au départ on a le rouleau de piano des notes jouées
    si on appuie sur la barre d'espace au moment ou un accord est joué la musique s'arrete et une ligne verticale montre les notes a ce moment sur le rouleau cad un empilement vertical de notes chacune etant en face des notes du clavier vertical de gauche
    c'est comme sur une portée mais en plus on peut cliquer sur chacune des notes de l'accord pour les entendre.
    bien sur il n'y a pas impression des portées mais c'est présenté de facon équivalente.
    faites l'essai gratuit d'un mois et vous verrez
    le logiciel transcribe! est un logiciel de seventh string
    et a mon avis pour ce qu'il fait il n'est pas cher.
    une demo
    on trouve pas mal de démos mais peu parle de ce que je trouve le plus interessant le pianoroll
    dans celle que je donne juste quelsuas mots a la fin et on ne voit pas le clavier vertical ni le rouleau de piano
    je n'ai pas trouvé de vidéos du pianoroll mais google en donne en tapant pianoroll 7th string
    comment pourrais je faire une copie d'écran dans mon logiciel pour vous donner un exemple réél? ou est stoquée alors l'image pour la coller dans la réponse?
    Dernière modification par ornithology ; 25/01/2022 à 06h11.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    GBo
    Re : pianoRoll de transcribe!
    Bonjour les musicos,
    Même le site dit que ça ne fait pas de transcription automatique, mais juste une aide à la transcription humaine:
    The Transcribe! application is an assistant for people who want to work out a piece of music from a recording, in order to write it out, or play it themselves, or both. It doesn't do the transcribing for you, but it is essentially a specialised player program which is optimised for the purpose of transcription. It has many transcription-specific features not found on conventional music players.
    Source: https://www.seventhstring.com/xscribe/overview.html
    Ton piano roll est là:
    "The piano roll view shows note guesses over time, aligned with the waveform below. Shown here is a clean recording of solo acoustic guitar, which gives a very useable result. On more complex material, the note guesses will be messier."
    Tu t'en es déjà servi sur des accords de piano ?
    Dernière modification par GBo ; 25/01/2022 à 06h42.
    GBo
    Je viens de réinstaller le soft, rien que sur une seule note de piano*, ça te sort deux notes et pas celle voulue (qui serait la fondamentale), ça te sort l'octave et la quinte au-dessus de l'octave. Ce qui est explicable par le fait que c'est juste une analyse par Short Time Fourier Transform, en n'affichant que les harmoniques ou partiels les plus intenses.
    Je ne dis pas que c'est une arnaque, hein, le soft est sympa et pas cher, je m'en suis servi. Mais le coup de la STFT avec une échelle log sur l'axe y, je l'avais fait sous Matlab il y a près de 20 ans... Ce n'est pas la bonne méthode avec un instrument riche en harmoniques ou partiels comme le piano. Peut-être pour un orgue Farfisa dont on aurait éteint tous les harmoniques, et encore.
    Exemple, la note suivante est un F2 joué au piano, une seule note:
    https://ia800106.us.archive.org/13/i...keys/key01.mp3
    Le soft n'affiche même pas F2 sur le piano roll, mais F3 et C4. Bravo!
    Nom : F2Capture.PNG
Affichages : 149
Taille : 7,0 Ko
    NB : le trait rouge est de moi, c'est la note qui est jouée au piano.
    Dernière modification par GBo ; 25/01/2022 à 07h28.
    ornithology
    j'avais remarqué le coup des harmoniques. qui parasitent le doigté.
    peut etre qu'avec un saxo on est plus pres d'une partition.
    En tout cas j'aime bien la modestie du discours de l'auteur: mon programme ne fait pas ceci et ne fait pas cela.
    il ne genere pas les barres de mesure etc
    mais il est tres bon pour faire les boucles et ralentir.
    ca change des campagnes de pub hors de prix disant mon produit est bon, pas cher et vous allez perdre 30 kgs.
    ou des candidats promettant le retout des abeilles des coquelicots et le foie gras pour tous.
    mais bon j'ai ouvert ce fil pour éviter le HS dans un autre fil, je ne voudrais pas en créer un autre
    ornithology
    Chapeau bas pour ton utilisation de la transformée de fourier rapide avec Matlab pour ce genre d'application!
    ornithology
    pour les harmoniques l'auteur écrit:
    It is important to understand that Transcribe! does not attempt to do the whole job, processing an audio file and outputting musical notation or midi - this would be nice, but is a currently unsolved research problem. The spectrum analysis feature is very useful for working out those hard-to-hear chords, but you must still use your ear and brain to decide which of the peaks in the spectrum are notes being played, which are merely harmonics,
    il me semble qu'on peut filtrer en partie les harmoniques en fonction des intensités entendues.
