Problème avec un fichier Excel
    trukmack
    Bonjour tout le monde, je viens soumettre à votre sagacité, un problème insolite.
    Contexte :
    A la maison, je fonctionne en réseau, chaque poste peut accéder au serveur, où sont centralisées toutes les données, ça facilite les sauvegardes.
    Sur le serveur, il y a (entre autres) plusieurs fichiers XLS, accessibles de tous les postes.
    Windows 7 et Office 2003
    Le souci :
    Un des fichiers XLS ne peut pas être enregistré après modification (mais seulement à partir d'un seul poste) sur tous les autres il n'y a aucun problème.
    Le dit fichier comporte une cinquantaine de feuilles et fait un peu plus d'un Mo.
    Quand j'ouvre ce fichier sur le poste incriminé, il n'y a aucun problème pour l'ouverture et la modification, mais au moment d'enregistrer, pas le moindre message d'erreur, il m'indique "enregistrement en cours" mais il ne se passe rien, même si j'attends une heure.
    Je suis obligé de le fermer sauvagement.
    En revanche, pour le même fichier, sur tous les autres postes, l'enregistrement fonctionne normalement.
    J'ai essayé de copier le fichier en local, de le renommer, et même de l'alléger en ne gardant qu'une feuille, ça ne change rien, ça mouline au moment d'enregistrer.
    Merci de m'avoir lu.
    Si quelqu'un a la solution, il aura droit à ma considération distinguée
    Dernière modification par trukmack ; 04/09/2022 à 14h47.
    djaro
    Re : Problème avec un fichier Excel
    je ne sais pas si c'est la solution mais Je serais tenté de vous dire de vérifier l’emplacement de l’enregistrement par rapport aux autres post ainsi que en utilisant la fonction enregistré sous a l’emplacement d’origine et ailleurs aussi et constater
    Vérifier également sur son emplacement ou vous voulez enregistrer il n’y aurait pas une interférence avec autre fichier présent
    Apres essayez d’enregistrer ce même fichier en mode sans échec de Excel
    Appuyez sur Ctrl lorsque vous démarrez Excel et maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que vous receviez un message semblable au suivant :
    Excel a détecté que la touche CTRL est appuyée. "Souhaitez-vous démarrer Excel en mode sans échec ?"
    Sélectionnez Oui.
    Ouvrez un nouveau classeur Excel et essayez de l’enregistrer. Si cela fonctionne, essayez à nouveau d’enregistrer le fichier problématique
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    micapivi
    Est-ce qu'il ne serait pas possible, avant de l'ouvrir avec Excel, de faire une copie de ce fichier.
    trukmack
    Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon cas
    La fonction "enregistrer sous" quel que soit l'endroit choisi, ne change rien. Ça mouline et ne répond pas.
    Quant au mode "sans échec" ça ne change rien non plus, je peux enregistrer sans problème un fichier nouvellement crée, mais retrouve le même comportement avec le fichier problématique...
    trukmack
    J'ai essayé de faire une copie du fichier soit en local, soit sur le serveur, ça ne change rien
    micapivi
    Désolé, pas d'autres idées.
    djaro
    Citation Envoyé par trukmack Voir le message
    Donc en résumé
    La on se focalise peut être a trouver des erreurs là ou il n’y a pas c’est a dire sur un fichier xls
    Il faut peut-être réfléchir schématiquement
    D’après ce que j’ai pu comprendre sauf erreur d'avoir mal compris
    Il y a un serveur local donc par un appareil NAS je présume mais peut importe qui desserts plusieurs postes donc plusieurs PC avec Systeme W7 Office 2003 installé sur chaque PC si c’est vraiment ce cas schématisé
    Pourquoi ce problème ne viendrait pas depuis le PC incriminé avec syteme W7 ou même par office 2003 installé installé sur ce poste étant donné que sur tous les autres postes le problème ne se produit pas
    Dernière modification par djaro ; 05/09/2022 à 17h12.
    umfred
    tu n'as le souci qu'avec CE fichier excel uniquement sur ce poste ? tous les autres fichiers Excel sont OK ?
    Après avoir vérifier que tu puisses créer/ouvrir/modifier un fichier txt ou autre à l'emplacement de ce fichier (pour exclure un problème de droit d'accès), il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de mises à jour d'office à faire/en attente sur ce PC. Sinon faire une réparation d'office ou une ré-installation d'office.
    PS: ce sont exactement les mêmes versions d'office ? (toutes la même année, et la même édition (PME/Click-to-run/MSI/Pro/...)
    trukmack
    C'est un PC (avec des disques en RAID) monté en serveur, mais comme tu dis, peu importe.
    Effectivement ça peut venir du poste mais la version est la même sur tous les postes et les mises à jour sont faites à peu près en même temps.
    Et tous les autres fichiers xls et autres situés au même endroit se comporte normalement
    trukmack
    Oui !
    De plus, j'ai réparé, puis désinstallé et réinstaller sans effet.
    djaro
    Ça peut être également la cause du dernier enregistrement avariés tout en étant transparent pour l’utilisateur (problème connu pour moi sur un classeur de 10 feuilles)
    Il faut essayer ce fichier sur un autre pc contenant office pour éviter tout suspicion de postes ect..
    Et si enregistré sous/copier provoque le même problème sur ce classeur
    Essayer également par clic droit sur l’onglet d’une feuille de le reporter ( déplacer-copier) sur un nouveau fichier créé xls donc a faire pour chaque feuille qui peut être fastidieux pour une cinquantaine de feuilles sinon je ne connais pas d’autre méthode
    Apres Je suis désolé, mais je manque d’idée. Peut-être quelqu’un d’autre a une solution alternative
    trukmack
    J'ai essayé de copier juste une feuille dans un nouveau classeur, et le problème persiste...
    enfin pas tout à fait, en fait, l'enregistrement fige le tout pendant une à deux minutes, puis me rend la main.
    De ce fait, j'ai essayé à nouveau l'enregistrement sur le fichier complet, ça ne plante pas, mais l'enregistrement dure plus d'une heure
    J'y perd mon latin.
    Merci aux intervenants, même si le problème n'est pas réglé.
    Bonne soirée.
    umfred
    sur ce classeur, il pourrait être intéressant de connaitre sa taille et également de vérifier la position de la dernière cellule sur chaque feuille (également vérifier si il y a beaucoup de noms de cellules)
    Pour vérifier la position de la dernière cellule d'une feuille, il faut cliquer dans le bandeau Accueil sur la loupe "Chercher et Sélectionner" puis atteindre (raccourci Ctrl+T), cliquer sur le bouton "cellulles..." et choisir "Dernière cellule" puis OK, cela ira sélectionner directement la dernière cellule vue comme utilisée (si elle est super loin, sélectionner et supprimer les cellules (lignes puis colonnes) superflues entre cette cellule et la dernière cellule réellement utilisée
    Pour savoir si il y des cellules nommées, aller dans le bandeau Formules et cliquer sur le bouton gestionnaire de noms
    Si ça ne fonctionne pas bien, essayer l'option "rétablir la dernière cellule excel" de l'utilitaire ASAP Utilities (un complément excel) https://www.asap-utilities.com/asap-...=20&lang=fr_fr
  1. Convertir avec une macro fichier csv en xls Excel
    Par invite6359b58f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2019, 10h18
  2. [SCILAB] Remplir un fichier excel avec du texte et des valeurs
    Par invite032bc05b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2012, 13h56
  3. ouvrir un fichier excel depuis un autre fichier avec VBA
    Par invite31937040 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2012, 13h44
  4. Ecrire d'un fichier excel à un autre avec une macro
    Par invite1e5716ed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
