ETX 70 Rigidité du pied et de la monture ? MAUVAISE
    invitee8be17be
    Salut à tous !
    Je possède un ETX 70 le fameux ETX de LIDL qui a tant fait parler. Je pense qu'il s'agit d'un premier instrument pour l'initiation qui rempli bien son rôle vu son prix.
    Par contre ! Quelle horreur concernant la rigidité de l'ensemble lorsqu'on utilise les oculaires puissants ! On peut pu toucher la vis de mise au point sans faire bouger l'observation ! Une horreur !
    Vous avez rencontré ce problème ? que je puisse déterminer si je dois m'en faire une raison où defaut de fabrication ?
    Merci @+
    invitef353a0b8
    Re : ETX 70 Rigidité du pied et de la monture ? MAUVAISE
    Sauf erreur de ma part, le bouton de mise au point se situe sur le tube-même. Il me parraît donc normal que ça bougequand tu le touches.
    J'ai une petite monture EQ1... sur laquelle j'ai un tube 80/400, avec un chercheur, avec une barlow, un occulaire assez lourd, adapteur photo et une caméra. Le tout semble un peu trop pour la monture, mais je m'en sors pas mal.
    Quant à la mise au point, je te suggère d'acheter un moteur électrique, comme ça tu n'auras plus à toucher le tube. Il, y en a chez Perret pour pas trop chèr. (ailleurs aussi, j'en suis sur, fais donc une recherche).
    Bien à toi.
    invite381669a1
    as-tu essayé d'y mettre une pince à linge?
    j'ai fait ça sur mon ETX 90 et pour la mise au point ça marche beaucoup mieux et ça ne bouge pas
    invitee8be17be
    Oui j'ai testé avec pince à linge et je m'étais fabriqué une rallonge flexible... sa ne m'a pas apporté satisfaction. Je vais me renseigner pour un moteur sa devrai effectivement améliorer les choses !!
    Merci,
    inviteca14cd6c
    salut. des poids calé sous la monture reduisent les vibrations . tu peux aussi baisser le scope le plus bas possible , sa ameliorera encore la stabilité , mais au detriment du dos de l'observateur .
    invitee8be17be
    Oui il y a le crochet sous le pied pour le lester c'est vrai ! Merci
    Quelqu'un utilise un moteur pour la mise au point ? quel model ? @+ merci
    invitef353a0b8
    J'ai un moteur "accufocus" d'Orion. Cherche Optique Perret, il y a des photos, prix... ailleurs aussi.
    Et un mot à propos de ce Monsieur Perret, je l'ai connu, et il m'a vendu tout mon matériel. Attention, gamme "Privi", plus chère mais en rien meilleure. Une vise était trop courte, j'ai failli détruire le tube. Et lui aussi.
    Sinon, matériel pour tous les gouts et portefeuilles, y compris des bonbons dans le paquet.
    invitee8be17be
    Ok merci pour l'info Si en plus il y a des bonbons ! alors !!
  1. Rigidité dielectrique
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 19h45
  2. rigidité d'un tube en carbone
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/10/2007, 15h52
  3. Rigidité et raideur
    Par invited7ee21ed dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 21h44
  4. Vends monture GP avec DD1 et moteurs + pied
    Par invite17d35345 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/12/2006, 08h57
  5. différence ETX PE / ETX AT ?
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2006, 16h13
