Imerge
Imerge
    patrice G
    Imerge
    salut zot toutt
    lune du 28 novembre 2006
    nettoyage complet des miroirs primaire et secondaire
    nouvelle collimation, suppression des poussières sur
    le capteur de la webcam.
    la pluie de la veille a lavé le ciel
    prise faite à 19h30, la lune est au zenith
    pas de vent, mais quelques nuages,turbulence faible,
    temperature 26°, mise en station hum hum
    Mozaïque: photo1
    réalisation de 6 avi toucam proII, filtre uv ir cut, au foyer
    5ips
    60S obt:1/500, Gain 1/3
    acquisition et traitement sous iris
    300images retenue 30
    select RVB;file_trans;add_norm;vancit tert 2 4 pour chaque couleur
    passage en NB, retouche du seuil,enregistré au format bmp
    assemblage mozaïque avec imerge
    je sais, il manque un bout, et merde, c'était trop beau,
    également un petit defaut sur l'image basse
    ca commence à venir.
    mais voila, je rencontre un petit problème
    j'enregistre mes images au format bmp, aprés traitement avec iris
    je les reprends avec imerge pour pouvoir les assembler, jusque là pas de problème.
    au moment d'enregistrer j' ai deux proposition, bitmat et fits, le premier n'arrive pas à enregistrer(can't open file)
    et le second quand je reprends l'image avec iris ou autre j'ai une image trés bruitée, qui ne correspond plus du tout aux images traitées
    y a t'il une solution à ce problème?
    mauvaise manip de ma part?
    tout simplement normal?
    photo1:mozaïque avec imerge
    photo2:image traitée(avant assemblage)
    photo3:trio (barlow X2)même traitement, vancittert 2 8
    toutes faite le même jour
    en grossissant sur le trio(photo 1 et 2) on se rend bien compte du problème,je suis trop exigent?
    patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
    invite57046850
    Re : Imerge
    Bonjour Patrice,
    Citation Envoyé par patrice G Voir le message
    tout simplement normal? ...............
    Une suggestion toute bête, souvent cela marche:
    Quand tu veux enregistrer la mosaïque montée avec imerge, changes tu de nom?
    Parce que si tu veux enregistrer un fichier dont le même nom est ouvert dans une applie windows refuse.
    Tu as interet à enregistrer en bmp, quitte à passer en jpeg avec un logiciel de retouche photo.
    Pierre
    patrice G
    Re : Imerge
    SLT pierre
    j'ai effectivement essayé de changer de nom, et rien n'y fait.
    j'ai fait des montages en fits et bmp mais je ne peux apparement pas enregistrer en bmp je bute sur une fenêtre "can't open file"
    et pas de suite à l'opération et aucune sauvegarde réussies.
    parcontre je comprends pas "...quitte à passer en jpeg..."
    puisque imerge ne prend que les formats bmp et fits pour l'assemblage, mais dans mon cas,
    que j'assemble en fits ou bmp c'est toujours la même chose ca ne veut pas enregistrer en bmp, "can't open file"
    j'ai malgrés tout, aprés avoir sauvegarder en fits, fait des conversions en jpeg, et toujours pareil,l'image n'est pas nette
    le problème à l'air de bien venir de la sauvegarde d'imerge.
    alors comment faire sauter cette Pu...n de fenêtre "can't open file"
    ok je respire
    help
    invite0b61d62b
    Re : Imerge
    Beau travail, Patrice, il y a du détail sur tes clichés; par contre le traîtement est un peu violent à mon goût, il se voit trop...
    invite3e87e53f
    Re : Imerge
    Salut Patrice,
    ouah, ça rigole plus là ! Très belle progression avec comme le dit Jean un traitement trop fort, pour 30 images ajoutées, Vancittert 2 8 est trop fort, fais plutôt Vancittert 2 3 suivi d'un masque flou 1 1.5.
    Valère
    patrice G
    Re : Imerge
    EUREKA
    en fait mon erreur est toute bête, il suffisait que j'enregistre en remettant l'image à la bonne échelle 1/1
    ou plus, mais pas moins.
    le fait de la voir en entier à l'écran me faisait faire zoom arrière et voila c'est tout con et au final un effet de damier dégueu.....
    pour les retouches j'y travaille
    vancittert 2 3 et le masque flou semble encore trop fort
    je reviens
    patrice
    merci les gars
    patrice G
    Re : Imerge
    RE
    bon, j'ai bidouillé le truc dans tout les sens
    pour finir, à ne rien faire seulement la selection d'images,
    toujours 30 et une petite retouche du seuil aprés passage en NB
    bon là il faut que je roupille j'y vois plus rien
    patrice
    invite0b61d62b
    Re : Imerge
    Voilà, c'est bien plus doux, joli rendu!
    patrice G
    Re : Imerge
    SLT
    il me restait 3 avi pour une mozaïque faite au foyer
    et pour mettre en pratique les conseils que l'on me
    donne, j'ai donc traité en retenant 100images sur 300
    ET,un masque flou 1 1.5
    alors,alors?
    peut-être un petit truc pour supprimer ces traits du à la superposition?
  1. PB de raccord avec Imerge
    Par invite036779fc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/12/2007, 23h35
  2. Imerge et questions
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/06/2007, 06h42
  3. Problème avec Imerge...
    Par invited06e50ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2007, 22h45
