Win 10 imprimer une image avec le module de windows [Résolu]
    newfrench
    J'ai windows 10 pro et une imprimante canon à jet d'encre avec bouteilles à remplir.
    Si je clique droit sur un fichier image (sur l'explorateur ou sur le bureau) et que je clique sur imprimer, cela ouvre le module d'impression photo de canon. Or je voudrais que cela ouvre le module standard d'impression de windows. Comment faire.
    Elena96
    Re : Win 10 imprimer une image avec le module de windows
    Pour changer le module d'impression par défaut, va dans "Paramètres" > "Appareils" > "Imprimantes et scanners". Sélectionne ton imprimante Canon, puis clique sur "Gérer". Là, tu devrais voir l'option "Gérer les rôles avancés". Décoche "Module d'impression photo Canon". Désormais, ça devrait ouvrir le module standard d'impression de Windows.
    J'espère que cela aide !
    newfrench
    Merci pour la réponse. Le problème c'est que mon imprimante canon pixma G2411 n'apparait pas dans la liste des imprimantes alors qu'elle fonctionne parfaitement J'ai déjà essayé de mettre les pilotes à jours mais pas de différence. Il semble que c'est un cas récurrent pour les canon pixma.
    Donc je ne peux pas y aller par cette méthode là. Si quelqu'un sait comment bypasser ce problème ou bien permettre de faire apparaitre l'imprimante ce serait super.
    Elle apparait bien lors du choix d'une imprimante dans un logiciel type word mais pas dans les paramètres.
    newfrench
    Finalement après plusieurs conversations avec le sav de canon, ceux ci m'ont envoyé un pilote d'une autre imprimante qui a résolu le problème. L'informatique utilise parfois des chemins de traverses.
    tchitchou
    Au nom de la communauté, merci pour le retour, mais du coup, peux-tu donner les noms des deux imprimantes, celle qui coinçait et celle dont tu as pris le driver ?
    newfrench
    mon imprimante est une canon pixma G2411. Son pilote ne faisait pas apparaitre l'imprimante dans la liste d'imprimante des paramètres. Canon m'a demandé d'installer le pilote de la G5411 qui a résolu le problème.
  1. Aide au branchement d'un module avec détecteur de niveau d'eau [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 11/08/2020, 11h07
  2. je ne peux imprimer que du texte (windows 10)
    Par invitec998f71d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2017, 22h46
  3. Probleme d'enregistrement d'image avec Windows 10 , Application MS-DOS
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2017, 12h09
  4. Imprimer Milli Log-Log & Semi Log Sous A4 & Windows...
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2014, 14h05
  5. Ajuster l'image sur l'écran PC avec Windows 7 / enlever bandes noires
    Dernier message: 31/05/2014, 15h16
