Programmation et USB
    LozUre
    J'aimerais savoir si les embouts USB en générale ont besoin d'un code spécifique afin d'effectuer une tâche précise (comme par exemple charger un téléphone ou encore être une souris) ou alors nous pouvons connecter une caméra à partir de fils directement sur une carte USB pour que celui-ci se branche sans avoir pour indication d'être utilisé comme un chargeur ?
    Re : Programmation et USB
    Bonsoir LozUre et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par LozUre Voir le message
    ... J'aimerais savoir si les embouts USB en générale ont besoin d'un code spécifique afin d'effectuer une tâche précise ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    umfred
    euh, pas sûr de bien comprendre, mais en principe, un matériel a un pilote (driver) pour que celui-ci puisse être commandé et dire de quoi il s'agit. Il y a une puce dans l'appareil qui contient diverses informations sur le type de matériel et éventuellement utilisé un pilote générique.
    Sur l'usb, tu as 2 des connexions qui servent à l'alimentation (5V) et qui peuvent servir de chargeur (avec un courant limité selon le type d'USB)
    lutshur
    Pour l'USB-C, j'avais récupéré ce document quelque part sur Futura. Je suis une bille pour rechercher, je ne peux fournir le lien vers la discussion d'origine.
    Introduction to USB Type-C.pdf
    umfred
    Après, tu peux faire tes recherches sur le site officiel de l'organisme de standardisation de l'usb https://www.usb.org/
  1. programmation GUI
    Par cedric125 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/05/2020, 14h58
  2. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 13h34
  3. programmation
    Par invite3cb6216c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2015, 17h08
  4. Programmation d'un LCD
    Par invite659e17ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 11h32
  5. Programmation en C
    Par invite232dbe64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2006, 10h55
