Lightburn VS laser GRBL [Résolu]
    frequi1
    Bonjour a tous,
    J'aurais une petite question :
    sur laser grbl je découpe en une passe vitesse 250 et puissance 100 alors qu'avec les même réglage sur lightburn je suis très très loin du même résultat. est ce que vous savez pourquoi ? y'a t'il un réglage a faire avec lightburn ?
    en fait pour le même résultat sur lightburn vitesse 300 puissance 100 et 12 passes
    Re : Lightburn VS laser GRBL
    Avec si peu d'info....que répondre ?
    Tu ne nous dis RIEN sur les caractéristques de ces deux lasers à découpage !!
    Si t'as des notices , on est preneur.
    frequi1
    Désolé c'est une Ortur laser master 3 - 20W
    pm42
    Citation Envoyé par frequi1 Voir le message
    Tu as regardé le S-Value Max dans Lightburn ? La puissance max est 1000 sur les version récentes. Si c'est le cas, ton 100 serait du 10% ce qui expliquerait les 12 passes.
    Ma découpeuse laser est rangée et j'ai la flemme de la remonter et la brancher pour vérifier mais de mémoire, j'avais eu un truc comme ça à paramétrer.
    https://docs.lightburnsoftware.com/U...ode-clustering
    frequi1
    Ok J'ai trouvé, il était a 255 j'ai monté a 1000 et referais un essai;
    Dernière modification par frequi1 ; 26/08/2024 à 11h23.
    frequi1
    Ok c'était bien ça merci beaucoup
    vitesse 250 puissance 90 une passe
  1. problème compilation de GRBL sur Arduino uno
    Par topaze17 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/11/2020, 09h45
  2. Question pour les utilisateurs de GRBL / Arduino projet CNC
    Par invite9a7a0edb dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2017, 12h36
  3. Problème grbl vers arduino mega 2560
    Par invitef2dd9e35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2017, 15h37
  4. Arduino grbl cnc
    Par invitee265d5c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2015, 07h15
  5. Interpreteur Grbl Arduino pour L293D ?
    Par invitee1c7f902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 10h19
