Erreur LaTeX [Résolu]
    Nini42
    J'essaie de taper un texte en LaTeX. Tout fonctionnait jusqu'à ce que j'ajoute un paragraphe (qui écrit dans un fichier indépendant n'affiche pas d'erreur). Lorsque j'ai tenté de compiler après ce paragraphe, j'ai reçu le message d'erreur suivant :
    \U/msb/m/n/10.95 R$ \T1/cmr/m/n/10.95 et $\OML/cmm/m/it/10.95 r \OMS/cmsy/m/n
    J'ai des dépassements de marge, l'erreur peut-elle venir de là ? Je ne sais pas du tout à quel "type" d'erreur cela correspond. (Je travaille avec TexStudio.)
    Merci d'avance !
    Nini42
    Re : Erreur LaTeX
    Problème a priori résolu, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire pour fermer le sujet
    umfred
    Re : Erreur LaTeX
    tu peux peut-être partager la solution, ça pourrait peut-être être utile à d'autres
    Nini42
    Re : Erreur LaTeX [Résolu]
    Selon mon prof de maths, l'erreur vient de formules qui s'étalent sur plusieurs lignes, que l'éditeur considère comme des erreurs de typographie... Il m'a dit de ne pas en tenir compte. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever, à moins de modifier directement les formules concernées '^^
    CM63
    Citation Envoyé par Nini42 Voir le message
    Et donc le problème n'est pas résolu, j'ai l'impression que ton prof veut plutôt dire "parce ta ligne est trop longue" et qu'il faudrait justement mettre ta formule sur plusieurs lignes. Ou plus exactement pas tout mettre dans une seule formule mais répartir sur plusieurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de "=" dans ta formule, genre expression1=expression2=expres sion3 , dans ce cas tu peux couper en plusieurs formules. Ou encore plusieurs égalités enchainées par des signes d'implication.
    Dernière modification par CM63 ; 03/06/2022 à 08h46.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    Nini42
    Je vais essayer, merci ! Les longues formules s'affichent déjà sur plusieurs lignes sur le pdf édité à partir du texte, c'est ce que je voulais dire par "s'étalent sur plusieurs lignes", mais effectivement elles ne font qu'une ligne sur l'éditeur.
  1. erreur: illegal unit of measure (pt inserted) latex?
    Par invite8c5b4243 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2016, 12h30
  2. Latex beamer : Erreur de création du pdf
    Par invite334fe66e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2013, 18h02
  3. Erreur sous latex que je ne comprends pas
    Par invite60e37dfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2010, 22h34
  4. Probleme erreur sous latex
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2010, 20h45
