Transposer fichiers DRW en PDF.
    andre66
    Post Transposer fichiers DRW en PDF.
    J'ai un soucis avec le transfert de fichiers DRW (dessin technique vectoriel avec Designer 3.1). Je parviens, grâce à des logiciels en ligne à effectuer la conversion mais, les dimensions sont diminuées ce qui en interdit l'usage pour réaliser des montages en direct c'est à dire en posant des éléments à assembler directement sur le papier imprimé.
    Je suis preneur de toute idée.
    P.S. Impossible d'imprimer directement les fichiers à la bonne échelle. Designer 3.1 ne fonctionne que sous XP via une machine virtuelle sous Win10 et, l'imprimante réseau ne peut utilisée car son logiciel n'est pas compatible avec XP.
    Merci.
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Re : Transposer fichiers DRW en PDF.
    Dans votre logiciel Designer 3.1, quels sont les autres formats qui sont proposés dans le menu « Enregistrer sous », ou « Exporter vers » ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ou «*imprimer*» mais vers une imprimante virtuelle qui sort un pdf
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Et, au pire, utiliser une visionneuse pour visualiser le DRW et lancer l'impression ?
    Par exemple:
    visionneuse AutoDesk
    J'ai glissé Chef !
    roro222
    Citation Envoyé par andre66 Voir le message
    P.S. Impossible d'imprimer directement les fichiers à la bonne échelle. .
    Salut
    Sur le logiciel de ton imprimante, dans les options, n'y a t'il pas une modification d'échelle en %age ou en centimètre, mm ou pixel ?
    Ou en jouant sur "Taille", ou "Dimension" de ton image avec PaintNet ou autre
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. [Programmation] - [ARDUINO] - Transposer un tableau en code ?
    Par johnmary dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2016, 23h43
  2. Texte à transposer
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2014, 17h10
  3. Transposer des données
    Par invitec336fcef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2011, 06h00
  4. Transposer un grafcet en ladder
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 20h24
  5. transposer un fichier .txt en .xls
    Dernier message: 09/02/2007, 10h18
