pour ubuntu anciennes versions: mediascanner-2.0: nuisible!
    Bounoume
    un vrai boulet dans linux: le processus mediascanner-2.0, lancé automatiquement en début de session user
    même si cette ânerie tourne en mode utilisateur, la dite ânerie est relancée automatiquement dès qu' on la tue.....
    résultat: le programme scanne TOUS les disques durs (HD et SSD) ouverts..... à la recherche de fichiers multimedia.....
    https://qastack.fr/ubuntu/587489/wha...g-it-installed
    pour le virer.....
    https://askubuntu.com/questions/5419...canner-service
    ou, sans passer par le shell sh ou d' autres options en ligne de commande.....
    simplement, pour en empêcher l' exécution en début de session, dès acceptation du login, et sans intervenir dans le système
    1)
    créer avec un EDITEUR DE TEXTE comme gedit.....
    ou avec un traitement de texte comme open office, MAIS en forçant l' enregistrement en mode 'texte uniquement' et alors l' éditeur va couiner et dire qu' on perd du formattage, que ça ne sera pas beau, etc..... presister à l' enregistrer en format texte .txt......
    ce fichier doit contenir une seule ligne, avec le mot
    manual
    on enregistre sous le nom:
    mediascanner-2.0.override
    2)
    chercher le répertoire
    /home/<nom-utilisateur>/.config/upstart avec explorateur de fichiers
    sur mon ordi sous (encore sous ubuntu 16.04!) le répertoire est vide.....
    y copier le fichier tout neuf mediascanner-2.0.override, qui donc ne contient qu' un seul mot en caractères ASCII ou ANSI : "manual"
    et au tour suivant le parasite est définitivement paralysé, sans messages d' erreur... et sans conséquences entre autres sur rhytmbox, twitter ou youtube : le pied!
    note: cela a strictement le même effet que: "echo manual >> ~/.config/upstart/mediascanner-2.0.override"
    SI whatsapp ou je ne sais quoi se plaignent , très facile de revenir en arrière: supprimer le fichier le fichier 'mediascanner-2.0.override', ou changer son nom , ou le déplacer dans un autre répertoire que .config/......
    pas besoin de passer en session administrateur....
    en outre.... inactiver notre boulet SUPPRIME UN BUG:
    je fais périodiquement des sauvegardes, transférées sur un disque dur externe.......
    rien de plus normal.....
    HD est connecté sur port USB : on peut le connecter à chaud....
    Dans des temps anciens, on pouvait tout aussi bien demander logiciellement sa déconnexion 'en toute sécurité' [sinon, débrancher un disque dur en cours d' écriture, ça va altérer son système de fichiers.....]
    Depuis que mediascanner a été ajouté à ubuntu..... le logiciel refusait l' autorisation de débrancher......
    maintenant , sans cette m...... on peut de nouveau débrancher son disque dur du port USB sans problème.....
    Re : linux, mediascanner : nuisible!
    Cela ne concerne pas Linux . . .
    Ernum
    effectivement, aucun mediamachin sur mon système ni sur les dépôts (Debian), Bounoume tu confonds Ubuntu et Linux.
    De plus quand j'ai lu ça, j'ai failli tomber de ma chaise:
    ...ou avec un traitement de texte comme open office...
    on ne créer ou manipule des fichiers de configuration avec un traitement de texte, pour cela on utilise un éditeur de texte, Gedit pourquoi pas, mais si la manipulation demande des droits d'administrateur, alors on préférera pour des raisons de sécurité, utiliser un éditeur dans un terminal (nano ou vim par exemple).
    Ernum
    Et non, on ne débranche pas un lecteur ou clef usb à chaud sans l'avoir préalablement démonté:
    Code:
    umount périphérique
    ou en mode graphique en le faisant par le lecteur de fichier, en cliquant sur la petite flèche verticale à coté du périphérique concerné.
    Bounoume
    avant que je n' inactive mediascanner, c'etait bien la commande de démontage en mode graphique qui signalait une erreur du genre 'impossible de démonter **** un accès de fichier est en cours....." et échouait;
    umount native répondait aussi par un message d'erreur....
    [alors, je laissais en place.... et arrêtais l' ordi avant d' enlever le disk.... pas bien pratique....grrrrr....]
    bien sûr, ubuntu n' est pas tout Linux, est une distribution particulière basée sur Linux........
    D'ailleurs ubuntu dépend de... debian
    https://les-differences.com/difference-ubuntu-debian/
    C'etait la distribution ubuntu qui avait eu la mauvaise idée, pas debian....
    mais moi, j' avais eu la mauvaise idée de continuer avec ubuntu16.04 unity........
    et, bonne nouvelle:
    en testant ubuntu 18.04, je constate l' absence du processus mediascanner: le mouton enragé a été éliminé.......
    j' aurais dû changer plus tôt de version, mais je suis très (trop?) conservateur.......
    de même, en espionnant le kubuntu de l'ordi de mon épouse, il n' y a pas de "mediascanner" dans kubuntu
    ainsi, normalement, le problème devrait progressivement de s'éteindre doucement au fur et à mesure que les versions anciennes de ubuntu seront abandonnées par tous.....
    évidemment..... c'est bien+ smple d' utiliser 1 éditeur de texte..... mais maintenant; je suis sûr que les nouveaux adeptes de la super-informatique des jeux et réseaux sociaux, ils ne s'abaissent pas à utiliser un vulgaire éditeur sans gadgets associés, et ils ne savent pas faire la différence entre de simples caractères ANSI et un texte formatté avec de jolies images et effets spéciaux. Alors je me suis mis à leur portée.... simplement....
    et je me suis bien gardé de leur proposer de se logger en admin!
    Dernière modification par Bounoume ; 03/07/2022 à 22h15.
    Ernum
    non, tu ne comprends pas, un traitement de texte ça n'est pas un éditeur de texte, ce sont deux types de logiciels différents. L'un sert à faire de jolis documents l'autre à manipuler du texte et ça n'est pas comme tu le suggère que l'éditeur de texte serait un traitement de texte simplifié. Et maîtriser un bon éditeur de texte c'est tout sauf facile, ça demande du travail, ceux-ci comportent énormément de fonctionnalités. Essaie de faire une sélection en colonne dans Writer sur un texte, comme ici avec Vim.
    pm42
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Discours inutilement méprisant, très "ah moi de mon temps... et les petits jeunes ne savent pas grand chose..." aussi vieux que le monde mais toujours aussi ridicule
    Et involontairement ironique de la part de quelqu'un qui ne semble pas être si bon que ça en informatique
    Dernière modification par pm42 ; 04/07/2022 à 00h02.
    umfred
    ta méthode fonctionne pour l'utilisateur actuel seulement
    Bounoume
    loin de moi de me considérer comme un professionnel......
    j' ai seulement l'impression que la masse des nouveaux n' a pas (ne peut pas) pu avoir parcouru le chemin depuis les premier systèmes, avant les super-processeurs actuels leur masquant complètement les principes de base.
    Je te précise que cette "masse" ne comprend bien sûr pas ceux qui ont un cursus informatique spécialisé de plusieurs années (avec ou sans une pratique personnelle +- ludique avant d'en faire sa profession....)
    A contrario, avoir commencé à écrire des petits bouts de programme en fac de Sciences à Clermont en 1967 (alogol et fortranIV sur une infâme bécane PB250.... dont la technologie de mémoire de masse (?) était basée sur.... des lignes à retard...... ), ni d' avoir appris et fait quelques petites choses officiellement "sérieuses" ensuite, ça ne préjuge pas de l' actualisation des connaissances et de mon niveau actuel......
    je pense simplement que beaucoup, très habiles dans un domaine particulier, n'ont pas de vue sur les bases de la nébuleuse qu'est maintenant l' informatique (avec les disciplines connexes en pleine expansion....)
    je ne connais pas vim.... mais il y a une trentaine d'années, j'avais été forcé d'utiliser vi sous xenix.... et alors
    depuis, je me garde bien de ré-essayer ça.....
    de même , bsh..... maintenant je n' ai pas envie de faire des fausses manoeuvres.....je préfère des chemins détournés, pour voir pas à pas ce que je fais, même si c'est peu élégant....
    Bounoume
    Re : pour ubuntu anciennes versions: mediascanner-2.0: nuisible!
    serait-il possible de modifier l' intitulé du fil:
    remplacer
    Re : linux, mediascanner: nuisible!
    par
    au-delà de l' intérêt limité du fil (non valable pour la version 18.04 qui vient de sortir.....)
    je regrette que l' intitulé mentionne tout linux, alors que ça concerne seulement une distribution.... et que le défaut me semble corrigé maintenant....
    Si la modification n' est pas possible, et avec l' accord des principaux intervenants, je ne verrais pas d'inconvénient à ce que la totalité du fil disparaisse..... malgré l' intérêt technique et anecdotique des échanges suscités........
    hp
    Dernière modification par JPL ; 05/07/2022 à 13h25.
    Ernum
    ...et avec l' accord des principaux intervenants,...
    Pas de soucis en ce qui me concerne.
  1. Insecte nuisible pour les plantes ?
    Par fereydun dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/07/2012, 23h23
  2. j'ai pas des versions Google APIa pour création un projet sous android en eclipse
    Par inviteb188470e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/04/2012, 23h59
  3. besoin de conseil pour maison anciennes
    Par H.K dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2008, 22h50
