Moteur pour PO
Moteur pour PO
    invitedae0a21f
    Moteur pour PO
    Salut !!!
    Je souhaite installer un moteur pour mon porte-oculaire. Auriez-vous des indications ou des modéles de petits moteurs susceptibles de faire le boulot ?
    Merci à vous !
    invite57046850
    Re : Moteur pour PO
    Moi j'ai celui_ci, je ne peux plus m'en passer pour la map avec la WC ou la CCD.
    1/4 de tour sur une vis et il est débrayé ce qui permet la map en manuel pour le visu (si on veut).
    Je l'ai depuis juin, toujours la pile d'origine (9V classique)
    Pierre
    invitedae0a21f
    Re : Moteur pour PO
    Merci Chamois.
    J'ai mal posé ma question car je voudrais en "fabriquer" un, je voudrais donc savoir quel type de moteur et de commande moteur utiliser.
    J'ai des moteurs d'imprimantes , je sais pas si je peut en tirer quelque chose. Si certain d'entre vous sont des bricoleurs
    invite57046850
    Re : Moteur pour PO
    Celui que je te proposais est un moteur à courant continu avec un gros réducteur. La vitesse varie avec un potentiomètre qui modifie la tension.
    Certain en on fait avec des moteurs pas à pas (probablement celui que tu as) . Il faut une carte électronique pour commander le moteur (il y en a en kit à conrad). La aussi il vaut mieux mettre un réducteur car sinon on sent les pas ce qui n'est pas terrible pour la précision.
    J'en connais aussi qui ont adapté un moteur de tourne broche: cela tourne très lentement et en baissant la tension on arrive à une vitesse très lente.
    Pierre
    invitedae0a21f
    Re : Moteur pour PO
    J'ai vus cela sur conrad http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...8538&from_fh=1
    T'en pense quoi ? Car moi je ne connais rien a l'electronique...
    invite57046850
    Re : Moteur pour PO
    Je ne connais pas.
    Tu as vu le prix? (31€ à monter et 50€ monté) si tu ne connais rien en électronique prends le modèle que je t'ai montré (et que j'ai) pour 50 € tu n'as plus qu'à le placer (4 vis ).
    Pierre
    invitedae0a21f
    Re : Moteur pour PO
    Oui tu as raison ! Je regardais les prix en monnaie suisse... Tu as raison je vais me tourner vers cette solution !
    Merci à toi.
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  2. alcool pour moteur
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2006, 09h19
  3. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 22h19
  4. regulateur pour moteur cc
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 02h25
  5. pour un moteur electrique .......
    Par invite6f8caa0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2004, 18h18
