Réparation des alias sous MacOS Ventura
    Baltos
    Exclamation Réparation des alias sous MacOS Ventura
    Par manque de place (256Go) sur mon Mac mini M1, je viens de migrer sur une paire de disques durs externes en RAID1.
    Un SSD de 500Go et un HDD de 1To.
    Sauvegarde TimeMachine du disque interne faite sur un troisième HDD, séparé.
    Copie de mes dossiers de travail sur le Raid1, puis après vérification, effacement de ceux ci sur le disque interne.
    Ok.. tout s'est bien passé.
    Sauf que.. je me rends compte par la suite, que j'ai plein d'alias qui ont perdu leur chemin d'accès.
    Pas tous, mais une bonne partie..
    Logique me direz vous, vu que le nom du volume d'origine à changé..
    mais c'est bizarre du coup, de ne pas avoir perdu "tous" les alias..?
    La réparation d'alias fonctionne ; manuellement un par un, en recherchant le fichier d'origine..
    Mais c'est impossible pour moi de faire ce travail car il s'agit de plusieurs centaines d'alias à réparer...
    En effet, je fais de l'archivage et je gère des milliers de documents. Je me sert beaucoup des alias pour regrouper des thématiques dans des dossiers différents.
    J'ai essayé en renommant le RAID1
    en "Macintosh HD", mais cela n'a pas récupéré mes alias.
    Ma question ;
    Existe-t-il un moyen de redéfinir les chemins d'accès des alias, "par lots"..?
    J'ai lu dans des (très) vieux post, qu'on pouvait éditer des scripts pour automatiser cette tache.. mais cela me semble un peu compliqué, vu mes compétences rudimentaire en informatique.
    J'ai cherché un peu mais je n'ai pas trouvé de solution probante.
    Peut-être une manip avec TimeMachine ?
    Ou alors une manip plus poussée de "renommage" des dossiers et volume du stockage actuel..?
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème,
    et pu y remédier, je l'en remercie d'avance
    de nous partager son expérience, et la ou les solutions qui ont pu s'appliquer.
    Vos avis et autres idées sont aussi bien venues...
    Je vous souhaite une belle fin d'année.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Réparation des alias sous MacOS Ventura
    Vous pourrez trouver des solutions à adapter soit sous automator, soit dans le terminal, dans les deux cas le principe sera le même : parcourir l'arborescence spécifiée de façon récurrente et modifier le chemin pour les fichiers répondants à vos critères.
    exemple : https://apple.stackexchange.com/questions/2656/how-do-i-fix-failed-aliases
    Je ne vois pas de solution autre que manuelle en batch, à part éventuellement le très complet "a better finder rename" que j'eus utilisé mais que je n'ai pas suivi depuis des années. Le principe sous-jacent est le même, remplacer des noms de fichier ou des attributs (possiblement des paths), selon les critères définis par l'utilisateur. Cependant il offre une interface graphique qui guide et donne un aperçu du résultat.
    N
    B : le raid1 avec un SSD de 500Go et un HDD de 1To vous limite à la capacité du SSD (500Go) et aux performances du HDD... Le pire des deux en somme
    pm42
    Un autre sujet est que le nom visible d'un disque n'est pas forcément celui de son chemin d'accès.
    Celui ci est visible dans /Volumes via le terminal et probablement via les propriétés du disque mais je suis sur mon téléphone donc je ne peux pas vérifier.
    Si le problème est là, une solution de réparation est de faire en sorte que les chemins des disques sont les mêmes.
    C'est d'ailleurs ce qui est expliqué au moins en partie dans le lien donné par Flyingbike.
  1. Réparation Scooter sous marin.
    Par invitef34ad22c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/06/2025, 23h18
  2. Exixte-t-il des 'Alias' sous Windows XP?
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2008, 15h06
